BabyHummer A-328 писал(а):...Не раз уже подобной рыбалкой занимался ...
Онли ватер накануне, Андрей, во избежание))) А подмог много, пылик тот же...BabyHummer A-328 писал(а):...А если приклеится не туда?..
На лампочках именно эти тонюсенькие контакты и являются единственными, за которые магнит может ухватиться. Раздобудьте старый жесткий диск и выдерните из него магнит. И потом обломайте магнит до нужного размера(он легко ломается). После чего или клеем или изолентой его можно к проволоке примотать.Алекандр36 писал(а):Есть резон в Ваших словах. Сам думал об этом же. Но, во - первых - надо еще где-то маленький магнитик раздобыть. Ладно, это поищем, во-вторых - надо его как-то на цеплялке закрепить. Хотя можно попробовать тем же китайским клеем, он жестко цепляет металл. А за что магнит будет тащить лампочку? там же металла- всего две тонюсенькие контактные проволочки. Да и то, из какого металла? Вопрос. Ладно, будем пробовать исправлять свою дурь.
Ссылочку дай, плиз.Деев писал(а):Купил у китайских друзей вот такие ДХО и установил.
Данке! И ссылка https://ru.aliexpress.com/item/CNSUNNYL ... f9fa3e69f9Деев писал(а):Битте
(с)Размеры: 85 мм x 30 мм x 35 мм (Д х Ш х В)BabyHummer A-328 писал(а):...Фактические размеры какие?...
Угу. Потом нашел уже А насчет правил их установки..., ГАИшники не обращают на это внимания, Андрюх.Lebed писал(а):(с)Размеры: 85 мм x 30 мм x 35 мм (Д х Ш х В)BabyHummer A-328 писал(а):...Фактические размеры какие?...
Принято. Спасибо! Просто мои ДХО, прожив с конца 2012 года начинают потихоньку умирать. Вот и задумался о замене.Деев писал(а):Крепил не на решетку, а на бампер. Штатный крепеж+колхоз.
А эстетика?BabyHummer A-328 писал(а):...А насчет правил их установки..., ГАИшники не обращают на это внимания, Андрюх.
Так они у тебя долгожители)) Никогда не думал почему регулярно дохнут светодиоды на авто? Разговор не о качестве товараBabyHummer A-328 писал(а):...Просто мои ДХО, прожив с конца 2012 года начинают потихоньку умирать. Вот и задумался о замене.
Сам в шоке, что столько живут. ) Предполагаю, что это из-за специально изготовленного мной радиатора для них. Светодиоды не перегреваются, и поэтому живы столько лет. А эстетика..., штука бесспорно нужная, Андрюх. Но на нашей модели подобные ДХО не так просто разместить, чтобы они вписывались в экстерьер машины, "как родные". В идеале, конечно, им место внутри фары, но такой колхоз в домашних условиях довольно сложен, а делать это чужими руками - слишком дорого. Овчинка выделки не стоит...Lebed писал(а): Так они у тебя долгожители)) Никогда не думал почему регулярно дохнут светодиоды на авто? Разговор не о качестве товара
У меня ДХО включаются с зажиганием и отключаются им же, а также при включении головных фар. Поэтому ДХО у меня работают почти столько же, сколько запущен двигатель. Может и повезло, а может и охлаждение тому виной Но поколхозить пришлось изрядно тогда...Lebed писал(а):Неа, не из-за радиатора, тебе просто повезло, и как вариант, может нечастая нагрузка. Сам знаешь какое рабочее бортовое напряжение и просто светодиод без ничего (речь не о радиаторе) этого не переносит. То, что написано в ТХ (о напряжении) этих ДХО, чушь полная. Касательно же размещения на четвёрке, ИМХО, врезка в бампер. У 99,99% рука не поднимается)))
