Какое масло в АКПП?
- Zjablik
Re: Какое масло в АКПП?
Да все равно что-то стрёмно.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Есть такое чувство ,но залито было уже
(Виталий) 891Ч7729610
- oleg_vm
- Мой автомобиль(и):: паджеро. шеви нива.
Всем привет.машина стоит уже 3 месяца.Завтра хочу проверить уровень масла на холодной АКПП,
коробка со щупом.Какой уровень должен быть?Масло не подтекает.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Смотри 7-ю страницу темы. Там все есть.oleg_vm писал(а):Всем привет.машина стоит уже 3 месяца.Завтра хочу проверить уровень масла на холодной АКПП,
- arcanoid
На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
Использовал, с одобрения ОД (Рольф-Юг) Motul Multi ATF. Коробка V5AWF.
Выбирал долго и очковал, ибо с Мотыльком любофф настоящая, т. к. он из породы настоящих машин.
Взял 12 литров с учетом прокачки.
После замены прошли 2 ткм. Вроде все хорошо.
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Если у Вас АКПП без щупа - да родное мало дорого, а если SPIII - то нет смысла что-то выдумывать, т.к. оригинальное масло в пределах 500руб/литр.arcanoid писал(а):На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
С уважением, Александр.
- arcanoid
Камрад,АлександрК писал(а):Если у Вас АКПП без щупа - да родное мало дорого, а если SPIII - то нет смысла что-то выдумывать, т.к. оригинальное масло в пределах 500руб/литр.arcanoid писал(а):На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
в политбюро тоже не дураки сидят. Внимательно читаем пост - " Коробка V5AWF."
Как-то так...
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Двигатель:: 6G75
Коробка у меня V5A5A (с щупом)
По поводу жижи № ..159. Была литрушка в салоне. -34С. Взял литрушку, перевернул, жидкость не течет совсем.
Данное наблюдение подтверждается тугим рулём (у меня там та же жижа) и медленной коробкой зимой.
..159-ая не лучший выбор для зим ниже -30С. Плохой выбор. Плохая жижа. Мерзнет. Машина не едет. Выше расход из-за не оптимальной работе коробки. При -40С на ..159 уже будет нештатная работа и машина просто не поедет, т.к. АТФ будет колом.
Если вам кажется что это норма, то нет. Все современные ATF жижы низкотемпературные, например тойотовская WS, хондовские и лэндроверские жижы - -50..-60С
Недавно поменял на Total Fluide XLD FE. Зимы уже нет, поэтому не скажу о низкотемпературных свойствах. Но в целом, коробка работает не хуже.
На очереди замена ..159й в ГУР
По выбору жижи - хороший вариант ориентироваться на данные собираемые энтузиастами на oil-club
Там можно найти такую таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =drive_web
К сожалению мне не известны параметры ..159, а то можно было-бы подобрать наиболее близкий синтетический аналог
Было бы полезно скинуться на анализ ..159, чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, чем её заменить.
Анализ около 5000р стоит. Я готов 500р на это дело, еще 9 человек?
Упомянутый ранее Motul Multi ATF, согласно анализу, пустая ATF, по вязкости весьма далекая от WS, близкая скорее к ..159. Т.е. вязкая. Современные ATF менее вязкие и с высоким ИВ.
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Какое масло в АКПП?
Приветствую всех, камрады. Сегодня маялся с уровнем в АКПП, не мог понять почему ушел. На холодном - еле доходит до отметки "cold". Прогрел машину, проехал 3км - немного не доходит до нижней отметки "hot". Покатался по полям километров пять еще, и по инструкции подержал каждую передачу на коробке по пять секунд - вроде норм, но как-то плавает между нижней и верхней отметкой "hot". Измеришь - вроде максимум. Через минуту - может быть середина или минимум. Решил взять на всякий на доливку, пусть будет в машине. Сейчас лежит ликви моли SP-3 в багажнике, но я так понял - лучше оригинальное. В сервисе видел льют из жестяных банок, а вот это если взять на доливку в АКПП и в гур - нормальное?
https://www.autorus.ru/catalog/maslo-tr ... 0-00339497
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Какое масло в АКПП?
Посмотрите инструкцию. Там сказано, что перед проверкой уровня надо проехать около 20 км.
Доливать желательно такое же масло, что залито в агрегат. Я про АКПП. ГУР - более терпим к подобным доливкам
Я залил в АКПП SP-III от ЗИКа. И все рекомендации полностью соблюдены, вполне бюджетно обошлось. Впридачу получил современную синтетику, вместо штатной минералки SPIII рекомендованной ММС.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Какое масло в АКПП?
"мурзилку" дома оставил. сейчас в глуши, езжу по лесным дорогам и полям, в основном. проехал километров пять, прогнал по режимам - было максимум на "hot". через пол-минуты уже середина или минимум. возможно, вентилятор гоняет через радиатор акппп жижу, вот и охлаждается. пока в акппп доливать не буду. после покупки жидкость не менял. в сервисе мне устранили течь из патрубков радиатора коробки в прошлом году, и долили из жестяной банки то ли SP-III, то ли DiaQueen. что точно - не помню. в гуре маловато жидкости, на мой взгляд. и темная уже. хотя на щупе прозрачно-красная. долить бы. а перед зимой поменяю поеду в сервис.BabyHummer A-328 писал(а): ↑ Посмотрите инструкцию. Там сказано, что перед проверкой уровня надо проехать около 20 км.
Какое масло в АКПП?
проехал 50км, погонял по режимам. уровень - верхняя риска "hot", даже чуть выше. вопрос про долив в аккпп снят. в гур актуально. должны привезти литрушку из Москвы завтра мне.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Какое масло в АКПП?
В зависимости от региона цены могут быть разные.ДенисТюмень писал(а): ↑масло за 240 литр
Но смысл такой, для паджеро 3/4 с мицубишевской аоробкой нужно масло sp-III, для паджеро 4 с коробкой от тлк100 нужно масло WS. Эти масла так же продаются на разлив.
Какое масло в АКПП?
если вы меня спрашиваете - я сам чайник, и эту машину год назад купил только. вроде на крышке бачка написано что лить.
Какое масло в АКПП?
в гур решил доливать LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100. в коробку на всякий купил MITSUBISHI ATF SP-3.
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Какое масло в АКПП?
Решил залить в коробку масло Rowe:
Rowe HIGHTEC ATF 9000
Когда поменяю и поезжу, расскажу о впечатлениях.
На предыдущей машине Montero3'2002 заливал это масло, всё было хорошо.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Какое масло в АКПП?
Вчера заменил масло в АКПП. Заменил как всегда, полностью методом вытеснения (14) литров.
Залил Kixx ATF Multi.Установил новый оригинальный фильтр. Все нормально.
Где то читал, что поддон ставится и снимается без проблем, но с небольшой оговорочкой. Так вот, эта оговорочка такова, что без расслабления выхлопной системы, поддон ни снять ни поставить не получится. Говорю это как практик))))
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Какое масло в АКПП?
У меня в АКПП залито ZIC ATF SP III
Коробка с щупом
На их сайте указано как Полностью синтетическое трансмисcионное масло для 4-х и 5-ступенчатых автоматических коробок передач Mitsubishi, Hyundai и KIA. Соответствует Mitsubishi ATF SP-I / II / III
Менял вытеснением, ушло 16 литров. За масло отдал 8000 р.
Коробка с щупом
