Привет Виталя! Оригинал видимо тот, который производитель рекомендует.Губернатор писал(а):Денис привет!DenVer писал(а):Да тут есть несколько таких кандидатов: "залил-езжу", а так же есть несколько примеров: "залил- пиндец коробке". Как показала практика, то залитые не оригинальных масел лотерея и приводит к разным результатам, залитие оригинала- стабильная работа. Есть желание поэкспериментировать и сэкономить- действуй!)))
А какое масло считается оригинал???
Какой и для каких моделий завод делает оригинал?
это я так, встряхнуть тебя, чтоб не исчезал на долго.
Какое масло в АКПП?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Какое масло в АКПП?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
20 тыс. пробега на вот таком масле. Почему? Да, хотя бы, по протоколу испытаний смотрел для отмазки. И по цене приемлемо. Не Хундай, конечно, но и не "рекомендованное", точно.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А кто что думает по жидкости AISIN? (можно сказать универсальная, у самого такая залита)
(Виталий) 891Ч7729610
- Zjablik
Да оригинал, оригинал надо лить. Я уж точно к этому пришел. Хотя и не менял пока.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Губернатор
Ну как бы эта фирма автоматы и выпускает ну жижу под них забубенила. Получается оригинал для автоматов вроде какZjablik писал(а):Да оригинал, оригинал надо лить. Я уж точно к этому пришел. Хотя и не менял пока.
- Zjablik
Да все равно что-то стрёмно.
- Губернатор
Есть такое чувство ,но залито было уже
- oleg_vm
- Мой автомобиль(и):: паджеро. шеви нива.
Всем привет.машина стоит уже 3 месяца.Завтра хочу проверить уровень масла на холодной АКПП,
коробка со щупом.Какой уровень должен быть?Масло не подтекает.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Смотри 7-ю страницу темы. Там все есть.oleg_vm писал(а):Всем привет.машина стоит уже 3 месяца.Завтра хочу проверить уровень масла на холодной АКПП,
- arcanoid
На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
Использовал, с одобрения ОД (Рольф-Юг) Motul Multi ATF. Коробка V5AWF.
Выбирал долго и очковал, ибо с Мотыльком любофф настоящая, т. к. он из породы настоящих машин.
Взял 12 литров с учетом прокачки.
После замены прошли 2 ткм. Вроде все хорошо.
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Если у Вас АКПП без щупа - да родное мало дорого, а если SPIII - то нет смысла что-то выдумывать, т.к. оригинальное масло в пределах 500руб/литр.arcanoid писал(а):На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
С уважением, Александр.
- arcanoid
Камрад,АлександрК писал(а):Если у Вас АКПП без щупа - да родное мало дорого, а если SPIII - то нет смысла что-то выдумывать, т.к. оригинальное масло в пределах 500руб/литр.arcanoid писал(а):На ТО-90 искал жижу в АКПП. Много думал, ибо оригинал цену имеет некошерную.
в политбюро тоже не дураки сидят. Внимательно читаем пост - " Коробка V5AWF."
Как-то так...
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Двигатель:: 6G75
Коробка у меня V5A5A (с щупом)
По поводу жижи № ..159. Была литрушка в салоне. -34С. Взял литрушку, перевернул, жидкость не течет совсем.
Данное наблюдение подтверждается тугим рулём (у меня там та же жижа) и медленной коробкой зимой.
..159-ая не лучший выбор для зим ниже -30С. Плохой выбор. Плохая жижа. Мерзнет. Машина не едет. Выше расход из-за не оптимальной работе коробки. При -40С на ..159 уже будет нештатная работа и машина просто не поедет, т.к. АТФ будет колом.
Если вам кажется что это норма, то нет. Все современные ATF жижы низкотемпературные, например тойотовская WS, хондовские и лэндроверские жижы - -50..-60С
Недавно поменял на Total Fluide XLD FE. Зимы уже нет, поэтому не скажу о низкотемпературных свойствах. Но в целом, коробка работает не хуже.
На очереди замена ..159й в ГУР
По выбору жижи - хороший вариант ориентироваться на данные собираемые энтузиастами на oil-club
Там можно найти такую таблицу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =drive_web
К сожалению мне не известны параметры ..159, а то можно было-бы подобрать наиболее близкий синтетический аналог
Было бы полезно скинуться на анализ ..159, чтобы получить исчерпывающий ответ на вопрос, чем её заменить.
Анализ около 5000р стоит. Я готов 500р на это дело, еще 9 человек?
Упомянутый ранее Motul Multi ATF, согласно анализу, пустая ATF, по вязкости весьма далекая от WS, близкая скорее к ..159. Т.е. вязкая. Современные ATF менее вязкие и с высоким ИВ.
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Какое масло в АКПП?
Приветствую всех, камрады. Сегодня маялся с уровнем в АКПП, не мог понять почему ушел. На холодном - еле доходит до отметки "cold". Прогрел машину, проехал 3км - немного не доходит до нижней отметки "hot". Покатался по полям километров пять еще, и по инструкции подержал каждую передачу на коробке по пять секунд - вроде норм, но как-то плавает между нижней и верхней отметкой "hot". Измеришь - вроде максимум. Через минуту - может быть середина или минимум. Решил взять на всякий на доливку, пусть будет в машине. Сейчас лежит ликви моли SP-3 в багажнике, но я так понял - лучше оригинальное. В сервисе видел льют из жестяных банок, а вот это если взять на доливку в АКПП и в гур - нормальное?
https://www.autorus.ru/catalog/maslo-tr ... 0-00339497
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Какое масло в АКПП?
Посмотрите инструкцию. Там сказано, что перед проверкой уровня надо проехать около 20 км.
Доливать желательно такое же масло, что залито в агрегат. Я про АКПП. ГУР - более терпим к подобным доливкам
Я залил в АКПП SP-III от ЗИКа. И все рекомендации полностью соблюдены, вполне бюджетно обошлось. Впридачу получил современную синтетику, вместо штатной минералки SPIII рекомендованной ММС.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Какое масло в АКПП?
"мурзилку" дома оставил. сейчас в глуши, езжу по лесным дорогам и полям, в основном. проехал километров пять, прогнал по режимам - было максимум на "hot". через пол-минуты уже середина или минимум. возможно, вентилятор гоняет через радиатор акппп жижу, вот и охлаждается. пока в акппп доливать не буду. после покупки жидкость не менял. в сервисе мне устранили течь из патрубков радиатора коробки в прошлом году, и долили из жестяной банки то ли SP-III, то ли DiaQueen. что точно - не помню. в гуре маловато жидкости, на мой взгляд. и темная уже. хотя на щупе прозрачно-красная. долить бы. а перед зимой поменяю поеду в сервис.BabyHummer A-328 писал(а): ↑ Посмотрите инструкцию. Там сказано, что перед проверкой уровня надо проехать около 20 км.
Какое масло в АКПП?
проехал 50км, погонял по режимам. уровень - верхняя риска "hot", даже чуть выше. вопрос про долив в аккпп снят. в гур актуально. должны привезти литрушку из Москвы завтра мне.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Какое масло в АКПП?
В зависимости от региона цены могут быть разные.ДенисТюмень писал(а): ↑масло за 240 литр
Но смысл такой, для паджеро 3/4 с мицубишевской аоробкой нужно масло sp-III, для паджеро 4 с коробкой от тлк100 нужно масло WS. Эти масла так же продаются на разлив.
