Какое масло в АКПП?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Какое масло в АКПП?
С прогоном через N?
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Без прогона. Сейчас пойду и заново всю методику проверки уровня повторю, начиная с холодного. Отпишусь.
- Victorin
Повторил методику проверки уровня масла в акпп. Завел на холодную, подождал две минуты, прогнал через N. Проверил уровень - на самом конце щупа точка масла!!! Долил где-то 600 грамм до отметки COLD. Затем проехал 30 км. Прогнал через N. Уровень ближе к верхней метке HOT. Через 5 минут еще прогнал через N, уровень стал посередине между HOT. Теперь все нормально.
- Lebed
Ничего не понимаю... Куда делись эти 600 гр? В недолив что то не верится
- Victorin
Я уже не удивляюсь недоливу, так как я уже писал, что недолив был в переднем редукторе. В заднем редукторе и РК масло было под срез заливного отверстия. В переднем-ниже более чем на 10 мм. Поэтому и решил проверить. Следов подтекания нигде нет.
- vector-n
Зимой в -18 за бортом за 20минут в городе (около 15км) температура АКПП - около 55градусов.Victorin писал(а):...Мне кажется,что проехав 50 км я не разогрел масло до 70 градусов...
С допрадиатором АКПП.
Так что за 50 км летом 101% температура АКПП далеко за 70град.
Привет, Андрей! Недолив как раз и возможен с завода, т.к. ОД на предпродажке и доливает все жидкости (по идее, должОн...).Lebed писал(а):... Куда делись эти 600 гр? В недолив что то не верится
Только ему об этом, похоже, неведомо
Лучше быть, чем казаться.
- Lebed
Привет Виталий! ХЗ. Вот, если они (ОД) доливают при предпродажке, то что? Жижи из чёрных склянок? Или, если не доливают, то сколько таких авто бегает по стране... ТТТ, пока везло, максимум перекачанные покрышки и косяки при установке ДОПов. Независимо от марки а/м
- Victorin
После того как обнаружил недолив в акпп, позвонил ОД. Приезжай по записи проверим, если нужно дольем. Спросил, какую atf доливать будете. Сказали оригинальную из черной канистры. Сколько будет стоить - 850 руб проверка + стоимость масла. Если так то я и сам могу долить. Купил литровку MZ320159 за 900 руб, долил. А что касается проверки уровня масла акпп при предпродажке или при прохождении ТО, то это слишком г-но для ОД. Точность зависит от температуры, нужно проводить проверку в два этапа - на холодную и на горячую. Дергать рукоятку. Неохота им этим заниматься. Вынул щуп - масло есть и нормально. Машина еще теплая, уровень еще не упал до COLD. А лучше вообще не проверять. Следов утечки нет и нормально. И это для акпп со щупом! А что говорить про акпп без щупа?!
- vector-n
Вот и я об этом. О-млять-Д!Victorin писал(а):...что касается проверки уровня масла акпп при предпродажке или при прохождении ТО, то это слишком г-но для ОД. ...Неохота им этим заниматься...
Пипец.
"Зурундия - это Азия или Африка?
Это-Россия, сынок..."(с)
Учим матчасть, коллеги...
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Приветствую Виталий! Од по сути это перекупщик, получил перепродал, прибыль получил! Вся их предпродажная подготовка сводится к осмотру авто, на факт возможных повреждений при транспортировке и помывке авто. Если ты не заметишь при приемке, возможные повреждения, то ничего потом им не докажешь, только через экспертизу. На какие то вопросы, один ответ, автомобиль на гарантии, если что случится (этот факт надо ещё доказать) приезжайте устраним. Я тут порог по каске делал в ОД, даже мастер не смог ответить, какие грунты они наносили. Ждать эту карусель времени не было, пока кто нибудь сознается)vector-n писал(а):Недолив как раз и возможен с завода, т.к. ОД на предпродажке и доливает все жидкости (по идее, должОн...).
PS судя по ровному налету пыли и рыжего налета от на днище авто, после покупки авто, никто туда не залазил.
- Victorin
Не только визуальный осмотр при предпродажной подготовке у ОД. Еще могут масло в ДВС проверить (если надо долить) и давление в шинах. На этом вроде и все.
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Я что то упустил, можно поподробнее, чем их содержимое не айс. Как я понял речь идет об этомLebed писал(а):Жижи из чёрных склянок?
Владимир
- Lebed
Здравствуй Владимир! По маслу данной тм обсуждали в какой то из тем, не помню в какой. Видел сертификаты на данное масло в кот производитель был сингапур, но при этом проскакивала инфа что льют его и в РФ. При этом ценник в проверенном розничном магазине был ниже оптового ценника, да бочек, не канистры, я не видел в закромах од. Четверке данное масло тоже не понравилось- кушала его. Что ещё было из инфы- не помню, давно это было. Вспомню- отпишусь
- Victorin
Так речь идет о масле для АКПП.Lebed писал(а): Четверке данное масло тоже не понравилось- кушала его. Что ещё было из инфы- не помню, давно это было. Вспомню- отпишусь
- Lebed
Так и для акпп не видел в бочках. Экспериментировать с акпп не стал
- Corsair
Поменял масло, выставил на холодную.
Сегодня проехав около 10км, заехал в гараж и проверил уровень на N, уровень немного наискос показывает больше второй риски HOT:
Все норм, или надо проверять с прогоном через P, R, N, D и снова в N? и уровень немного спадет?
Однако, через 2-3мин работы на N, уже показывает чуть ниже верхней риски HOT.
- Corsair
Вообщем не выдержала душа поэта купил капельницу и шприц 20 кубовый, за 5 мин откачал около 100мл, завтра на горячую будем измерять еще раз
- Sage
- Двигатель:: 4М41
- Corsair
так это не диаквин, так вообще тотачи можно залить, вроде дешевле даже выйдет.
да и оригинал стоит на 300р дороже, стоит ли овчинка выделки?
я бы все-таки посоветовал залить оригинальное масло в металлической канистре диаквин атф сп3. как минимум для душевного спокойствия.
