Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
Мне не за что говорить спс. Это надо Денису, а я просто вспомнил эту тему.
Вот ещё в помощь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... BA#p662489
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Сходил к машине, прижал то место где стоит моторчик и смог нормально закрыть люк !!! Вернулась уверенность в не ломаемость паджерки !!! Но нужно что то делать с его "самораскручиваемостью".
- Lebed
Локтайт средней фиксации. Синего цвета.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Недавно тоже самое случилось, еще морозцы стояли, впопыхах, с утра в гараже хотел свет в машине включить, а пальцы неведомой силой на кнопку люка нажали, он приоткрылся, а назад никак - трещит и все, попробовал еще назад и так до полного открытия. Так и поехал на работу - зимой в кабриолете. На работе - читать форум, все те же ссылки, что Андрей выше дал. Неисправность та же - открутился моторчик. Один нюанс - чтобы удобнее было добраться до болтов и не делать изломов на обшивке потолка, лучше снять козырьки и их фиксирющие кронштейны. Вот тут-то и не сразу получилось их снять - хитрая система защелок, помогла сила. Потом, конечно, когда они уже были сломаны, открылась нужная страница книги по ремонту, где написано, что для того, чтобы их снять, нужно отщелкнуть маленькие крышечки и в отверстие вставить шестгранник на 6, который и разожмет защелки. А болтики, да, лучше на фиксатор резьбы, у меня одного и не было даже - видимо у старого хозяина выпал и попал в торпеду через вентиляционную решетку перед лобовым, потому что первое время после покупки было слышно после кочек, как где-то в недрах торпеды катается болт. Потом он, видимо докатался и куда-то закатился в уголок, теперь не слышно, тьфу-тьфу-тьфу.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Svetliy
В выходные мучил люк, он конечно открутился, но самое обидное, что после прикручивания, он все равно не работает. Стекло перекашивается. Пол дня ковырялся, под вечер с горем пополам закрыл. Мне кажется основная шестеренка сточилась ... Она отдельно продается? Есть еще советы?
- Lebed
Svetliy писал(а):...Стекло перекашивается...
Неплотно закрывается сзади?
- Svetliy
вообще не двигается, чутка в одну и другую сторону...Lebed писал(а):Svetliy писал(а):...Стекло перекашивается...
- Lebed
Учёл третье сообщение в теме?
- Svetliy
Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.Lebed писал(а):Учёл третье сообщение в теме?
Самое обидное, что все шло хорошо. Скрутил, все работало. Начал "обучать" по инструкции, в районе "третьего пункта" затрещал и перекосился. Смог закрыть только отверткой и силой.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Как я понимаю, люки с тройкой одинаковые. Где то я картинку с книги выкладывал о регулировке люка... сейчас поищу
Я чуть выше писал, что у меня случилось. Так вот, после закрепления моторчика, люк начал закрываться не до конца - сзади была щель и устанавливался он не вровень с крышей. Процедура обучения с форума была распечатана, но не помогла, пробовал несколько раз. Решил снова открутить мотор, силой сдвинул люк до конца назад, причем до самого конца, чтобы он полностью ушел под крышу, потом снова закрепил мотор и нажал кнопку закрытия - и все встало на свои места. Как-то так, может не по инструкции, но все заработало. По-моему, перед поездкой в сервис стоит попробовать.Svetliy писал(а):Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
- Svetliy
Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.aleksey39 писал(а):Я чуть выше писал, что у меня случилось. Так вот, после закрепления моторчика, люк начал закрываться не до конца - сзади была щель и устанавливался он не вровень с крышей. Процедура обучения с форума была распечатана, но не помогла, пробовал несколько раз. Решил снова открутить мотор, силой сдвинул люк до конца назад, причем до самого конца, чтобы он полностью ушел под крышу, потом снова закрепил мотор и нажал кнопку закрытия - и все встало на свои места. Как-то так, может не по инструкции, но все заработало. По-моему, перед поездкой в сервис стоит попробовать.Svetliy писал(а):Сообщение читал, только вот не понятно, из какого паза и что вышло... А так похоже у меня тоже самое. Думаю решение проблемы тоже - ехать в сервис.
Дальше ничего не обучал, нажал на кнопку закрытия - люк поехал и встал на свое место.Svetliy писал(а):Спасибо. А как же дальше? Обучали по инструкции снова? Он же в любом случае будет теперь по 30 мм двигаться.
- Lebed
Светлый!
Разобрался?
Разобрался?
- Svetliy
К сожалению, нет. Поеду в сервис.Lebed писал(а):Светлый!
Разобрался?
- Lebed
- Lebed
Светленький!
Чем закончилась история с люком?
- Svetliy
Ну вот, закончилась моя история с люком. Вчера вечером забрал авто из сервиса. Проблему решили только полной заменой всего механизма люка (направляющие и тд.).
- Lebed
Ого! Не нагрели? Как объясняют причину поломки и видел вживую дефектные детали?
