Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:13 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:19 pm
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
Я вот сейчас подумал... а что если на при длительной езде на больших скоростях происходит перегрев... метал прослабляется....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:20 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Не, со светофора даже на Q7 не в первых числах. А вот по трассе спидометр положить вот это да!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:35 pm
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и): Pajero
На больших скоростях, происходит больший нагрев, но и поток воздух сильнее, соответственно забирать с агрегата тепло должно эффективнее, чем на стоящей машине. Соответственно прибавка в температуре есть, но она должна компенсироваться боле активным охлаждением.А вот если после такой поездки резко остановится, то возможен незначительный вред для агрегата.
Для примера Диностенд, если не установить вентиляторы, то кранты хомячку.
Я лично думаю что такой стиль вождения, для автомобиля лучше.Чем рвать карданы на светофоре и не давать движку дышать и охлаждаться нормально, после каждых супер скоростных 300 метров от светофора к светофору.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:38 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
TeddyBearr999 писал(а):
На больших скоростях, происходит больший нагрев, но и поток воздух сильнее, соответственно забирать с агрегата тепло должно эффективнее, чем на стоящей машине. Соответственно прибавка в температуре есть, но она должна компенсироваться боле активным охлаждением....
Все это будет работать при отсутствии защит.....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:47 pm
Не в сети
Или при правильной защите, с вентиляцией и "водоотводами"
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:57 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Да выбор защит то не велик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:08 pm
Не в сети
Это если выбирать, но можно же и сделать, согласно конструктивным особенностям и пожеланиям :;-):
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:18 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Может быть. Изготавливать на свой вкус можно, но как не ошибиться? Да и сколько человек изготовит, а сколько приобретет готовое, изготовленное из соображений экономии и эстетичности? мы же еще про массовое использование Pajero IV?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:53 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Ну вот сегодня на СТО все и прояснилось, оказывается почти развалилась граната на переднем кардане, которая входит в раздатку, люфт дикий, кардан ходуном ходит. Вобщем от нее треск и исходил под нагрузкой. Заказал сегодня новый кардан, срок доставки 3 дня, удовольствие стоит 24260 рублей, как поменяю, отпишусь.
_________________
Pajero IV, 3,8 MIVEK, 2007г., черный.
Продал ММС, AWD, 3,0L, 2003г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:41 pm
Не в сети
Ну и хорошо.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:14 am
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): 2008 Mitsubishi Pajero IV
Главное, чтоб вибрация не разрушила подшипник вала раздатки. И смотрите, чтобы нормально шприцевали крестовину. Я в первые годы обращал внимание, что она сухая. После замечания, стали смазывать так, что лишняя смазка, вылетая, заляпывает все днище.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:05 am
Не в сети
Благодарил (а): 47 раз.
Двигатель: 4м41
Мой автомобиль(и): Паджеро IV
Вот и я вынужден был обратиться к ОД в связи с тем, что раздатка встала в аварийный режим и это при пробеге 20тыс. км.
По результатам поиска неисправности, выявилось, что провод, который подходит к датчику раздатки оказался перебитым в 1 см от датчика, пострадал и он сам.
датчик по каталогу
повреждённый датчик
Мне было сказано, что попал камень между датчиком и кузовом, при движении раздатка сыграла на подушках вследствии чего был перебит провод сыгравшей раздаткой о застрявший камень.
Пилять фантастика какая то. Было у кого подобное?
В гарантии отказано. :=-O:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:11 pm
Не в сети
Двигатель: diezel
Мой автомобиль(и): TLC200
Я вчера сам поменял этот датчик, но раздатка не перестал мигать.Включился понижений режим.
_________________
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 3:36 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
датчик по каталогу
повреждённый датчик
По итогу припояли датчик бесплатно и дали на работу гарантию :*THUMBS UP*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 9:32 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
А почему именно этот датчик меняли, а шайбу под ним сменили?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
