Pajero IV 2007 прошу совета / коробка раздатка проблемы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Re: Pajero IV 2007 прошу совета / коробка раздатка проблемы
Сообщение Armuz » 05 авг 2012, 22:02
У дилера диагностировали.Но оказалось что не от зтого мигал.В другом сервисе хороший электрик нашел сгоревший предохранитель, и все заработал.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 05 авг 2012, 22:45
да уж.... дилер!(((
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr » 06 авг 2012, 03:03
Armuz писал(а):Я вчера сам поменял этот датчик, но раздатка не перестал мигать.Включился понижений режим.
Раздатку опускали сами? Задний кардан не снимали?
-albertr
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Lebed » 06 авг 2012, 10:17
-albertr
Вы пару месяцев назад задавали этот вопрос и Вам на него ответили. :;-):
Опустите по максимуму коробку и поставьте под неё опору.
P.S. Не забудьте о проводе массы.
Подушка (опора), кот. снимаем.
Провод массы на коробку.
Фото не штатного провода. Фактическая длина штатного около 15-20 см.
Последний раз редактировалось Lebed 06 авг 2012, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Дополнение к сообщению
Armuz
Двигатель:: diezel
Сообщение Armuz » 06 авг 2012, 11:45
-albertr
Нет, не снимал кардан.
Сейчас TLC 200.
albertr
Сообщение albertr » 06 авг 2012, 15:03
Спасибо. Один раз попытался, но не смог дотянутся до датчика 4LLC, он со стороны бензобака. Похоже кардан никто не скидывает, вот теперь думаю, что делать.
-albertr
Благодарил (а): 651 раз
Сообщение SNOOPER » 06 авг 2012, 15:21
albertr писал(а):Спасибо. Один раз попытался, но не смог дотянутся до датчика 4LLC, он со стороны бензобака. Похоже кардан никто не скидывает, вот теперь думаю, что делать.
-albertr
А зачем лезть к датчику со стороны бензобака? :=-O: Вы бы ещё из под капота попробывали.
Датчики с другой стороны раздатки :)
albertr
Сообщение albertr » 06 авг 2012, 22:15
Так ведь тaм датчики в два ряда - три в одном и два в другом. Датчик 4LLC - в том ряду, который ближе к бензобаку. А как его менять? Выкручивать с другой стороны?
-albertr
Alex KZ
Сообщение Alex KZ » 04 сен 2018, 14:09
Добрый день.
До настоящего времени непонятно - топик-стартер решил свою проблему или НЕТ.
Приподнимаю тему по причине абсолютной идентичности ситуации на своем Паджерике(только 2011 г.в), что и у топик-стартера.
Скан ошибок официалы в один голос твердят - виноват Блок управления двигателем. Если у многоуважаемой публики еще не остыл интерес - выложу на всеобщее обозрение. ну очень не хочется платить хорошенькую сумму грошей за новый Блок.
Спасибо.
С уважением, Александр.
