Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3.2 DID 2013
Re: Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
А у меня такое зеркало 7630A058. Оно с монитором или без? 3.2 дизель 2013 года.
Romma
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Подскажите плисс, плюса с заднего хода случайно в двери нет? Может проводка предусмотрена под питание штатной камеры заднего вида на калитке.
Купил навигатор с камерой по бютузу, включается автоматически в режим монитора сразу как подаешь + на камеру. Про боковую обшивку знаю, снимал при расключении фаркопа, второй раз нехочу, одну стойку с клипсой обломил. По логике вроде все должно быть в калитке?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Поставлю под сомнение. Смотрите. О вольтаже питания штатной камеры надеюсь помните.
- Lebed
ПыСы. Самое главное забыл- камеру на калитке))))
Это же конструктор))))
- Ratnik
Понял, спасибо, так как мульти дисплей у меня отсутствует, по идее перемычка Д 208 / Д 205 решила бы проблему, используя свободную штатную проводку, у вас случайно нет схемы их расположения, вероятно они находятся рядом, или всеже проще от фонаря заднего хода протянуть? Но мне показалось что к немуLebed писал(а):Поставлю под сомнение. Смотрите. О вольтаже питания штатной камеры надеюсь помните.
подлезть тоже непросто, давно правда было...
- Lebed
Можно, конечно и не париться по снятию питания с лампы ЗХ, долбанув при этом кузов под задним фонарём.... Даже заизолировав, обработав отверстие и т.п., но... Куда дальше то? Хвост вытянуть всё равно надо, проводку всё равно тянуть надо. ИМХО, снял бы обшивку в багажнике. Может и есть более простые решения, но их не знаю.
ПыСы.
ПыСы.
- Ratnik
Я планирую камеру установить в салоне на корпус доп стопаря задней двери, эту обшиву сниму, а вот боковую нехочу, провод по задней двери, состыковав с нужным кинуть вверх проще мне кажется. Не понравиться прикуплю китайский аналог штатной камеры в калитку, предача видео сигнала по блютузу.
- Lebed
Сняли обшивку двери багажника, ведём провод через гофру "дверь багажника- салон" и.... Как дальше? Провод с камеры уже под обшивкой багажника. Внахлёст "дверь багажника- салон"? Подохнет быстро.
ПыСы. Не за что)))
ПыСы. Не за что)))
- Ratnik
Немного не так, ставлю перемычку между разъемами на панели Д 205 (клемма 24 провод R-G) - Д 208 (клемма 86 провод Р-В), у меня эти разъемы болтаются в воздухе скорее всего, а на клемме 24 провод R-G уже есть +12В от заднего хода по схеме. Ловлю нужный провод в двери идущий на G10, стыкую и прокидываю внутри двери к корпусу доп стопаря вдоль штатного жгута, делаю расключение в этой коробке, туда же передатчик блютуза - место позволяет. Камера фиксируется на ней снизу, и находится в зоне действия дворников, а так как тонировки у меня нет, то и видимость должна быть хорошей.Lebed писал(а):Сняли обшивку двери багажника, ведём провод через гофру "дверь багажника- салон" и.... Как дальше?
Комплект такой, навигатор плюс камера, на коленке опробовал - работает, солнце правда светило, надо козырек на экран навигатора
Вот такой вот комплект у китайцев год назад стоил 94 бакса, сейчас по моему почти в два раза дешевле
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Плохо искал? Или просто нет инфы, какого цвета проводок идет на лампу заднего хода в заднем правом фонаре? Нет, конечно можно, протыкая иголочкой изоляцию каждого провода, и подключая к ней лампочку или тестер найти нужный, но не хотелось бы делать лишние дырки в изоляции проводов, т.к знаю, чем это может закончиться через пару лет.
Пришла мне передняя камера, так что, готовлюсь к установке всего комплекта из двух камер, блока для их совместной работы и мониторчика.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
Угу, Андрей, плохо))) Цвет проводов есть в Учебнике.
- BabyHummer A-328
"Вот непруха-то!"(с) НюшаLebed писал(а):Угу, Андрей, плохо))) Цвет проводов есть в Учебнике.
буду искать....
В книге не нашел:( Точнее - не смог разобраться в этих "схемах".
С уважением, Андрей
Почему парковочные то есть,то нет? Не могу уловить что за режим работы или просто глюк.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
А можно ли как-то штатную камеру переключить с зеркала на новую китайскую магнитолу с видеовходом?
Что потребуется для этого?
Проводка идет от камеры ЗХ только на зеркало над лобовым стеклом или есть проводка и в торпеде передней?
(не вижу смысла переплачивать за люк и штатную магнитолу с навигацией, ибо какой-нить китаец на Андроиде выглядит интереснее, да и картинка с камеры будет больше и удобнее, чем с зеркала).
Еще вопросик - на штатной камере ЗХ реально питание на 6 вольт? Откуда оно там такое берется, с какого такого транформатора?
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Реально 6V, от зеркала камера и питается, так что без зеркала придётся "колхозить" и где-то брать 6V...Migo писал(а):А можно ли как-то штатную камеру переключить с зеркала на новую китайскую магнитолу с видеовходом?
сейчас в Mitsu отказались от экрана в зеркале и ставят магнитолу хоть и без навигации, но сразу с выводом на камеру. Там тоже 6В?denis.press писал(а): и где-то брать 6V...
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Здравствуйте)
В общем поставил себе такое зеркало(можно было доплатить и взять там же такое же с видеорегистратором):
http://redpower.ru/monitory-v-zerkale/redpower-m43 Камера с инфракрасной подсветкой (ночью очень хорошо видно):
http://redpower.ru/videokamery-parkovki ... -citroen-c В итоге: Доволен, нормально всё.
Хотя паркуюсь смотря по зеркалам, камера помогает и дополняет иногда.
- kioleg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero/Montero IV
Здравствуйте)
Поставил себе камеру заднего вида Спарк (Spark) тип A MI2 NTSC с видеоматрицей 0,02 LUX
Монитор Спарк (Spark) 438-1 вместо штатного салонного зеркала. Всё подключил, появилась проблема,
так как монитор подключил к потолочному светильнику а там постоянный ток. За сутки, если не трогаешь
машину, акамулятор разряжается почти в ноль. Машину не возможно завести. Посоветуйте, куда можно ещё
подключить монитор, чтоб меньше разбирать торпеду.
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Приветствую всех!Прочитал всю тему,но не понял,подойдет ли штатное зеркало с монитором 7630А057 и 7630A049 на Mitsubishi Pajero III?
Нашел вот такой вариант
зеркало
http://sparkavto.ru/monitor-v-zerkale-m ... mitsubishi
камера
http://sparkavto.ru/mitsubishi/spark-mi2
парктроник
http://sparkavto.ru/4-sensor/spark-4-u
Нет ли опыта использование данных приборов у кого либо?
Спасибо.
зеркало
камера
парктроник
Спасибо.
