Реально 6V, от зеркала камера и питается, так что без зеркала придётся "колхозить" и где-то брать 6V...Migo писал(а):А можно ли как-то штатную камеру переключить с зеркала на новую китайскую магнитолу с видеовходом?
Что потребуется для этого?
Проводка идет от камеры ЗХ только на зеркало над лобовым стеклом или есть проводка и в торпеде передней?
(не вижу смысла переплачивать за люк и штатную магнитолу с навигацией, ибо какой-нить китаец на Андроиде выглядит интереснее, да и картинка с камеры будет больше и удобнее, чем с зеркала).
Еще вопросик - на штатной камере ЗХ реально питание на 6 вольт? Откуда оно там такое берется, с какого такого транформатора?
Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Re: Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
сейчас в Mitsu отказались от экрана в зеркале и ставят магнитолу хоть и без навигации, но сразу с выводом на камеру. Там тоже 6В?denis.press писал(а): и где-то брать 6V...
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Здравствуйте)
В общем поставил себе такое зеркало(можно было доплатить и взять там же такое же с видеорегистратором):
http://redpower.ru/monitory-v-zerkale/redpower-m43 Камера с инфракрасной подсветкой (ночью очень хорошо видно):
http://redpower.ru/videokamery-parkovki ... -citroen-c В итоге: Доволен, нормально всё.
Хотя паркуюсь смотря по зеркалам, камера помогает и дополняет иногда.
- kioleg
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero/Montero IV
Здравствуйте)
Поставил себе камеру заднего вида Спарк (Spark) тип A MI2 NTSC с видеоматрицей 0,02 LUX
Монитор Спарк (Spark) 438-1 вместо штатного салонного зеркала. Всё подключил, появилась проблема,
так как монитор подключил к потолочному светильнику а там постоянный ток. За сутки, если не трогаешь
машину, акамулятор разряжается почти в ноль. Машину не возможно завести. Посоветуйте, куда можно ещё
подключить монитор, чтоб меньше разбирать торпеду.
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Приветствую всех!Прочитал всю тему,но не понял,подойдет ли штатное зеркало с монитором 7630А057 и 7630A049 на Mitsubishi Pajero III?
Нашел вот такой вариант
зеркало
http://sparkavto.ru/monitor-v-zerkale-m ... mitsubishi
камера
http://sparkavto.ru/mitsubishi/spark-mi2
парктроник
http://sparkavto.ru/4-sensor/spark-4-u
Нет ли опыта использование данных приборов у кого либо?
Спасибо.
зеркало
камера
парктроник
Спасибо.
- Двигатель:: 1.6 бензин
- Мой автомобиль(и):: Renault Scenic 3
В такой комбинации парктроник лучше брать для совмещения с камерой - http://ritmauto.ru/production/spark4V/index.htmkuzin писал(а):Приветствую всех!Прочитал всю тему,но не понял,подойдет ли штатное зеркало с монитором 7630А057 и 7630A049 на Mitsubishi Pajero III?
зеркало
камера
парктроник
Спасибо.
Спасибо,пока,просто,парктроник поставил.ritmauto писал(а):В такой комбинации парктроник лучше брать для совмещения с камерой - http://ritmauto.ru/production/spark4V/index.htmkuzin писал(а):Приветствую всех!Прочитал всю тему,но не понял,подойдет ли штатное зеркало с монитором 7630А057 и 7630A049 на Mitsubishi Pajero III?
зеркало
камера
парктроник
Спасибо.
- BladimLUK
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Заказал сПАРК-8-V(2) с передней камерой У меня Р-4 3.2 Ultimat 12.2014 года новая морда с LED. Пока жду заказ решил посмотреть клемму задней камеры и обнаружил, что проводка - простые провода без экрана, неужели камера цифровая.ritmauto писал(а):В такой комбинации парктроник лучше брать для совмещения с камерой - http://ritmauto.ru/production/spark4V/index.htmkuzin писал(а):Приветствую всех!Прочитал всю тему,но не понял,подойдет ли штатное зеркало с монитором 7630А057 и 7630A049 на Mitsubishi Pajero III?
зеркало
камера
парктроник
Спасибо.
У сПАРКа видеопровод RCA-тюльпан . Просто немного не понимаю как все согласовать.
При ВКЛ. зажигания на фишке появляется Кл.5 +5в, относительно ее , на Кл.6 и Кл.3 минус 5в.
При ВКЛ. зад.хода добавляется относительно Кл.5 минус 5в на Кл.4 и Кл.1. Сигнал от ЗХ наверное попадает прямо на ГУ.
Просьба, если есть фото задней стороны ГУ или схема подключения ГУ,
Ниже фото фишки на калитке у камеры.
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Здравствуйте!
Выбираю какое зеркало с монитором поставить вместо обычного на Паджеро 3.
Или 7630A057 или https://podgolovnik.ru/catalog/zerkala- ... 15BM#all_c
Почему то второе скорее всего китайское стоит дороже чем штатное. Может там мониторы отличаются. У второго мол высокое разрешение написано. Что посоветуете?
Какой размер изображения на штатном зеркале?
По камере думал
Pleervox PLV-CAM-MINICCDPRO-04. Она такая же как Pleervox PLV-CAM-MINICCDPRO-02 про которую хорошо отзывались выше в теме, но есть линии разметки. Но некуда ее прикрепить на тройке оказалось. Как думаете вот такая камера AVS311CPR (EYE CCD) https://podgolovnik.ru/catalog/kamery-z ... av-6#all_c если я ее в бампере посередине поставлю по типу датчика парктроника будет нормально показывать? Понимаю что низковато, но зато дверь заднюю разбирать не придется вообще и вместо парковочной линии можно использовать крюк фаркопа)
Жаль зима, не позанимаешься ничем толком по установке.
По камере думал
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Про зеркала ничего не скажу, т.к у меня картинка в ГУ. Но ставить камеру в бампер я бы не советовал. Хотя бы потому, что при слякотной погоде(которая в РФ бОльшую часть года ) ее будет постоянно забрасывать грязью/водой, и без омывателя(который встроить в бампер будет хлопотно), камера окажется бесполезной.Евгений Маслов писал(а): По камере думал
Уверен, что камеру можно установить куда-нить в район номерного знака, и там же сделать омыватель. Пройдитесь поиском по форуму. На эту тему тут много инфы(хоть и по четверкам, но на какие-нить мысли навести должно).
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Купил такое:http://www.aliexpress.com/store/product ... 0.uqmCUn,у него питание по 3-м проводам,+12,масса и АСС от замка зажигания.У меня штатное с камерой и подходит к нему проводка.Есть ли в этой проводке(штатной) напруга которую хочет новое зеркало,может уже ставил кто и разобрался? или по новому протягивать все надо?Не получилось ссылку вставить,тока так,андроид вопчем.
- Двигатель:: 4М41
Всем спасибо за участие. Если вдруг кто то захочет внедрить такое же зеркало питание можно найти в районе магнитолы,на фото видно:
.Вот так выглядит подключенным:-
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
День добрый! Расскажите пару слов про данный набор. Как андройд работает, как камера заднего вида включается, не тупит? Навигация? Есть ли автозатемнение? Охарактеризуйте немного, стоит своих денег? Тоже думаю такое зеркало взять или простой набор зеркало по типу штатного с камерой и камеру заднего вида.Начинающий рыбак писал(а):Всем спасибо за участие. Если вдруг кто то захочет внедрить такое же зеркало питание можно найти в районе магнитолы,на фото видно:.Вот так выглядит подключенным:
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Друзья, поделитесь опытом. Кто какую камеру ставил в штатное место?
Может ссылки на магазин.
- Net_bucho
Может быть подскажите где в Москве купить камеру не в штатное место, в место плафона подсветке номера поставить.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
