Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Приветствую! Одной из причин ЩЕЛЧКА по СЕРЕДИНЕ при трогании и смене направления(вперед-назад) движения, может быть вылка включения переднего моста. Её толкает "лягушка" которая подпружинена для включения ПП при поломке системы. Эта "лягушка" управляется вакуумом через клапана на правом крыле. Клапана подсажываются или система подзабивается и разряжения на лягушке не достаточно для крайнего удержания штока вилки( в положении ПП или ЗП). На ходу этого не слышим. При ХХ разряжение максимальное и вилку ставить лягушка на место с щелчком. Как то так.
Джорджевич(P4) 3,8
- xytaxis
Вступаю в клуб борцов с шумом
переодически поскрипывает резинометалическим скрипом, при качании рулем туды-сюды, и при резком торможении с малой скорости, когда есть клевок.
звук притом ни с права ни слева, а из под капота.
сервисы грешат на сайлетблоки которые рулевую рейку держат.
но т.к. звук непостоянный - жду пока вылезет на постоянку
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Резинки яиц когда менял? О втулках стабилизатора
- xytaxis
Если речь о втулках стаба то думаю им тысяч 10. Но почему яйца?)
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Яйца- это,наверное стойки стаба)
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
снял второй лист защиты ( которая под масляным фильтром) - все посторонние звуки пропали
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Zjablik
Скорее всего именно она и "щелкала" у меня!? Я нарезал пластиковых шайб и подложил под защиты, сообщение выше по теме.OlegGar писал(а):снял второй лист защиты ( которая под масляным фильтром) - все посторонние звуки пропали
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
я смазывал болты крепления листа защиты, смазка попала на лист. и я думаю когда кузов дышит, этот лист стальной ездит и стучит краями отверстий о болт. не вибрирует, а именно ездит в горизонтальной плоскости.Zjablik писал(а):Скорее всего именно она и "щелкала" у меня!? Я нарезал пластиковых шайб и подложил под защиты, сообщение выше по теме.OlegGar писал(а):снял второй лист защиты ( которая под масляным фильтром) - все посторонние звуки пропали
я пока поставил оригинальный пыльник пластиковый вместо второго листа. зимой буду думать как стальной крепить.
Последний раз редактировалось OlegGar 15 авг 2017, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
Опечатался. Речь о втулках. ИМХО, начал бы с них (просто смазать и послушать). Один комплект и отходил около 10 тыс., умер не с характерными звукамиxytaxis писал(а):Если речь о втулках стаба то думаю им тысяч 10. Но почему яйца?)
- xytaxis
наверное))) смотрел смотрел, но так и не понял, почему они яйцами называютсЯ)))Вадим-52 писал(а):Яйца- это,наверное стойки стаба)
при рулежке на месте стаб непоколебим как скалаLebed писал(а): Опечатался. Речь о втулках. ИМХО, начал бы с них (просто смазать и послушать). Один комплект и отходил около 10 тыс., умер не с характерными звуками
звук идет не из арки, а из под капота, откуда то из района рейки с обоих арок слышно одинаково. я специально даж видео снимал.
и если сначала он появлялся только на горячей машине, и затих на два месяца, то сейчас наоброт - на холодную раз в несколько дней скрипнет пару раз, и молчит потом весь день.
хм. судя по частоте звука, это что то имеет большую угловую скорость.
Рулевой вал? А если ухо приложить к подушке на руле? Там все звуки по валу передаются.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Проверьте состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг на наличие трещин и повреждений.
Если резинки родные - 10 000км это срок их службы. Максимум 12-13 000км в дальних поездках - всё чего я добился. Или 2-3 хороших поездки в лес.xytaxis писал(а):Если речь о втулках стаба то думаю им тысяч 10. Но почему яйца?)
Итог - замена на полиуретан. Теперь даже не знаю сколько он уже у меня ездит.
С уважением, Александр.
- xytaxis
нормально там все говорю ж - звук из под капота основнойVictorin писал(а):Проверьте состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг на наличие трещин и повреждений.
мысля кстати хорошая, попробую при появлении этого звука снова на крестовинки вала тоже думал.OlegGar писал(а):хм. судя по частоте звука, это что то имеет большую угловую скорость.
правда думаю что теперь опять не скоро появится. как только я заказал полиуретановые сайленты рейки - звук пропал надолго.
машина испугалась операции так и катаются пока в багажнике, до вылезания проблемы на постоянку
з.ы. чо вспомнил - если этот скрип появлется, как на видео, то и резинометалиический "бульк" при клевке при торможении тоже присутсвует.
нет этого скрипа - и "булька" тоже нет.
впринципе на сайленты рейки все таки тоже похоже. ибо при рулежке скрипит, при изменении положения кузова, рейку тоже может шевелить от колес
Голосую за защиту. Пока не поменял задние болты первого листа защиты на 10мм карданные и не затянул без всяких прокладок и шайбочек - ничего не помогало. Сейчас - тишина даже после самых жёстких поездок по бездорожью.xytaxis писал(а):нормально там все говорю ж - звук из под капота основнойVictorin писал(а):Проверьте состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг на наличие трещин и повреждений.
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Не знаю как на Паджерике, но на Спорте стоит игольчатый подшипник который поддерживает наружный шрус, стоит со стороны мотора в ступице, если он рассыпается то возникают металлические звуки на ямках и в поворотах. Если палка привода стоит "мертво" то с поддерживающим подшипником все в порядке, если палка имеет люфт возможно беда в этом поддерживающем подшипнике, металлические звуки могут раздаваться с любой стороны мотора.
- xytaxis
заменили два сорванных болта, которые держали защиту - вторую неделю гробовая тишина
заменил резинки переднего стаба. машина как новая. тихая и подтянутая.OlegGar писал(а):такая же штука. пробег 70 тык.
на предыдущем спорте было похожие щелчки, которые вылечились заменой пружин прижимных у колодок. но это не такие, это стуки какие то шрусовые. как будто на десятке ))
причем поставил защиту обратно переднюю фирменную недавно, а то алуминевая стала вся корозией проедена.
вот думаю, гайку ступичную тянуть или защиту снимать совсем.
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
- Victorin
Нельзя добавлять смазку внутрь оригинальных втулок. Это еще быстрее ускорит износ втулок, а самое главное стабилизатора за счет попадания песка в зазор втулка-стабилизатор. Втулки работают за счет упругой деформации.Yaroslav писал(а):Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
