Попробуйте в Голубев сервис сунуться. Думаю, они смогут помочь.Petrako писал(а):Подскажите сервис, в Москве, где можно защиту "не оригинал" поправить, затянуть, проблема оказалась в ней, болты на 13, где стоят простаки, поставил резиновые, стало меньше, но все равно щелчки остались?!
Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Alpinist
Еще одна причина стука - убитый сайлентблок переднего аморта - аморт задевает за полуось.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- Zjablik
Всё один в один, металлический "щёлк" (может несколько раз) где-то по середине спереди.vkul писал(а):с тормозной начать? интересно...
хотя звук больше идет не с колес а с середины ... под движком
Начался после того как я полез смазать направляющие тормозов или после того как я помыл движок, всё в один день. Ещё месяц назад, снимал защиты менял масло в АКПП.
На днях полезу всё проверять cнова, уже купил новые колодки (одна почему-то стёрлась более чем на половину), новые антискрипные пластины и специальную антискрипную смазку! Защиту тоже протяну, болты на ней я новые нержавеющие поставил ещё в прошлый раз.
Попробую потом отписать что да как, но звук действительно не приятный, да ещё и громкий зараза!?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Проверте "затяжку" гаек на коллесах! Я серьёзно. У меня как-то были откручены все гайки на переднем левом и заднем колесе. Дак при движении вперед и назад, происходил стук! Капец, пол дня убил, подтягивая разные защиты и т.п.! А потом вспомнил, что на кануне, сработала сигналка! Я в окно, но никого не увидил! подумал глюк наверно! А на следующее утро, началась вот эта канитель! Дай думаю, колеса проверю! И оказалось, что левая сторона, перед и зад откручены! Т.е. от руки крутились гайки! Что это было? Я до сих пор не знаю! Хотели колеса "скрутить"? ХЗ, вроде "времена" те прошли! как-то так.
- Zjablik
Не колеса это, сто пудов! Я уже один раз колесо не затянул, теперь кручу их только динамометром, так и рычаг побольше.
В воскресенье я доберусь до неё и постараюсь определить (понять) что же это!?
Ну я так, для "расширения" кругозора! Вдруг, как у меня ситуация P/S/ Я кстати тоже "динамоключем" работаюZjablik писал(а):Не колеса это, сто пудов! Я уже один раз колесо не затянул, теперь кручу их только динамометром, так и рычаг побольше.
- Zjablik
Защита это!Zjablik писал(а):В воскресенье я доберусь до неё и постараюсь определить (понять) что же это!?
У всех, у кого стоят дополнительные защиты не пrоеб@vайте пластиковые шайбы, как сделал это я когда менял крепеж защит! Сегодня нарезал из канистры шайб, подложил их и под защиту и между (где они в нахлёст) и под шайбу болта крепления и всё ТИШИНА!
Так это было понятно сначала! Уж столько раз обсуждалось и каждый раз народ что-то другое ищет. Я сам делал тоже самоеZjablik писал(а):Защита это!Zjablik писал(а):В воскресенье я доберусь до неё и постараюсь определить (понять) что же это!?
Про шайбы. Много с ними игрался. Бесполезно. В итоге сделал закладные из гаек карданных болтов с мелкой резьбой на 10мм и всё хорошенько затянул без всяких прокладок. Больше нет никаких шумов, какие-бы поездки не были.
С уважением, Александр.
- Zjablik
Александр. Ну раз вам это было понятно с самого начало, чтож тогда не написали в теме прямо и по существу? Я все шесть страниц прочитал и "всё вокруг да около" толи защита, толи тормоза, прямого ответа нет, в темболее про пластиковые шайбы вообще не слова (я про эту тему, но другой и не нашел)!
Получается на то что я сегодня день убил (вру конечно я еще и тормозами занимался) все знали, но стеснялись сказать (написать)!?
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
То же самое. В сухую погоду единичный стук спереди слева при трогании и торможении. При движении назад с места иногда взади слева. В дождь - тишина.Володя писал(а):Странная ситуация: в дождь никаких звуков нет.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Всем доброго дня! Год назад появились единичные щелчки при вывернутом руле(как металл об металл), как мне казалось из водительского места - где-то в районе правого переднего колеса. Тогда осмотры авто причины не выявили, и руководствуясь "хороший стук вылезет", забил и ездил дальше до вчерашнего дня, когда щелчки стали регулярными, и добавились еще и слева. Идея приобрести шрусы по 40 т.р. каждый меня не прельщала, стал читать все форумы. Сегодня поднял машину , посмотрел пыльники - все в порядке, и по совету форумчан начал с защиты: докрутил все болты, и чуть отогнул листы фомкой, чтобы был просвет, опустил с подъемка - и о чудо!!! Щелчки пропали! Спасибо всем за совет!!!
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Езжу теперь тоже с щелчками, то пропадут то появятя.
Ходовая перебрана, заменяны нижние рычаги, шаровые, стабилизаторы, верхнии рычаги перебраны.
Защита нержавейка 4мм, всё протянуто, приводы гайки на 36 помоему, проверены( там контршайба как они у людей откручиваются не пойму)
Супорта колодки почти новые.
Неделю как щёлкает, не всегда но есть. При сдаче назад с вывертом, при торможении и плавном трогании.
Теранил два сервиса не могут найти.
Сам всё облазил, первый раз не могу понять что и от куда.
Аммортизаторы и пружины тоже свежие.
Качали шатали все тихо. На кочках тоже всё хорошо.
Треск металический не приятный.
Может пропасть на пол дня потом снова появиться, всё с какой то периодичностью.
Вообщем попадос и как с этим бороться хз.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
такая же штука. пробег 70 тык.
на предыдущем спорте было похожие щелчки, которые вылечились заменой пружин прижимных у колодок. но это не такие, это стуки какие то шрусовые. как будто на десятке ))
причем поставил защиту обратно переднюю фирменную недавно, а то алуминевая стала вся корозией проедена.
вот думаю, гайку ступичную тянуть или защиту снимать совсем.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Протянул гайки ступицы, почистил колодки,прижимные скобы новые, не помогло. Нет, нет да раз два в день щелкнит железным звоном, защиту снимал не помогло.
Да звук похож на жигулёвский шрузовый.
Приветствую! Одной из причин ЩЕЛЧКА по СЕРЕДИНЕ при трогании и смене направления(вперед-назад) движения, может быть вылка включения переднего моста. Её толкает "лягушка" которая подпружинена для включения ПП при поломке системы. Эта "лягушка" управляется вакуумом через клапана на правом крыле. Клапана подсажываются или система подзабивается и разряжения на лягушке не достаточно для крайнего удержания штока вилки( в положении ПП или ЗП). На ходу этого не слышим. При ХХ разряжение максимальное и вилку ставить лягушка на место с щелчком. Как то так.
Джорджевич(P4) 3,8
- xytaxis
Вступаю в клуб борцов с шумом
переодически поскрипывает резинометалическим скрипом, при качании рулем туды-сюды, и при резком торможении с малой скорости, когда есть клевок.
звук притом ни с права ни слева, а из под капота.
сервисы грешат на сайлетблоки которые рулевую рейку держат.
но т.к. звук непостоянный - жду пока вылезет на постоянку
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Резинки яиц когда менял? О втулках стабилизатора
- xytaxis
Если речь о втулках стаба то думаю им тысяч 10. Но почему яйца?)
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Яйца- это,наверное стойки стаба)
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
