Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Не знаю как на Паджерике, но на Спорте стоит игольчатый подшипник который поддерживает наружный шрус, стоит со стороны мотора в ступице, если он рассыпается то возникают металлические звуки на ямках и в поворотах. Если палка привода стоит "мертво" то с поддерживающим подшипником все в порядке, если палка имеет люфт возможно беда в этом поддерживающем подшипнике, металлические звуки могут раздаваться с любой стороны мотора.
- xytaxis
заменили два сорванных болта, которые держали защиту - вторую неделю гробовая тишина
заменил резинки переднего стаба. машина как новая. тихая и подтянутая.OlegGar писал(а):такая же штука. пробег 70 тык.
на предыдущем спорте было похожие щелчки, которые вылечились заменой пружин прижимных у колодок. но это не такие, это стуки какие то шрусовые. как будто на десятке ))
причем поставил защиту обратно переднюю фирменную недавно, а то алуминевая стала вся корозией проедена.
вот думаю, гайку ступичную тянуть или защиту снимать совсем.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Нельзя добавлять смазку внутрь оригинальных втулок. Это еще быстрее ускорит износ втулок, а самое главное стабилизатора за счет попадания песка в зазор втулка-стабилизатор. Втулки работают за счет упругой деформации.Yaroslav писал(а):Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
