Подергивание , вибрация на 3.8
Re: Подергивание , вибрация на 3.8
На D практически не заметно, P \ N на любом бензине. Проверка и ремонт заслонок изменения геометрии впуска, замена свечей зажигания, прокладок впуска, фильтров, контроль давления впрыска, промывка форсунок - результат отрицательный так и дергается. Еще вариант проверить на герметичность закрытия кл. егр. Подскажите, если кто знает как. авто п 4 двиг 3,8 пробег 71 тыс.
- Двигатель:: 6G75, V3,8, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2006 г.в
Доброго времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем Паджерика.
Напрягает вибрация на 2000 об/мин и поддёргивание в районе заднего моста при переключении АКПП.
двигло 3,8, 2006 г.в, пробег 109000км.
Такое только у меня или это особенность данных движков.
Буду признателен за помощь!!
- aleks77
- Двигатель:: 3.5 бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero4 2010(араб)
у меня на арабе 3.5 бенз. та же песняSuhof писал(а):На D практически не заметно, P \ N на любом бензине.
Вот, кстати, да, как бороться с вибрацией (или резонансом?) на 2 тыс. оборотов? Эффект присутствует в том числе и когда стоишь, коробка на N, так что ходовая и трансмиссия явно не при чем, дело в связке двигатель-выхлоп...
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Р4 3.8л 2011
А зачем? На что это влияет? Эффект постоянный и его замечают очень многие, но есть ли какие-то негативные последствия?Fedot писал(а):Вот, кстати, да, как бороться с вибрацией (или резонансом?)
Ну, во-первых, действительно напрягает, поскольку создает ощущение "неправильной" работы двигателя, а во-вторых, любой резонанс - это зло, он сильно ускоряет разрушение тех деталей, в которых возникает. Поэтому хотелось бы найти источник и устранить, по возможности.maxsss писал(а):А зачем? На что это влияет? Эффект постоянный и его замечают очень многие, но есть ли какие-то негативные последствия?Fedot писал(а):Вот, кстати, да, как бороться с вибрацией (или резонансом?)
Исчезла ли вибрация на холостом ходу после регулировки зазоров впускных клапанов?Лаки писал(а):Итак сегодня добрался до клапанов! Зазоров на впуске нет ВООБЩЕ ! На выпуске где стоят гидрики все ок. Сейчас регулируюсь. Практика доказала что Флеш люб до жопы Пробег общий 97000км на газу 62000км
Да вибрация полностью исчезла. Теперь не понятно заведена машина или нет.Suhof писал(а):Исчезла ли вибрация на холостом ходу после регулировки зазоров впускных клапанов?Лаки писал(а):Итак сегодня добрался до клапанов! Зазоров на впуске нет ВООБЩЕ ! На выпуске где стоят гидрики все ок. Сейчас регулируюсь. Практика доказала что Флеш люб до жопы Пробег общий 97000км на газу 62000км
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Подскажи пожалуйста какие размеры зазоров на 3,8.
Процедура регулировки сложна? Сколько по времени?
Спасибо!
Спасибо!
Джорджевич(P4) 3,8
Принцип регулировки самый простой. Как в камазе. Открутил выставил зазор и зафиксировал. Это если в двух словах. Зазор ВРОДЕ 1.5 мм на холодную.
Мне вся эта операция обошлась в 100 у.е.
Сегодня уточнил. 0,15 если двойка то будет шумно.
Изменил
Изменил
Последний раз редактировалось Лаки 31 окт 2011, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
1.5мм не великоват ли зазорчик? Букварь от ооо "автомастер" от2010г гласит 0,1мм. для 3,0 и 3,8 на впуске. Это издание не единственное и доверять ему нет особых оснований, может быть и опечатка, так под руку попалось. Хотелось бы знать точные данные. На всех двс, которые приходилось эксплуатировать ранее эта величина не превышала 0,35мм. Благодарю Всех кто откликнится.Лаки писал(а):Сегодня уточнил. 1,5 если двойка то будет шумно.
В букваре от издат. "Третий Рим" зазор на впуске объявлен 0,21-0,25 мм.Suhof писал(а):1.5мм не великоват ли зазорчик? Букварь от ооо "автомастер" от2010г гласит 0,1мм. для 3,0 и 3,8 на впуске. Это издание не единственное и доверять ему нет особых оснований, может быть и опечатка, так под руку попалось. Хотелось бы знать точные данные. На всех двс, которые приходилось эксплуатировать ранее эта величина не превышала 0,35мм. Благодарю Всех кто откликнится.Лаки писал(а):Сегодня уточнил. 1,5 если двойка то будет шумно.
Лаки, всё же 1,5 мм или же 0,15 мм? Может уточнишь?
С уважением!
Джорджевич(P4) 3,8
Тысяча извинений! Перезвонил уточнил . Мне выставили 0.15мм. Сказали что можно до 0.20мм Это НА ХОЛОДНУЮ.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2011
Новый авто П4, вибрация в положении D несколько напрягает. Неужели клапана не отрегулированы на новом двигателе???
От нас не уходят, от нас отстают
П4 был новым лет шесть назад, а ДВС 72,74,75 и того более, вот от старости оне и трясутся.SHAHTER писал(а):Новый авто П4, вибрация в положении D несколько напрягает. Неужели клапана не отрегулированы на новом двигателе???
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8
Это не клапаны, братцы, а опоры двигателя. И дальше вибрации будут только ощутимее (естесственный износ). Просто в мицу решили поставить те, что попроще, а не сильные гидравлические. Вот и вибрирует. Если уж ОООООЧЕНь напрягает - меняйте опоры всего силового агрегата.
Если вибрации входят в резонанс на оборотах - вот вам еще одно подтверждение. Качественные гидроопоры должны бороться как с вибрациями от ДВС, так и с вибрациями, идущими НА ДВС, нивелируя их, т.е. иметь эффект маятника.
Но парни. "Плохой бензин"??? "Плохие клапана"?))) харе в колхозе жить уже) Ну реально. Тут это часто мелькает. У паджа ваще допотопный двигатель, его хоть, мля, А-80 заправь, все равное поедет! А то все проблемы от бенза))) Смех.
Вы простужаетесь не от плохой воды, или слабых суставов! А от того, что иммунитет такой.
Алексей
Взаимное уважение на дороге - лучший штопор от любых пробок.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
inglewood!
Вы пока не вносили бы смуту в головы не особо разбирающихся коллег))) Покурите пока теорию конкретного а/м, потом и гайки на нём аккуратно трогайте
Это я к тому, что тут есть более опытные коллеги. Тот же Лаки, например.
Без обид, пжс
Без обид, пжс
- Двигатель:: 6G75
какие обиды!)
Алексей
