Колдуй... все колдовали. Ну х.з как объяснить. Сам думал придется все разбирать. Но потом как то потянул с силой, думаю будь что будет, рычажок на спинке. И о! Чудо! Все заработало. Ну не объяснить... Удачиland169 писал(а):ну не получается у меня сложить его! Я тянул, и стучал, и гладил - НИЧЕГО не происходит. Как будто тросик где-то оборвался. Помогите советом, как разобрать боковушки.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
не складываются задние сиденья, паджеро 4
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: не складываются задние сиденья, паджеро 4
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Сначала с боку,спинка немножко откидывается вперед. Потом за спинкой кнопочку(или как ее там) вверх и удерживая опускаешь спинку вперед(ложа ее на сиденье) и подымаешь уже все это.Желательно чтоб на сиденье не чего не лежало(в виде всяких подушечек)
(Виталий) 891Ч7729610
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: L200 2012 гв
Всё, сложил!!! У меня алгоритм такой: тянем рычажок сзади, начинаю складывать. Как только внутри начинает что-то щелкать - сразу тяну за сядушку кверху. И получается!!!
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Это Фиксики помоглиVic62-Slon писал(а):Сам думал придется все разбирать. Но потом как то потянул с силой, думаю будь что будет, рычажок на спинке. И о! Чудо! Все заработало. Ну не объяснить... Удачи
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Точно!BabyHummer A-328 писал(а):Это Фиксики помоглиVic62-Slon писал(а):Сам думал придется все разбирать. Но потом как то потянул с силой, думаю будь что будет, рычажок на спинке. И о! Чудо! Все заработало. Ну не объяснить... Удачи
в пятницу складывал-с 5 раза сложились.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Сердар
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2010 г.в. 3.5 Араб. Рокфорд
mstr99 писал(а):У меня работает так:
1. Выставить спинку точно "вертикально" с помощью рычага у сидушки
2. Тянем (не отпуская!!!) рычажок на спинке и складываем..
Спасибо)))! Все получилось, именно так как написал)!
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Столкнулся с новой проблемой, перестала наклоняться спинка широкого сидения. Что делать?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
- Двигатель:: бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
А оказывается это болезнь, а я думал, что я один такой
Маленькая часть заднего сидения складывается без вопросов: рычагом сбоку приводим спинку в нормальное положение, затем потянов рычажок на спинке складываем спинку и потом без проблем сидушка со спинкой опрокидывается.
Попробовал так же для второй половины заднего сидения - нихрена.
Попрыгав, постучав и поругавшись полчаса получилось так: Рычагом сбоку сидения приводим спинку в нормальное положение, затем потянув рычажок на спинке начинаем медленно опускать спинку, параллельно ритмично дергаем сидение пытаясь его опрокинуть. В какой-то момент (у меня когда спинка сложится где-то более чем на половину хода). замки раскрываются (кстати щелчков не слышу) и сидушка опрокидывается.
Наверное надо как-то до механизма добраться и смазать...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А что там смазывать, да и самое главное- зачем??? Почитайте пару аналогичных тем
- Двигатель:: Дизель 3,2 4м41
Доброго дня! Тут давненько был вопрос по наклону спинки широкого сиденья, но ответа нет. Подскажите как ее наклонить в сторону багажника.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
На спинке сзади рычажок если память не изменяет.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- BabyHummer A-328
В сторону багажника? Рукоятку сбоку на сидушке потянуть вверх правой рукой, а левой давить на спинку сидения. Рычажок, расположенный на спинке предназначен для складывания сидушки.Макс75 писал(а):Доброго дня! Тут давненько был вопрос по наклону спинки широкого сиденья, но ответа нет. Подскажите как ее наклонить в сторону багажника.
С уважением, Андрей
Пробовал, не складывается. Может тросик провис или слетел?
- BabyHummer A-328
Снять сидение, перетащить в удобное для его разборки место, снять обивку спинки и нижнюю часть сидушки(хотя, в принципе, это можно и на машине сделать, но не очень удобно будет ковыряться). Там будет видно весь механизм. Кстати, я тоже так же мучился, пока не полез устанавливать подогрев задних сидений. Заодно и отрегулировал тросик, отвечающий за складывание большой сидушки(на малой все прекрасно работало всегда). Теперь проблем со складыванием сидений нет вообще.Макс75 писал(а):Пробовал, не складывается. Может тросик провис или слетел?
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Там ничего сложного нет. Самое хлопотное - сидушку подразобрать. Имей ввиду, что она довольно тяжелая и габаритная. Поэтому ее совсем не просто перетаскивать. И вынимать ее лучше через багажник - удобнее будет.Макс75 писал(а):Попробую в выходные
С уважением, Андрей
- Lebed
Всё украдено до вас (с) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p2365952
- BabyHummer A-328
Там действительно острые края, но и в перчатках особо не поработаешь - не чувствуешь ничего. А фиксаторы подзатыльников я снимал руками, и без всяких головок.Lebed писал(а):Всё украдено до вас (с) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p2365952
С уважением, Андрей
- Lebed
Ну. Валера... (с))))) Тем то о такой мелочи пруд пруди. а вы всё пишите. обсуждаете....
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Всем привет!!!
Только зарегался, авто купил 3 дня назад, сразу повел датчик топлива, решил залезть в бак, не тут то было, сидухи ни в какую не складываются, почитал, буду пробовать сложить, в багажнике кувалда на всякий лежит
