Ну дык у меня под рулем, немного ниже и правее, есть кнопка "ASC OFF", вот нажав её на панеле загорается точно такая-же лампа и ABS больше не абэесит, покрайней мере на малых скоростях, на больших не пробовал.А.Димыч писал(а):А как ты отключаешь абс?
Поведение Pajero IV на зимней дороге.
- Zjablik
Re: Поведение Pajero IV на зимней дороге.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
АБС отключает только RDLockZjablik писал(а):Ну дык у меня под рулем, немного ниже и правее, есть кнопка "ASC OFF", вот нажав её на панеле загорается точно такая-же лампа и ABS больше не абэесит, покрайней мере на малых скоростях, на больших не пробовал.А.Димыч писал(а):А как ты отключаешь абс?
На малых скоростях АБС может не работать
ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
4.1.16 АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами (АБС), при торможениях в снаряженном состоянии (с учетом массы водителя) с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться в пределах коридора движения без видимых следов увода и заноса, а их колеса не должны оставлять следов юза на дорожном покрытии до момента отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отключения АБС (не более 15 км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее исправному состоянию.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Ну так эта кнопка есть и у меня, она отключает противозаноску, на панели у абс есть свой значок, когда на понижайке включаешь задний блок, вот как раз вся гирлянда на панели и загорается, тогда абс выключена на 100%.Zjablik писал(а): Ну дык у меня под рулем, немного ниже и правее, есть кнопка "ASC OFF", вот нажав её на панеле загорается точно такая-же лампа и ABS больше не абэесит, покрайней мере на малых скоростях, на больших не пробовал.
- Zjablik
Сегодня ещё раз попробую и отпишу....
Но все равно на льду машину хрен остановишь, не приятно. Как то много этого ABS!
- А.Димыч
Попробуй Мож резина такая, пока вот прям по чистому льду на ней не гонял, а так вообщем ничего.Zjablik писал(а):Сегодня ещё раз попробую и отпишу....
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Когда только пересел в Паджеро, тоже был сильно удивлён поведением авто на скользкой дороге и работа АБС тоже напрягала! Когда по логике АБС должна сработать её нет и авто идёт юзом, а когда она совершенно не нужна система "просыпается" и увеличивает тормозной путь даже на низкой скорости. За два года владения ес-но ничего не изменилось, просто понемногу привык к поведению авто и заранее снижаю скорость там где на предыдушей машине проезжал не напрягаясь. Судоку блин японский этот Паджеро, то чуть рулём вильнёшь и тут же антизанос просыпается, а то закрутит поперёк дороги а от эл. помощников ни слуху ни духу:)
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- vector-n
Все это-частные случаи различного сцепления поверхности шин с дорожным покрытием.
Останавливается без АБС лучше, на клом стоящих колёсах - значит нагребает перед колесом вал снега/ледяной каши.
При исправных торомозных механизмах останавливается П4 вполне предсказуемо. Не стесняемся дать на педаль от души, только и всего.
Так это на любом авто так, где меньше, где больше.
"...уж сколько раз твердили миру..."(с) - на скользком покрытии любые шины с любыми ABS/ASC/ESP/etc... легко можно довести до предела. А потом, как тем мужикам, с японской бензопилой, всем форумом вздыхать: "ну йопть..."
Лучше быть, чем казаться.
- Zjablik
.... Пока не попробывал. Настал кирдык передней ступице, она уже люфтит зараза. Так что позже с тормозами... Какие эксперименты если в спупице люфт!?
- Alniker
какая может быть нормальная работа АБС при люфтящей ступице
- d_mus
а что мешает нормально работать АБС при люфтящей ступице ?Alniker писал(а):какая может быть нормальная работа АБС при люфтящей ступице
- Zjablik
Ну если только чисто теоритически... Если люфтит и ступица, то и люфтит кольцо (гребёнка) ABS. Плюс ко всему, данный люфт разводит колодки больше чем раньше, а следственно увеличивается и ход педали тормоза. Но всё это на уровне ИМХО, утверждать не беруть.d_mus писал(а):а что мешает нормально работать АБС при люфтящей ступице ?
Люфт в ступице приличный, вот думаю доезжу ли я до субботы, пробег за это время будет в районе 50 км.?!
- d_mus
С люфтом в ступице конечно не до экспериментов ,но до тех пор пока не горит лампа неисправности АБС система работает в штатном режиме ,а когда кольцо (гребенку )из за люфта датчик перестанет считывать или будет считывать с перебоями система уйдет в аварийный режим о чем сообщит горящей лампой неисправности .А про доезжу или нет смотрите на величину люфта !при больших значениях возможно повреждение других деталей (датчика АБС,тормозного диска и пыльника ШРУСа ).Zjablik писал(а):Ну если только чисто теоритически... Если люфтит и ступица, то и люфтит кольцо (гребёнка) ABS. Плюс ко всему, данный люфт разводит колодки больше чем раньше, а следственно увеличивается и ход педали тормоза. Но всё это на уровне ИМХО, утверждать не беруть.d_mus писал(а):а что мешает нормально работать АБС при люфтящей ступице ?
- А.Димыч
Ну значит не все так плохо, у меня передняя ступица за 20 км разбомбила датчик абс и привод, а это совсем другие денежкиZjablik писал(а): Ну если только чисто теоритически... Если люфтит и ступица, то и люфтит кольцо (гребёнка) ABS. Плюс ко всему, данный люфт разводит колодки больше чем раньше, а следственно увеличивается и ход педали тормоза. Но всё это на уровне ИМХО, утверждать не беруть.
- Zjablik
Всего за 20 км.? Блин блинский, мнеж ещё 2.5 дня на работу ездить! Не разбило бы всё это тоже!?А.Димыч писал(а):у меня передняя ступица за 20 км разбомбила датчик абс и привод
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Износ и разрушение развивается лавинообразно от повышения температуры узла.Zjablik писал(а):Всего за 20 км.? Блин блинский, мнеж ещё 2.5 дня на работу ездить! Не разбило бы всё это тоже!?А.Димыч писал(а):у меня передняя ступица за 20 км разбомбила датчик абс и привод
Тише едь, меньше и плавнее тормози...доковыляешь.
Товарищи!
Кто-то задавался вопросом, как изменяется работа ABS, ESP и т.д. на зимней и не зимней дороге после установки нештатной резины на П4, к примеру 265/70/17?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Ничего не изменится, кроме совпадений скорости по спидометру и GPS, а также увеличенного жора топлива.Hipp писал(а):...после установки нештатной резины на П4, к примеру 265/70/17?
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
установлена на зиму Вранглер дюратрак на шипах 265/70 R17, все системы работают штатно, средний расход по бортовому компу 9.6 литров дизеля.
нигде не цепляет
нигде не цепляет
Begemot2014
Yurza
Спасибо. Мне казалось хоть минимальные изменения должны быть, ведь эти системы в т.ч. считают обороты колеса на конкретной скорости. Интересует корректность срабатывания esp на скользкой дороге, в дуге поворота.
Yurza
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
[quote=" Интересует корректность срабатывания esp на скользкой дороге, в дуге поворота.[/quote]
если сработала ESP, значит водитель не правильно выбрал скоростной режим для конкретных условий.
я только один раз за зиму увидел у себя работу данной системы, когда намеренно дал газу в повороте на 90 градусов по снежной каше, обороты двигателя были тут же придушены (сработала ESP) и я спокойно вильнув хвостом продолжил движение в заданном направлении.
