Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
- Rus 174
- Двигатель:: 5.3, бензин
- Мой автомобиль(и):: наТАХА GMT900 (продан) МПС 2013 3.0
Re: Загорелась лампа SRS(подушки безопасности)
руль переставил, все нормально, но вроде чет не то, в итоге на 1 шлиц вправо переставил после прямого, в и тоге правее теперь чутка. Зато теперь могу по этому делу в сервисе работать)))
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Не нашел подобной темы... Разбирал сегодня магнитофон. И по глупости отсоединил клемо, которое на воздуховоде которое про подушку чего то показывает, при заведенном двигателе.
Как следствие загорелась лампочка подушки на приборка.
Расскажите как быть?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Ехать к электрику у которого есть сканер.Net_bucho писал(а):Не нашел подобной темы... Разбирал сегодня магнитофон. И по глупости отсоединил клемо, которое на воздуховоде которое про подушку чего то показывает, при заведенном двигателе.
Стереть ошибку.
Все.
- Net_bucho
Что стереть ошибку нужно-это ясно. Может быть клемо скинуть?
- Виктор74
Зачем?)Net_bucho писал(а):Что стереть ошибку нужно-это ясно. Может быть клемо скинуть?
Просто скинуть сканером ошибку и все.
По другому никак,клемму трогать не нужно,колесо пинать тоже;)
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Снять клему не поможет.Net_bucho писал(а):Что стереть ошибку нужно-это ясно. Может быть клемо скинуть?
Не теряйте время, поможет только сканер снять ошибку
- Хасан
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Здравствуйте! Загорелась лампа SRS, выдает ошибку В1481 и не удаляется сканером. Что делать? Авто араб, 2007 г.в. паджеро 3,2 дизель пробег 186000 км.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
как правило беда одна
шлейфу в руле приходит конец
на оригинальном шлейфе у меня перестали работать кнопки громкости на музыку
поставил тайвань, хватило на год примерно, загорелся СРС
разобрал оригинальную "таблетку" вынул из нее шлейф СРС, т.к. он оставался целый а из тайванской таблетки вынул шлейф на медио, т.к. он тоже остался целым
Короче из говна собрал конфетку и дал "таблетке" вторую жизнь
потом в сервис, стираем ошибку и пока все еще послужит какое то время
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Всем привет!!!
Машиной владею недавно, не горели некоторые лампочки на панели, полез, какой то умник там много чего перепаял, некоторые дорожки восстановил как смог, но вот вопрос, лампочки ремней и SRS запараллелены, лампочка ремней сгоревшая, для чего это сделано не знаю. Хочу убрать эту перемычку. Как должна тухнуть лампочка SRS при вкл. зажигании или после заводки авто??? Такой же вопрос про лампочку ремней.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- Двигатель:: Бензин 3,0
После вел. зажигания если не заводить все равно потухнуть должна
- IIpuzpak
Перепоял дорожки, как положено, лампа SRS потухла совсем, куда дальше копать?
Глянул по сидения, у водительского есть преднатяжитель ремня, у пассажира нет, от куда этот жгут идет ?
Беременный мужик теперь горит, пока ремни не пристегнешь.
- Zjablik
Подскажите пожалуйста. Может есть у кого сканер MUT или аналогичный, желательно в Москва САО, нужно скинуть ошибку по подушке?
Уже второй раз загорается ошибка аир-бега из-за китайского подрулевого кольца, так то он исправен, я уже снимал его прозванивал, но как объяснили мне скорее всего из-за кратковременной потери связи (обрыва) ошибка записывается в память ЭБУ и стереть её можно только сканером!?
У официалов дорого блин, уже начинаю жалеть что купил ZZVF, еще одна диагностика и лучшеб я купил оригинал! Может скинет кто подешевле чем официалы?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
К Жене стукнись http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=15659
- Zjablik
Cпасибо.Lebed писал(а):К Жене стукнись http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=15659
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Скину за спасибо.
Но могу только после 19 часов
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
загорелся пузатый мужик, ошибка b1481, лампочку потушил сканером, через километр опять загорелась. Подскажите правильно на шлейф грешу?
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
