Установка БЗД
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero IV
Re: Установка БЗД
Спасибо. а ссылочку не дадите, номера зап.частей? Я зап/части ни разу не заказывал, прошу краткий курс лик.беза ))
- xytaxis
Re: Установка БЗД
а вот кстати, чисто для общего развития вопрос, а с электроникой автомобиля это все еще штатно подружиться нормально, никаких заковырок нет? у самого авто без БЗД, но насколько я знаю она включается только при действующем режиме 4LLc в раздатке же. не говоря уж о том что еще нужно на торпеду лампочку завести.
понятно что это все мелочи жизни, по большей части перестраховка, и на них можно забить, включать все руками когда надо. разве что систему стабилизации не надо отключать забывать (кстати она на мащинах с БЗД аналогично настроена?)
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Установка БЗД
При самостоятельной установке, блокировка будет включаться В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ раздатки и коробки! Лампочка на торпеду без проблем заводится. Система стабилизации впринципе пофигу, блокировка будет жесткой, следовательно проскальзываний в задней оси будет меньше и стабилизация будет включаться реже на заднюю ось, передняя будет тоже с псевдоблокировкой. Надоест-отключишь.xytaxis писал(а):а вот кстати, чисто для общего развития вопрос, а с электроникой автомобиля это все еще штатно подружиться нормально, никаких заковырок нет? у самого авто без БЗД, но насколько я знаю она включается только при действующем режиме 4LLc в раздатке же. не говоря уж о том что еще нужно на торпеду лампочку завести.
- DenVer
Re: Установка БЗД
Как заказываются запчасти у Вас в Ашхабаде я не знаю. Да и дорого будет новый редуктор купить, без штанов останетесь. Проще с разборки диф в сборе купить и компрессорRomahra писал(а):Спасибо. а ссылочку не дадите, номера зап.частей? Я зап/части ни разу не заказывал, прошу краткий курс лик.беза ))
Re: Установка БЗД
Спасибо. А диф от предыдущих поколений подходит или от четвертого нужно искать?DenVer писал(а): Проще с разборки диф в сборе купить и компрессор
- DenVer
Re: Установка БЗД
Ищи лучше от четверки. От тройки, даже если и сможешь поставить, то скорее всего передаточные очень сложно будет найти такие же. Ну и конечно пробег на троечном дифе будет полюбому больше
