Люди, у кого стоит сепаратор?
- Дмитриedbx
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Re: Люди, у кого стоит сепаратор?
У меня с нова стоит,пробег 100000 км.без проблем. Дополнительные фильтр на 30 микрон.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Не, ну недопустим этого. Купил сетку.Буду экспериментировать, один слой, два, может три.kompail писал(а):Главное не переэкономить. Я бы не стал в топливной увеличивать сопротивление, хз как это на ТНВД скажется...дед61 писал(а): Да мля, с этими ценами на все про все и доходами пенсионеров, начинаешь думать, где бы, на чем бы сэкономить.
- дед61
А на нем написано 30 мкр.? И ваще надо ли 30? Что оно дает. Я уже шт.6 картриджей заменил в СЕПАРе 2000/5 за 70тысч.пробегаДмитриedbx писал(а):У меня с нова стоит,пробег 100000 км.без проблем. Дополнительные фильтр на 30 микрон.
- дед61
Здоровья и денег боле.Boyёк писал(а):30 мкр. - по сути это как сетка от крупных частиц
А та сеточка, что воду не пропускает, а соляра бегом бежит. Ск.Мкн? Хотя что тут думать, пропускает соляр, воду не пропускает. Буду делать вечный картридж, пару штук. Мало ли в дороге, поменял да и все, а снятый промыл и опять в запас.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
то уже не сеточка, а один из слоев (водоотталкивающий) многослойного фильтрующего материаладед61 писал(а): А та сеточка, что воду не пропускает, а соляра бегом бежит. Ск.Мкн? ...
водоотталкивающий слой не измеряется в микронах
- Дмитриedbx
Это фитьтр грубой очистки топлива,заводской очистит все остальную мелочь. Мне это и было нужно.
Эво оно как?!Boyёк писал(а):то уже не сеточка, а один из слоев (водоотталкивающий) многослойного фильтрующего материаладед61 писал(а): А та сеточка, что воду не пропускает, а соляра бегом бежит. Ск.Мкн? ...
Значит воронки продающиеся практически в любой автолавке имеют один из "слоёв многослойного фильтрующего материала".
Круто, особенно если покажете остальные слои.
И ещё вопрос: В чем измеряется величина ячейки "водоотталкивающего слоя", если не в микронах, то в чём?
- дед61
Т.е. ты его и не промываешь, не чистишь, не меняешь. Или встряхнул и все.А штатный при этом по регламенту замена?Дмитриedbx писал(а):У меня с нова стоит,пробег 100000 км.без проблем. Дополнительные фильтр на 30 микрон.
- Дмитриedbx
- kompail
- Двигатель:: 4м41
У меня Данхл, фильтр стоит на зиму 10мк, на лето 2мк.дед61 писал(а): А на нем написано 30 мкр.? И ваще надо ли 30? Что оно дает. Я уже шт.6 картриджей заменил в СЕПАРе 2000/5 за 70тысч.пробега
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
- дед61
Во, гля че получилось вот на нижнем снимке картридж Ск. Мкр?дед61 писал(а):Не, ну недопустим этого. Купил сетку.Буду экспериментировать, один слой, два, может три.kompail писал(а):Главное не переэкономить. Я бы не стал в топливной увеличивать сопротивление, хз как это на ТНВД скажется...дед61 писал(а): Да мля, с этими ценами на все про все и доходами пенсионеров, начинаешь думать, где бы, на чем бы сэкономить.
- Boyёк
вначале покажите воронку с фильтрующим материалом, многослойнымSNOOPER писал(а):
Эво оно как?!
измеряется не величиной ячеек. называется гидрофобность. для вода/диз.топливо её степень в % регламентирует DIN ISO 4020-6.5SNOOPER писал(а):
- Двигатель:: 4М41
Мужики,кто пользуется dahl-65 подскажите где он в Экзисте номерок...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
В экзисте не будет такого номера. В каталогах указаны детали и оборудование, которые штатно устанавливаются на автомобиль или номера их замен, на сторонних производителей. Сепаратор ни на на один паджеро, производитель не устанавливал.
- Двигатель:: 4М41
Прочитал на каком то сайте что фильтр для дахла 65 покупали в Экзисте,вот и хотел посмотреть там,но не нашел,по номеру то проще найти.
- Двигатель:: 6G74GDI
Х.з.,защитами всякими типа шерифа,подкрылки новлайновские и т.п. вполне себе продает.DenVer писал(а):В экзисте не будет такого номера. В каталогах указаны детали и оборудование, которые штатно устанавливаются на автомобиль или номера их замен, на сторонних производителей. Сепаратор ни на на один паджеро, производитель не устанавливал.
Манагера пытать надо,пущай работает.
ПС Набрал в их поисковике DAHL 65 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=dahl+65
В инете глянул номера фильтров- 66 и 66-W-таких не знает С каталога номера(на 3стр)- http://www.baldwinfilter.com/literature ... rm4005.pdf
- Boyёк
Проходя тут мимо, я всё же замечу...
Т/фильтр ОЕМ штатно для П-4 называется "сепаратор твердых частиц и воды" с показателями DIN/ISO равнозначными оригинальному Сепар2000, но без прозрачной колбы...
