Люди, у кого стоит сепаратор?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Люди, у кого стоит сепаратор?
В экзисте не будет такого номера. В каталогах указаны детали и оборудование, которые штатно устанавливаются на автомобиль или номера их замен, на сторонних производителей. Сепаратор ни на на один паджеро, производитель не устанавливал.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Прочитал на каком то сайте что фильтр для дахла 65 покупали в Экзисте,вот и хотел посмотреть там,но не нашел,по номеру то проще найти.
- Двигатель:: 6G74GDI
Х.з.,защитами всякими типа шерифа,подкрылки новлайновские и т.п. вполне себе продает.DenVer писал(а):В экзисте не будет такого номера. В каталогах указаны детали и оборудование, которые штатно устанавливаются на автомобиль или номера их замен, на сторонних производителей. Сепаратор ни на на один паджеро, производитель не устанавливал.
Манагера пытать надо,пущай работает.
ПС Набрал в их поисковике DAHL 65 - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=dahl+65
В инете глянул номера фильтров- 66 и 66-W-таких не знает С каталога номера(на 3стр)- http://www.baldwinfilter.com/literature ... rm4005.pdf
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
Проходя тут мимо, я всё же замечу...
Т/фильтр ОЕМ штатно для П-4 называется "сепаратор твердых частиц и воды" с показателями DIN/ISO равнозначными оригинальному Сепар2000, но без прозрачной колбы...
- Двигатель:: 3,2 dizel 4M41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Мне год назад варили бак. И теперь в баке получается какая то окись. Заодно вода в сепараторе останется. Я за зиму два раза фильтр штатный менял. Газпром мне воду "подарил". Думаю сейчас проблема уйдёт.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Топливные трубки порезаны при установке или мне показалось?zubais писал(а):я себе поставил вот так
Да вырезал кусок . Что бы не тащить их от фильтра.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
- Двигатель:: дизель
доброго времени суток. У кого стоит СЕПАР 2000 подскажите какие картриджи используете зима/лето плиз! сейчас ставлю Сепар 2000/5 в комплекте идет картридж 30 мкр
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Я круглый год такие ставлю.ВВМ 69 ТВ писал(а):доброго времени суток. У кого стоит СЕПАР 2000 подскажите какие картриджи используете зима/лето плиз! сейчас ставлю Сепар 2000/5 в комплекте идет картридж 30 мкр
два микрона и летом и зимой? если честно я нашел сменный картридж для Separ2000/5 на 2 микрона, есть на 60 (металлический многоразовый), есть на 30 микрон, и есть на 10 микрон (правда написано для бензина а у меня ДТ) не знаю можно ли его использовать для ДТ - что скажете?
вчера поставил Separ на машину пока не подключил электрику (нет времени) и не врезал в топливную магистраль (жду пока выточат штуцера нержавеющие под шланг внутр диаметром 12 мм) т.к. топливная магистраль из бака у нас трубка наружным диаметром 12 мм, в комплекте идут штуцера под шланг внутр диаметром 10 мм у них проходное отверстие для топлива 6 мм, мне выточат штуцера под шланг 12 мм с проходным отверстием для топлива 8 мм чтобы не "задушить" подачу топлива. вот тогда подключим и посмотрим.
всем доброго времени суток.
сегодня подсоединил сепаратор к топливной системе (пока еще нет времени на подключение электрики подогрева). Работает нормально. Правда после подсоединения машина заводилась и глохла. Начал разбираться, полез, а прозрачная колба сепаратора была в солярке, подтянул 4 болта которые её крепят и все стало нормально - видимо был подсос воздуха. Сегодня поездил по городу специально несколько раз "топнул тапком в пол" тяга не изменилась.... будет время займусь электрикой. Удачи всем
