Запах выхлопных газов в салоне
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Makarov Igor
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Запах выхлопных газов в салоне
Сообщение Makarov Igor » 07 фев 2012, 07:52
SNOOPER писал(а):Другого просто не бывает.....................
Думаю, что проверить легко. Если я, на прогретой машине с заглушенным двигателем и включенной печкой, включу рециркуляцию и запах появится - дело не в лепестках. Но если будет - просто офигею, поскока воняет горелыми дровами с солярой.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny » 08 фев 2012, 11:35
Слегка не по теме,но туда же.Сейчас пока у гаража прогревал,включил задний подогрев(собаке,чтоб теплее),через некоторое время почувствовал запах,похожий на горелую пластмассу.Печку выключил-пропал запах.Х.з.,однако,и что бы это значило?
P.S.F кто-нить насадку на глушитель ставил?Какой размер трубы?
I made in Japan
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение MPS2017 » 20 дек 2019, 13:57
Машина другая, но чтобы новую тему не открывать.
Автомобиль МПС1 на 2,5TD. При работе печки или просто на ходу ощутимый запах выхлопа в салоне. Тем сильнее, чем больше тепла даешь ручкой температуры.
Замкнутый режим спасает. Где смотреть?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 471 раз
Сообщение ГАНС » 20 дек 2019, 14:03
MPS2017 писал(а): Машина другая, но чтобы новую тему не открывать.
Для начала снизу на фланцы/соединения глушителя. Сверху на состояние (трещины) выпускного коллектора и соответственно на его соединения прокладки, нетли прорыва выхлопных газов. У меня так воняло правда на зажигалке когда один коллектор лопнул и сёк.
Ну и на сапун не забудь посмотреть :;-):
MPS2017
Сообщение MPS2017 » 20 дек 2019, 14:57
Спасибо, под капотом понятно. Там герметично, наверное, и не бывает.
Но как в салон заходит? Через решетки под стеклом? Или еще где может?
ГАНС
Сообщение ГАНС » 23 дек 2019, 08:46
MPS2017 писал(а): Но как в салон заходит? Через решетки под стеклом? Или еще где может?
Да там полно щелей чтоб в салон проникнуть, и по рулевому валу, (там резинки часто вокруг уже умершие - палец пролезет) по отверстиям для кабелей, не у всех стоят заглушки, и не все они стоят ровно/герметично, ну и естественно через решётку/печку тоже будет подсасывать, когда едешь за пердящем тАзом, как думаешь в салон тебе его выхлоп попадает ::-P: ?
