тяга датчика положения кузова (задний)
- Двигатель:: 4m41
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
А у меня немного нестандартная ситуация. Передняя тяга сломана, но ошибка не выскакивает. И вроде светят нормально. Вот думаю не сделаю ли хуже, если отремонтирую.
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Может кто проконсультирует или пошлет на специальную страницу:
Ошибка не светит, тяги на месте, датчики внешне рабочие, но корректировки не происходит. Где копать?
Сможет ли система показать ошибку, если диагностику провести методом замыкания "1" контакта на массу?
Или сразу поразмышлять о неработоспособности моторчиков...
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Да, диагностику провести для начала, должен как минимум корректор сработать вниз-вверх.Ахатич писал(а):Может кто проконсультирует или пошлет на специальную страницу:
Алексей
Уверен, на диагностическом разъеме есть и масса. Можете подсказать какой пин?
Нашел, 4-й
Нашел, 4-й
Провел диагностику. Ни одного "мырга" не случилось (Я ведь правильно понял, что мыргать должна была контрольная лампа корректора?).
Контрольная лампа корректора загорелась и через несколько секунд погасла. Работу моторчиков корректора на самих фарах не наблюдал.
Делал и с включенными фарами и с выключенными (привлекал товарища для прослушивания).
Может просто моторы перестали работать? Ну оба сразу, например.
Моторы не завязаны на какой-нибудь предохранитель вне блока?
Как бы их проверить не снимая фару?
Фару можно снять не снимая бампер?
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
У кого есть размеры передней тяги? Открутил и не могу найти свою старую, что бы сделать аналог из шаровых алиэкспрэс
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Вроде в этой теме была инфа, Денис
- Lebed
Ога, в ней. Только там оЧепятка- не "мм", а "см" - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... и#p1850525
- Denya
Спасибо, Андрей! А то начал листать с первой стр в поисках
- Denya
упс! прошу прощения! Но я ошибся по тяге!Lebed писал(а):Ога, в ней. Только там оЧепятка- не "мм", а "см" - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... и#p1850525
Нужно длину задней тяги а не передней
...Поменял на кукурузовские , сзади 60мм. между центрами пальцев , спереди 88мм. .(с)
значит запиливаем 60мм
или 58мм
Вот как у меня вышло
- Alpinist
Корней писал(а):Коды ошибок корректора при самодиагностике замыканием первой ножки разъема OBDII на массу.Lexmar писал(а):Напомните пожалуйста как проверить какой датчик (перед или зад) сдох... что-то потерял(
21 Height sensor abnormality (rear) - ошибка заднего
22 Height sensor abnormality (front) - ошибка переднего
23 Height sensor power supply line short to earth - коротыш
24 Pitch angle abnormality - нереальные показания
31 Malfunction of the levelling unit - Неисправность блока выравнивания
Вкл.зажигание, замыкаем 1ую ножку, моргает постоянно (после 100 бросил считать).
Вкл.зажигание, вкл.фары, замыкаем 1ую ножку, корректор отрабатывает вверх-вниз, моргает постоянно (после 100 бросил считать).
Без замыкания 1ой ножки, корректор не работает и лампа не горит. Тяги целые.
Что не так делаю?
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Что не так делаю?
Если есть желание досчитайте до миллиона, правда аккумы сядут наверное))))
- Alpinist
Тогда где искать проблему? Почему корректор не работает?SNOOPER писал(а): Постоянно моргает, значит нет ошибок.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Знатоки, нужна ваша помощь.
Неожиданно фары стали светить вверх. Лампочка корректора не горит. При замыкании 1 и 4 контактов корректор отрабатывает, лампочка мигает постоянно. Куда копать дальше, что проверить?
Тяги целые, вокруг вертикальной оси есть ход (не закисли).Denya писал(а):Тяги проверить
Корректор живет своей жизнью. Ездил в Москву, половину пути фары светили как положено, потом свет опять ушел вверх. Вкл, выкл зажигания, ближнего результата не давало. Обратно ехал на противотуманках, ближний опустился только при подъезде к дому. Утром опять светит как положено...
- Двигатель:: 3.8 бенз
Не хватает только этой железки для работы системы в целом
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Ребята огромное Вам спасибо за подсказку приобретения на алике переднего датчика корректора фар от тойота камри. Получил быстро, монтаж 10 мир и ошибка понесла, датчик работает, корректор корректирует. 2 года жаба душила после заднего датчика 200$ отдавать за передний. Будем смотреть китайскую надёжность...
http://sensor-pajero.ru/ здесь заказывал 2 датчика с тягами, поставил неделю назад, все работает
