я уголок сделал сам (купил в леруа подходящий и выпилил). А вообше он родной продается-400-500р.Net_bucho писал(а):нашел вчера причину появление ошибки по свету.
Фото прилагаю.
Думаю сваркой можно взять
тяга датчика положения кузова (задний)
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
При попытки открутить часть уголка, сломался болт который его крепит, фото прилагаю.
Теперь часть болта внутри осталось. Уголок успешно заварили, но как теперь его крепить обратно не понятно.
Вижу 2 варианта.
1) Высверливать болт и нарезать новую резьбу
2) Приварить уголок сваркой
Вижу 2 варианта.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
А какой именно мазды?zlodey писал(а):купил на днях на разборе маздовский датчик, подходит 100%... цена вопроса 2500
Может номер детали есть маздовский?
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- Net_bucho
Приварил уголок сваркой, не стал высверливать сломанный болт.
Нашел причину по которой сломался уголок.
Тяга с одной стороны закисла в шарнире, и не "играет" на кочках.
Залил WD-40 под пыльник, полоскаю уже 3 дня. Результат пока никакой.
- Двигатель:: Дизель
Залил WD-40 под пыльник, полоскаю уже 3 дня. Результат пока никакой.[/quote]
Я в керосине почти 3 недели отмачивал. Результат никакой. Тягу сломам пытаясь разработать шарнир.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Один в один картина у меня, так же поломало.Net_bucho писал(а):При попытки открутить часть уголка, сломался болт который его крепит, фото прилагаю.
Вижу 2 варианта.
- Net_bucho
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А уксус то какой? Надеюсь не яблочный?))) Это к тому, что замачивай в уксусной кислоте.
- Net_bucho
70 %Lebed писал(а):А уксус то какой? Надеюсь не яблочный?))) Это к тому, что замачивай в уксусной кислоте.
- Lebed
Ну... ХЗ. Мочи дальше))) Или в другом
- Net_bucho
Думаю смысла нет, поставлю так.Lebed писал(а):Ну... ХЗ. Мочи дальше))) Или в другом
- Lebed
Не согласен. Или до победного (полноценного рабочего состояния), или сломать
- Двигатель:: 4M41 Дизель
У меня тоже в конце весны сломалась. Покупал от Тойоты. Код детали 48906-35020. Цена в районе 2000р. Она немного длиннее нашей, пришлось чуть подпилить.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,8
Спасибо, заказал, а пока суть да дело... по опыту уважаемого Дедон69, и нарушая, надеюсь, с его молчаливого согласия, его авторские права :Begemot2014 писал(а):Смотрим у наших "восточных партнеров" из поднебесной, а также на ближайшем строительном рынке. Замечательные шарниры, похоже, делают для Тойоты именно там. Четыре штуки за 8.48 зеленых президента с доставкой в Россию (http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 23910.html), а по-русски 637,5 рублей.
установил пружинку.Дедон69 писал(а):С пружиной которую я "запатентовал" ездит другой хозяин. На Люське некуда колхозить!
Световой пучок вернулся в норму, абсолютно адекватная реакция на изменение положения кузова относительно подвески, и как и раньше - световая граница находится ниже боковых зеркал заднего вида большинства седанов находящихся впереди на 5-15 метров
- Net_bucho
А приварить тягу не получилось?OrangeZ писал(а):Begemot2014 писал(а): Световой пучок вернулся в норму, абсолютно адекватная реакция на изменение положения кузова относительно подвески, и как и раньше - световая граница находится ниже боковых зеркал заднего вида большинства седанов находящихся впереди на 5-15 метров
- Двигатель:: 6G75
Вы имеете в виду - собрать воедино поломанную тягу? Если да - то сам перелом произошел из-за закисания "кулака", а он закис намертво.. поэтому пришлось бы решать комплекс проблем - реанимировать механизм, набить смазкой, восстановить (поменять) пыльник (растрескался) и сварить половинки воедино... на мой взгляд слишком много действий и времени на такую пустяковую деталь, учитывая два вполне себе вменяемых альтернативных способа: собрать новую тягу и удачный "колхоз" с пружиной.Net_bucho писал(а):А приварить тягу не получилось?OrangeZ писал(а): Световой пучок вернулся в норму, абсолютно адекватная реакция на изменение положения кузова относительно подвески, и как и раньше - световая граница находится ниже боковых зеркал заднего вида большинства седанов находящихся впереди на 5-15 метров
- Двигатель:: Диз.
Заказывали Дорман, получили, поставили. Оба датчика в комплекте с тягами-около 6000 руб. Шли около месяца. Работа-по дружески.
Тяги: цельные, четырёхрёберные. Сделали, как здесь говорили: разрезали-отрезали лишнее-запрессовали в трубку. Делали впервые. Фото отвратные, но всё-равно выкладываю.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- Мой автомобиль(и):: PIV, 4M41
Други, хэлп!
Задний датчик ставил во весне Дорман (писал уже здесь), тяги не ломаны, исправны, передний датчик тоже в порядке. Индикация после заводки авто гаснет. Но вот кажется мне, что при нагрузке в багажник фары не регулируются. Проверил: подъехал к стенке, включил зажигание и фары. Посадил 2 человек на бажник, жопа просела, линия света пошла на верх и корректировки не произошло. В обратном порядке тоже самое...Понимаю, что груженый стал слепить встречку...
КУда лезть, чего проверить?
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе!)
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Привет всем!
Тоже получил данную гранату в свой борт.
Симптомы: заклинило шарнир тяки, лопнул уголок, загорелась лампочка корректора фар.
Уголок сварил, шарнир разработал, пива выпил, но итог: лампочка не погасла и фары светят вниз.
Решил разбираться до конца, снял датчик с кронштейном и увидел, что отгнил нижний провод датчика. Для начала начал вычищать разъем проводки, для чего разобрал его: сначала снимаете центральную черную крышку с дырками для контактов, потом сбоку вытаскиваете белый фиксатор, тянете провод наружу сзади разъема и выходит на свет контакт. Контакты следует вытаскивать по одному либо запомнить их расположение.
Вычистил остатки ноги, собрал взад разъем, смазав его первой попашейся смазывающей хренью из баллончика.
Взялся за датчик.
Сделал надпилы, главное не глубже 3мм, вставил плоскую отвертку и по периметру на излом крутил, пока не услышал хрусть!. Итак несколько раз.
Получил две половинки. Нам дуракам повезло и увидели остаток ноги, быстро нашли радиодеталь с похожей ногой и припаяли, как великие зодчие. Собрали обратно все с помощью эпоксидки, дали высохнуть.
Но все эти танцы оказались бессмысленными-датчик сдох.
Ну мы люди творческие, воспользовались советом форумчан, сбацали обманку из резисторов. Не забудьте хорошо заизолировать от внешней среды любым доступным способом и зафиксировать разъем. Свет выровнялся, видно хорошо.
Потом куплю датчик, а сейчас и так не плохо светит.
Вопрос: "Почему отгнила нога?"
Ответ: т.к. разъем разборный, влага потихоньку пробралась с задней части разъема по проводу, хоть там и есть резиновое уплотнение.
Для профилактики рекомендую всем запшикивать этот разъем со стороны входящих в него проводов, предварительно очистив, смазкой типа медной из баллончика, например.
Либо любой другой, хорошо держащейся на поверхности деталей и не смывающейся в первой луже.
Сильно не судите, может кому пригодятся фотки и опыт.
Делал все без снятия колеса и лёжа под машиной на травке, благо лифт позволяет.
Взялся за датчик.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
