А приварить тягу не получилось?OrangeZ писал(а):Begemot2014 писал(а): Световой пучок вернулся в норму, абсолютно адекватная реакция на изменение положения кузова относительно подвески, и как и раньше - световая граница находится ниже боковых зеркал заднего вида большинства седанов находящихся впереди на 5-15 метров
тяга датчика положения кузова (задний)
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,8
Вы имеете в виду - собрать воедино поломанную тягу? Если да - то сам перелом произошел из-за закисания "кулака", а он закис намертво.. поэтому пришлось бы решать комплекс проблем - реанимировать механизм, набить смазкой, восстановить (поменять) пыльник (растрескался) и сварить половинки воедино... на мой взгляд слишком много действий и времени на такую пустяковую деталь, учитывая два вполне себе вменяемых альтернативных способа: собрать новую тягу и удачный "колхоз" с пружиной.Net_bucho писал(а):А приварить тягу не получилось?OrangeZ писал(а): Световой пучок вернулся в норму, абсолютно адекватная реакция на изменение положения кузова относительно подвески, и как и раньше - световая граница находится ниже боковых зеркал заднего вида большинства седанов находящихся впереди на 5-15 метров
- Двигатель:: Диз.
Заказывали Дорман, получили, поставили. Оба датчика в комплекте с тягами-около 6000 руб. Шли около месяца. Работа-по дружески.
Тяги: цельные, четырёхрёберные. Сделали, как здесь говорили: разрезали-отрезали лишнее-запрессовали в трубку. Делали впервые. Фото отвратные, но всё-равно выкладываю.
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- Мой автомобиль(и):: PIV, 4M41
Други, хэлп!
Задний датчик ставил во весне Дорман (писал уже здесь), тяги не ломаны, исправны, передний датчик тоже в порядке. Индикация после заводки авто гаснет. Но вот кажется мне, что при нагрузке в багажник фары не регулируются. Проверил: подъехал к стенке, включил зажигание и фары. Посадил 2 человек на бажник, жопа просела, линия света пошла на верх и корректировки не произошло. В обратном порядке тоже самое...Понимаю, что груженый стал слепить встречку...
КУда лезть, чего проверить?
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе!)
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Привет всем!
Тоже получил данную гранату в свой борт.
Симптомы: заклинило шарнир тяки, лопнул уголок, загорелась лампочка корректора фар.
Уголок сварил, шарнир разработал, пива выпил, но итог: лампочка не погасла и фары светят вниз.
Решил разбираться до конца, снял датчик с кронштейном и увидел, что отгнил нижний провод датчика. Для начала начал вычищать разъем проводки, для чего разобрал его: сначала снимаете центральную черную крышку с дырками для контактов, потом сбоку вытаскиваете белый фиксатор, тянете провод наружу сзади разъема и выходит на свет контакт. Контакты следует вытаскивать по одному либо запомнить их расположение.
Вычистил остатки ноги, собрал взад разъем, смазав его первой попашейся смазывающей хренью из баллончика.
Взялся за датчик.
Сделал надпилы, главное не глубже 3мм, вставил плоскую отвертку и по периметру на излом крутил, пока не услышал хрусть!. Итак несколько раз.
Получил две половинки. Нам дуракам повезло и увидели остаток ноги, быстро нашли радиодеталь с похожей ногой и припаяли, как великие зодчие. Собрали обратно все с помощью эпоксидки, дали высохнуть.
Но все эти танцы оказались бессмысленными-датчик сдох.
Ну мы люди творческие, воспользовались советом форумчан, сбацали обманку из резисторов. Не забудьте хорошо заизолировать от внешней среды любым доступным способом и зафиксировать разъем. Свет выровнялся, видно хорошо.
Потом куплю датчик, а сейчас и так не плохо светит.
Вопрос: "Почему отгнила нога?"
Ответ: т.к. разъем разборный, влага потихоньку пробралась с задней части разъема по проводу, хоть там и есть резиновое уплотнение.
Для профилактики рекомендую всем запшикивать этот разъем со стороны входящих в него проводов, предварительно очистив, смазкой типа медной из баллончика, например.
Либо любой другой, хорошо держащейся на поверхности деталей и не смывающейся в первой луже.
Сильно не судите, может кому пригодятся фотки и опыт.
Делал все без снятия колеса и лёжа под машиной на травке, благо лифт позволяет.
Взялся за датчик.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- DREW
Доброго времени суток!
Как вижу данная тема по-прежнему имеет место быть. Два год назад мной была сделана тяга заднего датчика смотрим здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1951433
пробег на сегодня уже более 50000 км. - проблем никаких все работает на ура.! и никакого керосина и уксуса)))
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- Zjablik
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Двигатель:: 4m41
То же поставил датчик от Dorman. Ошибка пропала, но фары светили как то высоко. Перевернул ось датчика на 180 градусов. Фары заработали как надо. Даже при заезде в гараж на небольшой подъём видно как происходит автокоррекция фар. После поставили ещё на одну машину, всё работает!
- Zjablik
А можно по подробнее про эти датчики Dorman? Это оно чтоль - http://www.davesdiscountautoparts.com/c ... ns/924-775Inox писал(а):То же поставил датчик от Dorman. ... Перевернул ось датчика на 180 градусов. Фары заработали как надо.
И зачем и как (если можно с фото) переворачивать при этом ось датчика?
Спасибо.
Всё проверил, всё вроде цело и работоспособно, но похоже один датчик всё же не работает - постоянно на панели горит ошибка!?
- Двигатель:: 4m41
Датчик такой же. На тягах этого датчика написано Made in Japan, Aisin, Toyota.
У меня тоже горела ошибка на панели. Я сначала вычислил неисправный датчик заменой на сопротивление, при этом ошибка пропала (оказался задний, тяга была исправной). После чего заказал датчик.
Ось в датчике вращается по кругу. На оси датчика, куда одевается пластина от тяги, есть прямоугольник. Я снял пластину, перевернул рукой ось и фары начали реагировать на вращение оси. Как то так.
- Zjablik
Cпасибо. Приблизительно понял. Буду пробовать.
- Двигатель:: 6G75
Всем привет,
вышел из строя задний датчик положения кузова,
кто-нибудь знает номера подходящих датчиков от Мазды, Тойоты?
Кто как заказывал Dorman на ибей? Пишет свяжитесь с продавцом по поводу стоимости доставки в ваш регион...
Спасибо!
Спасибо!
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Не думаю, что изменилось что-то. Не отгружают они в Россию (пиндосовый поставщик - санкции). Такие датчики были в Емексе (по номеру бьются Dorman 924-775. Проверил - 73 дня поставка), либо вот тут https://shopozz.ru/items/291571747655. Цены почти одинаковые.grigory_l писал(а):...Кто как заказывал Dorman на ибей? Пишет свяжитесь с продавцом по поводу стоимости доставки в ваш регион...
Спасибо!
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Давайте уже все вместе закупим эти датчики.
Можно воспользоваться услугами разных компаний по сбору груза в США и тащить сюда.
В закупке они там по 1700 рублей, плюс доставка, думаю можно в 2000 рублей уложиться если оптом взять.
Алексей
- Zjablik
Присоединяюсь. Всё равно менять, а самое бюджетное что удалось найти, это 3000 с али!Корней писал(а):Давайте уже все вместе закупим эти датчики.
- indy
- Мой автомобиль(и):: P4 DID 2012
передний и задний - разные по принципу действия.pike_fisher писал(а):Други, хэлп!
передний: рычаг подвески идет вверх - датчик крутится против часовой стрелки. Задний - наоборот, по часовой стрелке.
Если по Вашему опыту DORMAN 924-775 (он же Toyota 89407-41010) некорректно работает сзади - значит он корректно заработает спереди.
А назад нам пойдет передний датчик 8651A095 от Лансера-Аутлендера, он на Али есть за 4тр.
Проверю, отпишусь.
p.s. контрактные-бэушные датчики даже не рассматриваю в данном узле, т.к. хрен определишь с виду сколько ему осталось жить.
Александр / meks.ru
- Tratran
Тоже присоединяюсь. Мне задний нужен.Zjablik писал(а):Присоединяюсь. Всё равно менять, а самое бюджетное что удалось найти, это 3000 с али!Корней писал(а):Давайте уже все вместе закупим эти датчики.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
- Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Здесь выгоднее 463,38 руб. / партия 4 шт. / партия , 115,85 руб. / шт. , но сам пока езжу на пружине от Дедон69 https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6 ... c10c596092Sage писал(а):Вот паджеровод заказал с АЛИ регулируемые тяги.
530р за 4 шт...
https://www.drive2.ru/l/9536095/
ещё 401,10 руб./ партия 4 шт./партия , 100,28 руб. / шт. https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-Fr ... 502c&tpp=1
и ещё, скидка сегодня 381,17 руб. / партия 5% off 20h:14m:07s https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-Fr ... 502c&tpp=1
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Вот я лошарраалександр2007 писал(а):Здесь выгоднее 463,38 руб. / партия 4 шт. / партия , 115,85 руб. / шт. , но сам пока езжу на пружине от Дедон69 https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SQ6 ... c10c596092Sage писал(а):Вот паджеровод заказал с АЛИ регулируемые тяги.
530р за 4 шт...
Pajero IV, 3.2 DID
