забыл написать - поставили, всё работает! спасибо.Алекс159 писал(а):пришел на днях, после праздников установимАлекс159 писал(а):http://sensor-pajero.ru/
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
тяга датчика положения кузова (задний)
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 Ultimate
Ребята, а может быть так что ошибка 23 (коротыш) а виноват датчик?
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Очень даже может быть.academdom писал(а):Ребята, а может быть так что ошибка 23 (коротыш) а виноват датчик?
П4-совсем черный 3,2 DID
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Решил я все таки убрать это желтый огонек на приборной панели.
Прочитал что тут пишут и есть несколько вопросов. Выходит у нас на паджеро 4 есть передние датчики с тягами и задние???? В сервисе смогут узнать какой не работает и от какого горит огонек???
И вопрос 2 - при нажати на ссылки алиэкспрессовские выходит это--Этот товар так хорош, что его уже разобрали!
Кто не так давно заказывал на АЛИ, киньте ссылки может не все еще проданы и у кого то остались.
- gornyak
- Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/jIbe2eeE
любопытство......
- Igrok
А по тягам есть что????gornyak писал(а):Смотри, что нашлось на AliExpress
Вот 1 вариант нашел. Подойдет??
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-SQ6- ... 389.UswvTs
- andrey_032
- Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Я за 120 брал пару. Поищи подешевле. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-SQ ... autifyAB=0 по 125 рублей и доставка быстрее.
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Pri ... autifyAB=0 дешевле, но долгая доставка.
Короче, забивай в поиск sq6
- Igrok
Так сколько у нас этих датчиков и тяг?? Сколько штук мне их нужно купить??разве не 1 в районе заднего левого колеса??andrey_032 писал(а):Я за 120 брал пару. Поищи подешевле. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-SQ ... autifyAB=0 по 125 рублей и доставка быстрее.
- andrey_032
Датчиков 2. На каждый нужна тяга с двумя наконечниками. Т.е. в принципе, наконечников нужно 4. Тяги будут разной длины. Одну надо будет нарастить шпилькой, а вторую чуть подточить по торцам. Длину тяг не помню. Но её можно померить по старым, родным, тягам. Либо поискать в этой теме или на Драйве2.
- Igrok
В сервисе смогут определить какой датчик не работает или лучше сразу заказать 2 и все тяги???andrey_032 писал(а):Датчиков 2. На каждый нужна тяга с двумя наконечниками. Т.е. в принципе, наконечников нужно 4. Тяги будут разной длины. Одну надо будет нарастить шпилькой, а вторую чуть подточить по торцам. Длину тяг не помню. Но её можно померить по старым, родным, тягам. Либо поискать в этой теме или на Драйве2.
- Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Для начала можно заехать на яму или снять колёса и посмотреть, какие поломаны тяги. Когда у меня ломалась задняя тяга, фары задирались к верху.Igrok писал(а):В сервисе смогут определить какой датчик не работает или лучше сразу заказать 2 и все тяги???andrey_032 писал(а):Датчиков 2. На каждый нужна тяга с двумя наконечниками. Т.е. в принципе, наконечников нужно 4. Тяги будут разной длины. Одну надо будет нарастить шпилькой, а вторую чуть подточить по торцам. Длину тяг не помню. Но её можно померить по старым, родным, тягам. Либо поискать в этой теме или на Драйве2.
Последний раз редактировалось александр2007 09 май 2018, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
- andrey_032
Определить неисправность тяги можешь и сам. Датчика можешь попробовать сам, меняя положение рычага, должен меняться угол наклона линзы фары. А в сервисе могут определить сканером.
Возьми лучше на обе тяги, переплатишь 100 рублей. Можно купить комплект из 4х наконечников за 300 с небольшим рублей. Типа так https://ru.aliexpress.com/item/4-SQ6-RS ... autifyAB=0 но тут стоит смотреть по скорости доставки. Насколько срочно они нужны?
- andrey_032
Наверное это предложение будет оптимальным https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... b7346fd7e8
- Igrok
А вот то что мне скинули по датчикам, Вы считаете оптимальным или есть что то еще и подешевле??Или заказать это?? Есть еще варианты на али экспрессе помимо этогоandrey_032 писал(а):Наверное это предложение будет оптимальным https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... b7346fd7e8
https://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... sstype=600
Да может датчики нормальные, надо залезть и посмотреть какая тяга поломана, прицепить пружину, а уж дальше смотреть нужен или не нужен датчик.Igrok писал(а):А вот то что мне скинули по датчикам, Вы считаете оптимальным или есть что то еще и подешевле??Или заказать это?? Есть еще варианты на али экспрессе помимо этогоandrey_032 писал(а):Наверное это предложение будет оптимальным https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... b7346fd7e8
Последний раз редактировалось александр2007 04 июн 2018, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
- Igrok
Сегодня подробно все посмотрели и пришли к выводу что дело в ДАТЧИКЕ. Вот на сайте Али экспресс пишут что --Подходит для
Для Toyota Camry 2014-2012
Так вот вопрос,этот датчик подойдет на паджеро 4 ??
ЗАКАЗАТЬ????
ЗАКАЗАТЬ????
- Igrok
Если не сложно киньте ссылку на сайт где заказывали. Конкретно на продавца. Заранее спасибо.Алекс159 писал(а):пришел на днях, после праздников установимАлекс159 писал(а):http://sensor-pajero.ru/
http://sensor-pajero.ru/ здесь бралIgrok писал(а):Если не сложно киньте ссылку на сайт где заказывали. Конкретно на продавца. Заранее спасибо.Алекс159 писал(а):пришел на днях, после праздников установимАлекс159 писал(а):http://sensor-pajero.ru/
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Вчера ковырялся с задним датчиком и случайно заметил, что на торце вала куда прикручивается рычаг выдавлина стрелка, указывает направление рычага. Датчик оригинал. Интересно, на датчиках с Али стрелка тоже есть?
