Топливный Бак
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Re: Топливный Бак
Вот я уже месяц катаю это чудо бак (стандарт-САМоВАР),негатива от его эксплуатации и ремонту по гарантии хапнул.По порядку,заказал и установил бак прям в Твери, неделю катал и слушал уханья, как бочка не полная в кузове грузовика .Через неделю лужа саляры на полу гаража ровно под задней частью бака, я звоню в САМоВАР, они мне-приезжайте. Если наш косяк исправим ситуацию и дорогу кампенсируем. Приехал,сняли бак,опресовали и потекло из под шланга.Шланги хомуты и прочее ихнее входит в 6т.₽ за установку бака.После окончания ремонта я подошёл к упрочняющему и спросил компенсирует мне фирма дорогу из Балашихи (185км.). Нет, это не наша вина мы хомуты не делаем а виноват хомут!!!До ремонта по гарантии я ещё пару раз натерпелся когда а/м глох не стого не сего,пока насосом на фильтре не накачаеш саляру не заводился.И до сих пор если саляры пол бака и больше он бухает под днищем что слышно в салоне прилично ходя у меня на а/м шумка от ,,авто-лока''.Вывод мой такой КАЛХОЗБРИГАДА'' за немалые наши деньги,я пожалел выбрав этот САМоПАЛ.
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Re: Топливный Бак
Повторюсь, если руки не из жопы и не ветер в голове, то как правило у чела новая машина и ес-но он всё для себя обработает чтобы при возникновении траблов всё отвернулось! Если организм докатывает чужой гнилой хлам, тут или керосин (именно керосин ибо проникающая способность сей чудо жидкости повсеместно используется на флоте где и я работаю) или на "кнопочную консультацию" к такому вот "везде-ссущему гуру" Ты там это того, не лопни от своей важности и значимости, без тебя тут скучноLebed писал(а):Попробуй, мутант)))
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Топливный Бак
Ни вАпрос, Александр. Имел в виду лишь только то, что где то на 4-й год на обработанном антикором авто от шпилек практически ничего не осталось. Может не по тем дорогам езжу))) Второй авто в этом месте пролил дополнительно, в каком состоянии сейчас хз- а/м продан, но могу уточнить у нового собственника
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Топливный Бак
Да, эти шпильки жестко ржавеют и прикипают.
Я на 120 тыс менял фильтр, промудохался два дня с ними.
Греть их зажигалкой как то очково, а химия их не особо брала.
Только методом пол оборота вперёд, два назад и на час потом откисать.
Думаю так же как и с задней частью бака, после покатушек и перед зимним сезоном, надо это место хорошенько отмывать.
Алексей
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: Топливный Бак
Отлично блин! Может мне не ставить свой?Игорь68 писал(а):Вот я уже месяц катаю это чудо бак (стандарт-САМоВАР),негатива от его эксплуатации и ремонту по гарантии хапнул.По порядку,заказал и установил бак прям в Твери, неделю катал и слушал уханья, как бочка не полная в кузове грузовика .Через неделю лужа саляры на полу гаража ровно под задней частью бака, я звоню в САМоВАР, они мне-приезжайте. Если наш косяк исправим ситуацию и дорогу кампенсируем. Приехал,сняли бак,опресовали и потекло из под шланга.Шланги хомуты и прочее ихнее входит в 6т.₽ за установку бака.После окончания ремонта я подошёл к упрочняющему и спросил компенсирует мне фирма дорогу из Балашихи (185км.). Нет, это не наша вина мы хомуты не делаем а виноват хомут!!!До ремонта по гарантии я ещё пару раз натерпелся когда а/м глох не стого не сего,пока насосом на фильтре не накачаеш саляру не заводился.И до сих пор если саляры пол бака и больше он бухает под днищем что слышно в салоне прилично ходя у меня на а/м шумка от ,,авто-лока''.Вывод мой такой КАЛХОЗБРИГАДА'' за немалые наши деньги,я пожалел выбрав этот САМоПАЛ.
P/S/ Игорь68, я правильно понимаю, что потекли "шланги", которые на фото (под лючком)? То, что как "бочка" в кузове, это конечно не радует нифига!
Последний раз редактировалось den1ska 07 ноя 2016, 18:22, всего редактировалось 2 раза.
- Lebed
Re: Топливный Бак
Питерский
- vector-n
Re: Топливный Бак
Да, есть вопросы к "самоварным" бакам, не первый уже подобный отзыв вижу в Сети.
А шпильки пресловутые у меня открутились очень легко при смене фильтра в баке.
Не те реагенты, похоже.
Лучше быть, чем казаться.
- Игорь68
Re: Топливный Бак
Den1cka да один из тех что на фото, но не на модуле а на баке рядом через 15 см.Ухает бак не всегда я не как не пойму от чего зависит,я бы сейчас точно питерский брал бы или с имератов пластиковый(композит) но точно не САМоПАЛ.
- Двигатель:: 4m41
Re: Топливный Бак
А в питерском предусмотрен забор топлива спереди бака, как в родном на дизеле? И есть ли такая трубка на бензиновом стандартном баке?
Re: Топливный Бак
Да, баки полная копия в плане начинки.Inox писал(а):А в питерском предусмотрен забор топлива спереди бака, как в родном на дизеле? И есть ли такая трубка на бензиновом стандартном баке?
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Re: Топливный Бак
Вот и я так сделал.Думаю еще поживет,а чтобы не ржавел изнутри от воды,добавляю стакан спирта и воды нет,да и зимой нечему замерзать в трубках и фильтре.Лесничий писал(а):Снял, сделал,... Зачищал до металла, пролудил, запаял, опресовал давлением, эпоксидный грунт, антигравий думаю поживет.... Заодно поменял и.фильтр и сеточку до кучи...
П4-совсем черный 3,2 DID
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Топливный Бак
плохая практика... - воду водой выгонятьGalkinAV писал(а):а чтобы не ржавел изнутри от воды,добавляю стакан спирта и воды нет,да и зимой нечему замерзать в трубках и фильтре.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2 ... pirte.html
есть другие спирты, за воротник не зальёшь, зато 100 процентные.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Re: Топливный Бак
Тоже обнаружил дырень.
На время заделал, защиту кое где подыряаил 40мм коронкой.
В поисках нового бака.
Модет кто наметку дать на композитные чудо?
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
Re: Топливный Бак
Ребята четверочники. К чему приводит сгнившая горловина и отремонтированный бак это к текущим форсункам.
У меня тройка бензин 6g72
Ознакомьтесь кому интересно с моими выводами
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Топливный Бак
там вроде речь о газовых форсахJa_ писал(а):Ребята четверочники. К чему приводит сгнившая горловина и отремонтированный бак это к текущим форсункам.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Re: Топливный Бак
Не. Про газ чел писАл что все отключил для чистоты эксперимента
В 4ках такого хлопка нет, но принцип одинаковый: Сгнившая горловина-бак=мимо фильтра в топливную магистраль= говно в форсы=абразив, износ, течка.
