Топливный Бак
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Топливный Бак
Призабыли о неоднократно проверенной http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=147232 , цена- не космос
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Топливный Бак
А что скажите про пластиковый бак https://youtu.be/MebE-KPZ72c может такой поставить
- andrey_032
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Re: Топливный Бак
Станицей ранее или http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=172182 в тексте.Yra999 писал(а):А что скажите про пластиковый бак https://youtu.be/MebE-KPZ72c может такой поставить
- Yurick
- Двигатель:: D4EA VGT
- Мой автомобиль(и):: **4WD**
Re: Топливный Бак
Тем болие Новогодние скидкиLebed писал(а):Призабыли о неоднократно проверенной http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=147232 , цена- не космос
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
- Двигатель:: дизель
Re: Топливный Бак
я в мае заменил бак на алюминиевый, потом заменил горловину на пластик.
бак 85 л заменили менее чем за 2 часа проблем не наблюдаю
замена обошлась с работой и баком 31 500
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Топливный Бак
Я летом поставил бак от Бакор алюминий из Набережных Челнов,обошелся 25 тыр с ихней доставкой.
- Двигатель:: 4М41
Re: Топливный Бак
При установке бака надо все отверстия промазать герметиком, скобы для крепления бака к кузову сделаны чуть в натяг,если ставить в два лица можно не заметить,я ставил один и сначала наживил одну сторону потом другую и уже потом затягивал,об этом я рассказал представителю производителя ( обещали поправить),ну это пожалуй из плохого,а хороший ли алюминий я не знаю,но думаю это лучше чем варить латки на старом швы которых будут ржаветь и ржа будет забивать фильтр и всю топливную.
- Grecha
Re: Топливный Бак
Кто-нибудь ставил бак в Нижнем Новгороде от компании «Стагер»?
Что-то отзывов не нашёл(
Nissan Almera 3 door, Toyota Yaris 3 door, Ford C-max, Mitsubishi Pajero IV 5 door
- Lebed
Топливный Бак
Такие ещё баки появились. Стеклопластик
- Grecha
Топливный Бак
Это смерть топливной......
Почему?
Почему?
Топливный Бак
Ну как бы, по определению.
Стеклянная пыль никуда не денется.
А если ещё и приложится этим баком, то залповый вброс обеспечен.
Из стеклопластика, крылья, бампера ещё куда не шло. Даже защита из него, простите одноразовое дерьмо. А уж бак......
Метал и полиэтилен, других альтернатив увы нет.
- Lebed
Топливный Бак
24 тысячи просят за этот бак))
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Топливный Бак
Прально Сань, 3 мм. нержавейка на 130 литров наше вСё никаких переживаний в случае приложиться днищем, уж как я на Кольском по камням им только не ползал/бился в результате только царапины на маскировочной краске и стресс у жены которая пятой точкой ощущала весь шкуродер под собой по баку Причём удачно получилось по конфигурации, что 4 лист защиты частично ложиться/опирается на бак, днище практически плоское получается, вот ещё сейчас по теплу здоровенный резонатор отрежу (всё равно там внутри уже перегородки поотгорали и тарахтят как со спорт глушителем) чтобы он не цеплялся низачо, ввфигачу вместо него нержавеющий узкий пламягаситель и будет вообще кРысота и прямоток
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Топливный Бак
на американцах пластиковые баки ездят годами. Другой состав у них?SNOOPER писал(а): ↑09 апр 2019, 22:14 Ну как бы, по определению.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Топливный Бак
Пластик и стекловолоконный композит- это две огромные разницы)))
