Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 23, 2019 11:35 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Топливный Бак
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 12:02 am
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
BabyHummer A-328 писал(а):
В свое время я был обладателем автомобилей(Форд Эксплорер 1992 и 1994 годов). Так вот, на этих машинах УЖЕ с завода были установлены баки из полиэтилена толщиной около 5 мм, а то и больше. Проблем с баками не было никаких! Особенно учитывая, что бак прикрыт листом стали в 5-6 мм толщиной.
Это на каком форде бак прикрыт броневым листом? :=-O: ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 12:26 am
Не в сети
Благодарил (а): 107 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
Я же написал: Форд Эксплорер-I и II модельных рядов. Про третий и далее уже не знаю, если честно.
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 12:50 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Я читать умею. Меня больше вес той пяти миллиметровой железки интересует. Тут что то не так))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 11:06 am
Не в сети
хоть убеЙ, но я уже не помню точно ни толщину, ни вес. Толщина защиты бака была действительно немалой. Не менее 4 мм точно. Но очень вероятно, что и потолще. Сам бак-то пластиковый, поэтому его надо было хорошо защищать.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 1:51 pm
Не в сети
Благодарил (а): 186 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Да ну нах, Андрей, этот самодельный бидон из пхв на четвёрку. Раздует этот самодел или ещё какая хрень приключится
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 10:37 pm
Не в сети
Скорее его может сплющить, если система вентиляции бака накроется ;-) Но мне кажется, что такое врядли может произойти в обычных условиях эксплуатации. Если только не утопить машину в жидкой грязи по стекла ::-D:
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 4:00 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): П4 дизель механика
))) Из их описания, тоже смутило. Посмотрел ссылку - уже подкорректировали)))
И с полимером же еще вопрос накопления статического электричества?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 2:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Други, поискал по форуму про подкрылки. Цель - защита горловины бака. Выловил 2 варианта - Новлайн и Пластикп (Колпино). У колпинских цена приятная, но отзывов не нашел... Подскажите, может знаете нюансы? Хороши ли они?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 3:35 pm
Не в сети
Благодарил (а): 7 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero4
лучше раз в год снимать штатную защиту горловины, все вычищать, промывать, можно и нанести антикор, ибо подкрылки установленные поверх будут создавать прекрасную среду для гниения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 3:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 18 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): П4 3,2
Доброго всем дня!
Вот и у меня заболел Паджерка... Периодически солярой пованивает и подкапывает на стоянке. На подемнике подняли и ничего не поняли. Бак весь мокрый. Завтра планирую снимать, так сказать, посмотреть вблизи.
Для себя вижу несколько способов восстановить былую герметичность:
1. Запаять серебром, проантикорить и на пару лет хватит. Оплачиваю только снять/поставить.
2. Китайский с антикором - 23 тр + работы
3. Стеклопластик из Пензы 23+1,5 тр + работа
4. Нержавейка/люминий от 35 тр + 3-5 замена.
Помогите с выбором. С деньгами сейчас не особо, но решение должно просуществовать хотя бы 3 года.
Сам склоняюсь к пайке или к замене на стеклопластик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:36 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Паджеро 4 коротыш
А где люминь ваяют?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 3:41 pm
Не в сети
Двигатель: Дизель
А где люминь ваяют?
тут например. Да много где
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 9:56 am
Не в сети
Благодарил (а): 10 раз.
Двигатель: 3.2 DI-D 200 лс
Мой автомобиль(и): Паджеро IV Ultimeit
Новлайн ставь - все по месту приходиться :*THUMBS UP*: штатную защитку выкинь - промой и заантикорь
viewtopic.php?p=2629339#p2629339
viewtopic.php?p=2637579#p2637579
подкрылок ставится внизу крыла - так что прекрасно продувается , а вот штатная защита слишком близко установлена и просто грязь собирает
А где люминь ваяют?
Я склоняюсь заказать у фирмы Bakor в Набережных челнах . Масштабы заводские , сертификаты . Цена 35 000 р
Бак у меня еще без проблем , но лучше решить проблему сразу и навсегда.
viewtopic.php?p=2697819#p2697819
_________________
И тут я ... на коне и весь в белом ..
" Pajero Sport? Какой Pajero Sport!? Только настоящий Pajero, все остальное - подделка или имитация!" ©
Последний раз редактировалось Saur Пт май 25, 2018 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 1:50 pm
Не в сети
Двигатель: 6G75
что-то на сайте про коротыши у них ни слова...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 8:13 pm
Не в сети
Коротких видимо не так много . Но там и на заказ делают - по размерам - обговорить можно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
