Порвался трос капота, как открыть?!
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Порвался трос капота, как открыть?!
1ый пост ТС.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Ага. Он от 2012 года.pajero696 писал(а):1ый пост ТС.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Ага, тебе инструкцию, а ты потом пошёл всем капоты ковырять и 3,14зженными з/п барыжить?))) Может тебе и телефон ещё подарить? Баланс этому телефону пополнить?)) Для того, чтобы Снуперу мог позвонить))Vic62-Slon писал(а):Блиннннн....
Ну хоть бы один умник взял и написал как ему болты открутили или как ножом или крюком работал при открывании или нормальную ссылку дал бы....
Кроме понтов, фарса и само любования, нет нормальной информации.
Зачем гигабайты этого бреда хранить на форуме.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Спасибо Саше за отзывчивость и Роме за помощь.SNOOPER писал(а):Да открыто уже всё давно))))
Коллеги, я этим не барыжу. Это не мой профиль.
Я все отснял и сделаю подробный фотоотчёт. Мало ли комув дороге пригодиться.
Сегодня просто нет времени все подитожить и сформировать отчёт. На днях все сделаюв лучшем виде.
Видео- аудит (каротаж, телеметрия) скважин. Заточка инструмента. http://kv-62.umi.ru/
- Lebed
Я же пошутил. Если обидел- извини. Было у тебя время снимать этот процесс- это здорово, но ты голову то включи. Подумай о последствиях, если ты сюда выложишь подробный отчёт по вскрытию капота. Спать люди спокойно будут? Или все дружно должны побежать покупать по два замка капота?
Вот, напр., без особых подробностей инструкция в свободном доступе. Их и так достаточно
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Обычно кто ворует и так все знает, а тут многим полезно будет, выкладывайте
- Двигатель:: Бензин 3,0
главное в тубе есть ролики.но что они конкретно делают ни хера не видно.
нах такое выкладывать
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Всем добра. Имел я опыт по соскочившему тросу с петли замка, из-за растянутого тросика. Так вот, приехал на сверку, подходит очередь открыть капот, естественно за пару авто до инспектора дернул капот , и понял что рычажок стал без особого усилия , вышел посмотреть, вдруг легонько так открылся, да не тут то было, капот закрыт , рычажок болтается, и пришлось съезжать с очереди. Покурил инет, ничего не понял, авторынок оказался поблизости, прикупил на рынке набор, не знаю даже для чего он применяется, набор состоял из трёх длинных крючков разной формы. Взял самый длинный и начал ковыряться этим крючком между решеткой и уплотнителем капота. В инете нашел фото замка, да и по памяти, благо доводилось снимать замок с третьего поколения, начал разбираться и изъё..ваться. Стоя передом к замку(капоту), справой стороны замка, засовывал между уплотнителем и решеткой какой-то предмет, что бы посветить туда и увидеть за что цеплять крючок. А крючок нужно и можно зацепить за ту часть замка за которую тянет трос.Так я прамудохался с час, но всё же открыл. Пытался и с левой стороны, как на видео безрезультатно, удалось только с правой уцепиться.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро IV 3.8
А мужик на видео выше, на то место что указано у вас на фото, нажимает. Только с противоположной стороны, со стороны шарика который на конце тросика. Самому пришлось вскрывать, когда сдох акб на морозе, а капот отказывался открываться из салона. Из инструмента - электрод. Времени - минут 10, главное попасть в нужное место.bbudd писал(а):Всем добра. Имел я опыт по соскочившему тросу с петли замка, из-за растянутого тросика. Так вот, приехал на сверку, подходит очередь открыть капот, естественно за пару авто до инспектора дернул капот , и понял что рычажок стал без особого усилия , вышел посмотреть, вдруг легонько так открылся, да не тут то было, капот закрыт , рычажок болтается, и пришлось съезжать с очереди. Покурил инет, ничего не понял, авторынок оказался поблизости, прикупил на рынке набор, не знаю даже для чего он применяется, набор состоял из трёх длинных крючков разной формы. Взял самый длинный и начал ковыряться этим крючком между решеткой и уплотнителем капота. В инете нашел фото замка, да и по памяти, благо доводилось снимать замок с третьего поколения, начал разбираться и изъё..ваться. Стоя передом к замку(капоту), справой стороны замка, засовывал между уплотнителем и решеткой какой-то предмет, что бы посветить туда и увидеть за что цеплять крючок. А крючок нужно и можно зацепить за ту часть замка за которую тянет трос.Так я прамудохался с час, но всё же открыл. Пытался и с левой стороны, как на видео безрезультатно, удалось только с правой уцепиться.
- Vic62-Slon
, главное попасть в нужное место."
Это самое главное! Попадовать надо с левой стороны и только с левой, если смотреть на машинку....
Там есть маленькое отверстие диаметром 5-6мм . Вот в него без проблем попадете и толкнете рычаг.
Кстати, замки не все одинаковые. Вот к примеру на моем и на том который стоял рядом, немного но разные. И именно стресса рычагов и зацепов.
За неимением времени некогда фото положить. Позже.
А на счёт воровства и вскрытая... Согласитесь-это не проблема для промысловиков. А вот тому кто где-то станет и т.п. это трагедия.
Главное не спешить и электрод вам поможет.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! Кто-нибудь подскажет длину тросика? Желательно длина "рубашки" и общую длину троса! Заранее благодарен!
Может кому пригодится! Поменял трос капота, на "неоригинал" TSK 4VV6028! Все отлично! Встал как родной! Как теперь легко открывается капот:) кайф
