Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.Anatori писал(а):Ничего не помогло от прикуривания тоже не завелась жду эвакуатор..
Не заводится мотор, мигает раздатка.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Не заводится мотор, мигает раздатка.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Как то при сильном морозе залил полный бак супер бензином с очищающей присадкой. Спустя некоторое время не завёлся. Нажатие на педаль газа не помогло. Выкрученные свечи были в каком то налёте, напоминающий парафин.BabyHummer A-328 писал(а):Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.Anatori писал(а):Ничего не помогло от прикуривания тоже не завелась жду эвакуатор..
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Не, аккумулятор вообще не крутил. Помогло прикуривание от более мощного в машине тех. помощиBabyHummer A-328 писал(а):Anatori писал(а):Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
- BabyHummer A-328
Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?Anatori писал(а):Не, аккумулятор вообще не крутил. Помогло прикуривание от более мощного в машине тех. помощиBabyHummer A-328 писал(а):Anatori писал(а):Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
С уважением, Андрей
- Anatori
Удалось, ага. Но менять видимо уже пора. С новья 4,5 года, не менял ещё . Уже присмотрел Varta Blue Dinamic 60 А чBabyHummer A-328 писал(а):Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?
- Lebed
Отписал в личку + ещё почитайте тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%80%D0%B0Anatori писал(а):Удалось, ага. Но менять видимо уже пора. С новья 4,5 года, не менял ещё . Уже присмотрел Varta Blue Dinamic 60 А чBabyHummer A-328 писал(а):Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?
- PISmaster
- Двигатель:: 4м41
Те же симптомы были. Мигает лампа раздатки и стартер не крутил. цокал, как будто реле прирывало. Только у меня случилось по другому. проехался с противотуманками минут 15, потом начала вся электрика мигать - щиток, рокфорд. и лампа раздатки замигала. доехал до парковки, думал - заглушу, подожду, пройдёт. заглушил, и не завёлся. Снял один аккум. зарядил за ночь, утром поставил, завёлся с пол тыка и поехал на сервис. Промеряли, зарядки нет. Оказалось лопнул один из болтов, которыми крепится генератор, натяжение ремня упало и он буксовал. машине 7 лет.
Montero III 3.5 MPI 2000 - был
Pajero IV 3.2 DI-D 2007 - есть
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Если ремень буксовал(тама два их на 4м41),то был бы свист слышен.Да и если б лопнул нижний болт был бы стукоток.Вероятно речь про болты натяжителя?Мониторить напругу нуно во избежание таких траблов.
I made in Japan
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Появилась похожая проблема, правда на тройке...
Ехал медленно, по двору, никого не трогал, вдруг машина заглохла, погасли индикаторы колес и заморгала раздатка. Паркинг, раздатку в задний привод, завел, поехал дальше, на заднем. По дороге включал полный, приехал домой, все норм, индикация в порядке. Утром поехал на работу, поначалу все было нормально, потом раздатка заморгала, но машина не заглохла. После работы завел на заднем, переключился в полный, поехал. Разок произошло как в первый раз, пока ехал пару раз загорался сервисэнджинсун секунд на 5-10, потом гас. Далее я вышел в магазин, вернулся- а она не заводится. При включении зажигания вообще не загорается сервис, раздатка моргает, крутит как обычно, но не схватывает. Ставлю задний привод, снимаю клемму акб минут на 10, подключаю- все горит как обычно, заводится с пол-тычка. Доезжаю до дома, запарковавшись переключаю все режимы раздатки, в положении 4ллц она снова глохнет и далее повторяется история с отключением акб.
В чем же все-таки дело?
- BabyHummer A-328
[quote="ispoler"]
Для начала ошибки посмотреть. И от этого прыгать дальше.
С уважением, Андрей
Добрый день.
Вот и меня настигла беда с поломкой полного привода. Предварительный диагноз: провернуло шлицы корпуса дифференциала АКПП. Подскажите где найти спецов по ремонту, желательно на севере Москвы?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Для начала Вам следует найти спецов чтоб продиагностировали нормально.tanyafrolic писал(а):Добрый день.
То что Вы написали, звучит как бред, не более.
- BabyHummer A-328
На каком реле? Их полно в Паджере )ispoler писал(а):Ошибок нет.
Оказался плохой контакт на реле
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Согласен. Я бы поехал в Мек-1 на диагностику в подобной ситуации. Там хорошие спецы работают, не одну стаю собак съевшие на Паджерах Диагноз с проворотом шлицов похож на развод....SNOOPER писал(а):Для начала Вам следует найти спецов чтоб продиагностировали нормально.tanyafrolic писал(а):Добрый день.
С уважением, Андрей
- SNOOPER
Главное реле.BabyHummer A-328 писал(а):На каком реле? Их полно в Паджере )ispoler писал(а):Ошибок нет.
Но эта неисправность как и большинство неисправностей, рукотворно.
Тоесть сам её создал
- ispoler
Реле системы управления двигателем( )BabyHummer A-328 писал(а):На каком реле? Их полно в Паджере )ispoler писал(а):Ошибок нет.
На схеме под номером 5
- BabyHummer A-328
Принято. спасибо!ispoler писал(а): Реле системы управления двигателем( )
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6G75
На севере вот к этим ребятам обратитесь. Как раз с похожей проблемой недавно у них был, остался доволен.tanyafrolic писал(а):Добрый день.
- Двигатель:: 3.5 бензин, gdi
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2002, 3.5 gdi
Всем привет, сегодня утром пытался отвезти дочь в сад... Двигло крутит резво, но не запускается. Аккум отключал, на педаль газа в пол давил, без результатов. Моргает раздатка. Придохранители под капотом проверил, куда копать дальше? Паджеро 3 gdi 3.5 бензин
