alex2012 писал(а):AN908, съездите на сервис, тут нужна диагностика.
машина в многоэтажном гараже, на яме.
сегодня попробую проделать то, что посоветовали, поменяю ключ, посмотрю жив ли бензонасос и тп, короче-что смогу.
есть все таки ощущение, что мотор должен запускаться.
если не поможет, буду вытаскивать на свет божий и везти в сервис.
Ура, заработала!! зарядил родной аккум, поставил, и завелась с полтычка. Горит правда asc off, на кнопку не реагирует. Прокачусь, должна наверное погаснуть. Остальные тревожные лампы погасли. Заводил, правда, с другого ключа. Видать, глюкнуло что то от просадки напряжения. Всем огромное спасибо за советы:))))
AN908 писал(а):Ура, заработала!! зарядил родной аккум, поставил, и завелась с полтычка. Горит правда asc off, на кнопку не реагирует. Прокачусь, должна наверное погаснуть. Остальные тревожные лампы погасли. Заводил, правда, с другого ключа. Видать, глюкнуло что то от просадки напряжения. Всем огромное спасибо за советы:))))
15 минут дал поработать на холостых?
ASC погаснет после 2-5 км езды, она самокалибруется.
На диагностику сгоняй, почитай коды ошибок.
AN908, я не даром сказал про диагностику.
Я тут писал про аналогичную тему - мигала раздатка после ночной стоянки, горел ASC off и ESP. Мастера пояснили, что в большинстве случаев глюк вскакивает от просадки аккума. В моем случае оказался хреновый (грязный) контакт РКП. Но просадка тож имела место быть когда стоял спутник старого поколения. Жрал электричества столько, что разряжал в ноль АКБ за 4 дня.
alex2012 писал(а):AN908, я не даром сказал про диагностику.
Потеря (просадка) питания с аккума никак не влияет на заводку ДВСи ключ тут не причём. ИМХО. AN908! Если поедете на считывание ошибок, отпишитесь, если не трудно.
да, на сервис поеду, все равно собирался. попрошу ошибки считать, и с мастерами пообщаюсь, что за фигня была.
и есть ощущение, что могла сглючить нештатная сигналка. по этому поводу пообщаюсь с установщиком охранных систем, к нему также собираюсь наведаться в ближайшее время.
по результатам отпишусь.
всем еще раз спасибо!
P.S. оффтоп, конечно, но поменял по кругу диски и колодки, прикатаю, поделюсь впечатлениями потом в соответствующей теме.
съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
живых и критичных нет, были ошибки по просадке напряжения, по подушкам, например. также была ошибка по раздатке.
причину глюка с незаводом назвать не могли, склоняются к сигнализации.
завтра поеду ставить нормальный противоугонный комплекс, попробую мастера заморочить по этому поводу.
что-то мне сигнализация и самому доверия не внушает. вчера стояла машина с открытыми дверями минут 30-40, вдруг аварийка мигнула ни с того, ни с сего..
х.з. чего там наставлено, пусть проверит. похоже реально дело в ней.
AN908 писал(а):съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
причину глюка с незаводом назвать не могли...
Не тратьте время и деньги на пустые поездки- почистите дроссельную заслонку.
Аварийка на сигналках мигает, это норм. Она типа опрашивает датчики через какое-то время. Все эти сигнализации - херня. Функция - открывать двери. Ни в коем случае не замыкать ее на таймеры, включения мотора с дистанции и т.д. Угонщикам толку ноль, но у владельца многократно повышает риски не завестись и т.д.
Поставьте независимую автономку, только очень по уму.
Lebed, а откуда такая уверенность, что дело в ДЗ? Ее только для профилактики чистить раз в 50 тыщ ИМХО, на 3.8 по крайней мере.
Decam писал(а):Гдето с месяц назад тоже было подобное. ПРиехал, поставил машину, ушел на полчаса час. Прихожу - завожу , не заводится. Минут 15 насиловал аккум, не заводится хоть тресни. Потом случайно при старте нажал на газ - с ревом завелась и как ни в чем ни бывало заработала на нормальных оборотах. Выключил-завожу, тоже самое, не заводится. Только с газом заводится. Раза три четыте так заводил в итоге поехал домой. поехал около 10 км остановился в магазин. Завожусь - таже картина, не заводится без газа. Доехал домой, гдето 300 метров, возле дома стала заводится без проблем. Никаких лампочек не светилось на панели, ничего. Бензин BP 92-95. Так я и не понял что это было, больше не повторялось. Подозреваю что бензин гуано.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ. Новот про бензмн исключаю- уже много лет на одной заправке заправляюсь, и вопросов не было никогда.Вообще на эту тему сильно не парился, пока не почита- енто получается какой то трабл общий.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ....
Иногда полезно прислушаться к мнению других, для того что бы не набивать шишки на собственном лбу. Да и не трабл это, а просто специфика обслуживания.
к мастеру съездил.
сигналка, стоявшая на машине, находилась в аварийном режиме, ни на что не реагировала.
демонтировали ее как класс. Надеюсь, вопрос теперь будет закрыт.
в планах после отпуска менять свечи, соответственно, почистят дроссель, коллекторы, форсунки, если необходимо.
