Decam писал(а):Гдето с месяц назад тоже было подобное. ПРиехал, поставил машину, ушел на полчаса час. Прихожу - завожу , не заводится. Минут 15 насиловал аккум, не заводится хоть тресни. Потом случайно при старте нажал на газ - с ревом завелась и как ни в чем ни бывало заработала на нормальных оборотах. Выключил-завожу, тоже самое, не заводится. Только с газом заводится. Раза три четыте так заводил в итоге поехал домой. поехал около 10 км остановился в магазин. Завожусь - таже картина, не заводится без газа. Доехал домой, гдето 300 метров, возле дома стала заводится без проблем. Никаких лампочек не светилось на панели, ничего. Бензин BP 92-95. Так я и не понял что это было, больше не повторялось. Подозреваю что бензин гуано.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ. Новот про бензмн исключаю- уже много лет на одной заправке заправляюсь, и вопросов не было никогда.Вообще на эту тему сильно не парился, пока не почита- енто получается какой то трабл общий.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ....
Иногда полезно прислушаться к мнению других, для того что бы не набивать шишки на собственном лбу. Да и не трабл это, а просто специфика обслуживания.
к мастеру съездил.
сигналка, стоявшая на машине, находилась в аварийном режиме, ни на что не реагировала.
демонтировали ее как класс. Надеюсь, вопрос теперь будет закрыт.
в планах после отпуска менять свечи, соответственно, почистят дроссель, коллекторы, форсунки, если необходимо.
Lebed писал(а):AN908!
Так в чём причина не запуска двигателя была?
так а кто ж его знает
я полагаю, что это глюк сигнализации был.
электрик подтвердил такую возможность...
при этом мицевский сервис ничего не нашел, все исправно, вроде бы..
а раз так, будем ездить, наблюдать.., хотя до конца мне все равно пока не понятно.
акб я заменил (кстати, завелась после замены без проблем), сигнализацию поставили новую
осталось МЕКу отдаться на свечи/провода и чистку №__, но это попозже.
У меня сегодня после катания по вечерним 8-мибальным пробкам и оставления на пару часов тоже не завелась И тоже горит ASC Off и кружок блокировки межосевого диффа. Утром попробую как советовали выше с педалью газа и снятием клеммы. А если не заведётся - прикуривание поможет или нет?
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Anatori писал(а):Ничего не помогло от прикуривания тоже не завелась жду эвакуатор..
Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
Как то при сильном морозе залил полный бак супер бензином с очищающей присадкой. Спустя некоторое время не завёлся. Нажатие на педаль газа не помогло. Выкрученные свечи были в каком то налёте, напоминающий парафин.
Anatori писал(а):Прикуривание при живой АКБ и не поможет. Попробуйте полностью выжать педаль газа и покрутить стартер. Возможно, что просто залиты свечи и их надо просушить.
Не, аккумулятор вообще не крутил. Помогло прикуривание от более мощного в машине тех. помощи
Понятно. АКБ надо заряжать или менять, если зарядить не удастся. Так завестись-то удалось или нет?
Те же симптомы были. Мигает лампа раздатки и стартер не крутил. цокал, как будто реле прирывало. Только у меня случилось по другому. проехался с противотуманками минут 15, потом начала вся электрика мигать - щиток, рокфорд. и лампа раздатки замигала. доехал до парковки, думал - заглушу, подожду, пройдёт. заглушил, и не завёлся. Снял один аккум. зарядил за ночь, утром поставил, завёлся с пол тыка и поехал на сервис. Промеряли, зарядки нет. Оказалось лопнул один из болтов, которыми крепится генератор, натяжение ремня упало и он буксовал. машине 7 лет.
Montero III 3.5 MPI 2000 - был
Pajero IV 3.2 DI-D 2007 - есть
Если ремень буксовал(тама два их на 4м41),то был бы свист слышен.Да и если б лопнул нижний болт был бы стукоток.Вероятно речь про болты натяжителя?Мониторить напругу нуно во избежание таких траблов.
Появилась похожая проблема, правда на тройке...
Ехал медленно, по двору, никого не трогал, вдруг машина заглохла, погасли индикаторы колес и заморгала раздатка. Паркинг, раздатку в задний привод, завел, поехал дальше, на заднем. По дороге включал полный, приехал домой, все норм, индикация в порядке. Утром поехал на работу, поначалу все было нормально, потом раздатка заморгала, но машина не заглохла. После работы завел на заднем, переключился в полный, поехал. Разок произошло как в первый раз, пока ехал пару раз загорался сервисэнджинсун секунд на 5-10, потом гас. Далее я вышел в магазин, вернулся- а она не заводится. При включении зажигания вообще не загорается сервис, раздатка моргает, крутит как обычно, но не схватывает. Ставлю задний привод, снимаю клемму акб минут на 10, подключаю- все горит как обычно, заводится с пол-тычка. Доезжаю до дома, запарковавшись переключаю все режимы раздатки, в положении 4ллц она снова глохнет и далее повторяется история с отключением акб.
В чем же все-таки дело?
