НОМАКОН делимся впечатлениями
Модератор: Romik
KSA24
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Re: НОМАКОН делимся впечатлениями
Сообщение KSA24 » 01 окт 2017, 18:17
Цицерон писал(а):Всем привет,в начале зимы были проверены все НОМАКОН подогревы,в чем и не сомневался ,что они работают.
Работают исправно уже 10 год,и весь негатив к НОМАКОНУ предвзят наверно с китайских проделал.
А как проверяли нагреватель который в баке стоит? Доставали, включали и на ощуп?
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Цицерон » 03 дек 2017, 09:42
Просто на фишку подал ток,и как правило если нагревательный элемент цел то между контактами будет искриться,а если сдох искры не будет.
Благодарил (а): 637 раз
Сообщение SNOOPER » 03 дек 2017, 09:49
Цицерон писал(а):Просто на фишку подал ток,и как правило если нагревательный элемент цел то между контактами будет искриться,а если сдох искры не будет.
Искра может и быть, а вот нагрева не будет.
Нужно измерить ток протекающий по цепи. И если знать мощность и напряжение, то сравнив показания тока, можно сказать работает или нет.
Например: Напряжение 12v, ток 5А, перемножаем, получаем 60вт
Если в документации указана эта или близкая цифра, то все работает. :)
Цицерон
Сообщение Цицерон » 05 дек 2017, 06:22
Да наверное так правильней,но как смог так и проверил,тем более проблем не было с топливом,а бондажный работает без проблем все годы эти, его то можно и рукой на ощупь.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение olegro » 08 янв 2018, 17:23
Я проверяю работоспособность Номакона, установленного в баке, с помощью Torque и штатного датчика температуры топлива, который установлен на ТНВД.
Заезжаю на стоянку и даю мотору протарахтеть на ХХ в течении нескольких минут. В это время температура топлива повышается и устаканивается на определенном значении. Затем включаю Номакон и через несколько минут наблюдаю дальнейшее повышение температуры топлива на 5-7 градусов. Выключаю Номакон и наблюдаю падение температуры до "устаканившегося" значения.
На мой взгляд этот подогрев не спасет летнюю солярку от мороза. Но он реально поможет, если немного ошибся в выборе солярки (у нас летняя, демисезонная(-18), зимняя, арктика), а на дворе вместо обещанных -15, в реале -35.
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Сообщение w1nter » 09 янв 2018, 12:08
bmpeshnik писал(а):
технотол писал(а):
bmpeshnik писал(а):вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
нагревательный элемент на номакомовских заборниках - нагревательный позистор. если не ошибаюсь на 130 градусов, 1шт. есть наш отечественный аналог. так что достаньте его и проверьте контакты и сам элемент (отечественный позистор стоил рублей 20).
Уже сделал
Можно подробнее про нагревательный позистор?
мой погружной тоже в этом году практически не греет (
Пользовался редко в течение около 3-х лет.
homu98
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение homu98 » 28 ноя 2018, 13:11
Дурная трата денег.В штатном фильтре предусмотрен проточный подогрев.Он стоит в крышке, представляет собой металлическую пластину в форме диска.Таким образом он греет и вход в фильтр с бака, и выход на ТНВД.У тебя что были проблемы с запуском, или просто машина не ломается (тьфу-тьфу-тьфу), а денег деть некуда?
Сообщение SNOOPER » 28 ноя 2018, 13:25
homu98 писал(а):Дурная трата денег.В штатном фильтре предусмотрен проточный подогрев.Он стоит в крышке, представляет собой металлическую пластину в форме диска.Таким образом он греет и вход в фильтр с бака, и выход на ТНВД.У тебя что были проблемы с запуском, или просто машина не ломается (тьфу-тьфу-тьфу), а денег деть некуда?
До фильтра солярка должна ещё каким то образом дойти.
Цицерон
Сообщение Цицерон » 09 фев 2019, 09:46
SNOOPER писал(а): До фильтра солярка должна ещё каким то образом дойти.
Очень правильная мысль, товарищ в Ростове не знает тех морозов которые испытывают в Красноярске,а практика это не заменимый опыт.
На странице ранее был приведена ссылка на мастера из Украины,очень грамотный и сведущий,но могу сказать из личного опыта,что даже инженеры проектировщики не всегда могут все рассчитать,а именно как поведет себя ихнея система в данной ситуации.
Так вот вся такая продуманная система комонрэил установленная на новых Камазах не работает как задумано.
В морозы за -30°,установленные подогревы в грубом фильтре и в баке на деле не справляються с своей задуманной функцией,с якобы зимней салярой.Если их не включать можно проехать на какое-то время больше чем включив их.А проблема образуеться в баке при включенном подогреве ещё быстрее и даже теплой обратке саляры, сетка на приемнике облепливается парафином.Чето они не додумали с этими сетками и подогревами,старые сетки были гораздо выше (в два раза)и крупнее ечейка сеточки, ампутации которой решило проблему.
Да когда ставил себе в бак шайбу намокона,тоже пришлось снять целиком сетку,а на ней ещё был клапан на случай засорения сетки он открывался,и у японцев под трубками в баке сделана ванночка чтоб теплая саляра из обратки не разбигалась по баку, ну это так было в моем баке 2-жорика ефи.
lesnik5000
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение lesnik5000 » 09 фев 2019, 11:08
Топливо плохое, это понятно.
А как без подогрева можно проехать дольше чем с подогревом когда топливо ,,замерзает"?
Сообщение SNOOPER » 09 фев 2019, 13:08
Походу перепутал, кто на ком стоял)))
Цицерон
Сообщение Цицерон » 09 фев 2019, 16:03
Да вот такой парадокс,что с включенным подогревом быстрее забивало сетку,это гениальные идеи наших инженеров,вот так мои коллеги да и я сам мудохался,спасал метанол и тормазуха с продувкой трубки заборника в бак воздухом из ресивера,но это на вахтовке,на самосвалах и длинномерах просто вытаскивали целиком заборник и отогревали от соседнего авто глушителя.
Так а на старых моделях проблем то не было на той же саляре,и без подогревов,там другие заборники количество обратки и расположение фильтров.
lesnik5000
Сообщение lesnik5000 » 09 фев 2019, 18:15
Так получается дело не в подогреве, а в заборнике с более мелкой сеткой?
Цицерон
Сообщение Цицерон » 10 фев 2019, 18:41
lesnik5000 писал(а):Так получается дело не в подогреве, а в заборнике с более мелкой сеткой?
Ну отчасти да, только подогрев то необеспечил нужного разогрева а только усугублял,вот вам и заводские расчеты, это хорошо когда хорошо кончается,на самом месторождении,или когда голова работает и руки правильные,а есть и такие которые могут встать на зимнике в тундре за 100-200км от жилья и будут стоять ждать помощи 2 суток из за какой нибудь мелочи.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2018 и не только...»
