Обдув лобового стекла зимой
Модератор: Romik
Борис64
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 г.в. 2018
Сообщение Борис64 »
Вопрос к пользователям паджеро спорт 3 дизель г.в.2018. Машина с салона с самого начала после -20 мороза, затягивает лобовое стекло со стороны водителя, приоткрытое окно в -30 спасает частично , но это не вариант , кнопка "макс. обдув стекла" также спасает частично и мерзнут ноги (валенки не вариант) В салоне дилера сказали , что это проблема модели. ВОПРОС к владельцам аналогичной машины у всех так ? А если , да , то как победили?
miff16
Двигатель:: 4N15
Сообщение miff16 »
Всё так! Победить не пробовал, морозы кончились.
Борис64
Двигатель:: дизель
Сообщение Борис64 »
А как к этому относиться производитель(не дилеры- их задача продать, а там хоть....), когда левый сектор не просматривается на 30 и более градусов это уже аварийное вождение????
Борис64
Двигатель:: дизель
Сообщение Борис64 »
miff16, У вас зима и короче и теплее, по Вашему региону это в общем то не проблема.
Invictus
Двигатель:: 4G63
Сообщение Invictus »
Спросил у знакомого, говорит что есть такая петрушка. Он сейчас не дома а как раз там где зимы лютуют. Решение: переезжать туда где теплее. Самое верное по крайней мере :D
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Мой автомобиль(и):: LancerX 2,0МТ; MPS-III 2.4MT
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение CyberAlpha »
Планирую побеждать, пока не знаю как именно.
При установке музыки+сигналки+перекладка дилерской проводки вебасто придется разбирать салон, там и посмотрю, как трубы проложены, есть ли свободное место для дополнительной печки и труб на дополнительные отверстия по бокам от основного отверстия обдува стекла.
Я вижу вариантов 3+, все ни разу не элементарные.
1. Установка (если его там нет) либо отключение (если он там есть) штатного PTC-подогревателя от автоматики и включение его вручную, кнопочками. Технически не сложно, только не ясно, как автоматика будет реагировать на отсутствие в системе штатного оборудования. Надо курить. Плюс пункт 2.
2. Удлинение заводских труб и расширение заводского отверстия.
3. Прокладка печки и доп. трубы, резка отверстий. Маловероятно, судя по картинкам в ASA возле заводских труб места нет совсем.
4. Установка дополнительного охладителя (!!!) сразу после печки, такое будет работать не как обогрев, а как осушитель воздуха. Но надо хорошо продумать как удалять конденсат, плюс как не переохладить воздух, чтобы конденсат не замерзал, плюс опять же место под это дело.
Как вариант удалить PTC-подогреватель (если он там есть, не проверял еще) и вместо него поставить какую-нибудь печку именно для охлаждения. А PTC-подогреватель перенести куда-нибудь в другое место просто для подогрева салона, лишним не будет. Надо смотреть по месту. По хорошему надо потренироваться на осушителе для гаража (там тоже требуется), все руки не дойдут.
Последний раз редактировалось CyberAlpha 29 янв 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Попробуйте при включенной печке включить кондиционер - должно сработать как осушитель.
На лансере у меня нет климат-контроля, просто кондей. Если поток поставить не "ноги+стекло" а только "стекло", автоматически добавляются обороты вентилятора и включается кондей - стекло полностью отходит от инея за пару минут. На паспорте я такой автоматической реакции пока не нашел. Сегодня гонял в соседний город при -40, побаловаться с кондеем забыл. Затягивает очень сильно, не собираюсь это терпеть ::-D:
Благодарил (а): 967 раз
А вот этот клапан не залит антикором или заткнут чем изнутри.
miff16
Двигатель:: 4N15
Сообщение miff16 »
SNOOPER писал(а): вот этот клапан не залит антикором или заткнут чем изнутри.
Клапан дышит. На драйве есть различные варианты решения проблемы.
kerudg83
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение kerudg83 »
Ага, есть такая тема! Печку на стекло и так всю дорогу и губы потом трескаются от этой жары. А ещё я еду и поменьше говорю или с меньшим выдохом- стекло затягивает от дыхания во время разговора! Так-то!
TGKMAN
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение TGKMAN »
Есть такая проблема у МПС3. Щель для обдува стекла до углов не доходит. Есть простой вариант решения: в щель бокового обдува вставляется пластиковая карточка, так чтоб часть потока направить на угол лобового вместо бокового окна.
Фото не мои, сам в такие морозы еще не попадал.
ruoman3
Мой автомобиль(и):: BMW 330i
Сообщение ruoman3 »
[/url]
shrike2004
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3 Restyle 2021
Сообщение shrike2004 »
https://www.drive2.ru/l/580376114283675985 - хорошее решение проблемы
Если вкратце, то нужно объединить 2 детальки и прикрепить к воздуховоду лобового стекла хомутами, судя по отзывам, поток распределяется по всему стеклу "ромашкой", главное стойки чистые.
1. Дефлектор решетки обогрева лобового стекла Лада Ларгус LS-DLS-2.0
2. Заглушка ВАЗ-2108 обивки потолка ДААЗ 21085702140
Байкалец
Двигатель:: 5S-fe бензин/газ, 6B31
Мой автомобиль(и):: Toyota Town Ace Noah, Mitsubishi Montero Sport III 2021
Сообщение Байкалец »
Возможно не в обдуве дело. У меня сейчас минивен Тойота Ноах. Щель обдува стекла не доходит до краев сантиметров на 25 с каждой стороны. Обдувом стекла практически не пользуюсь. Какие бы лютые морозы не стояли проблемы с замерзанием стекла в нижних углах и по бокам нет. При -40 может начать затягивать сверху. Только тогда включаю обдув на стекло. Дефлекторов по бокам вверх как на последних фото вообще нет. Только на стекла дверей.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение zFruit »
shrike2004 писал(а): https://www.drive2.ru/l/580376114283675985 - хорошее решение проблемы
Занятно, спасибо! Вот только я не понял, заглушку от 2108 обязательно колхозить? Есть ли от неё польза? В комментах есть видео, где без заглушки "почти" норм.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
shrike2004
Двигатель:: 4N15
zFruit писал(а): Занятно, спасибо! Вот только я не понял, заглушку от 2108 обязательно колхозить? Есть ли от неё польза? В комментах есть видео, где без заглушки "почти" норм.
Как я понял, заглушка нужна, чтобы убрать это "почти". Я заказал, попробую, отпишусь :)
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
shrike2004 писал(а): Я заказал, попробую, отпишусь
Тоже хочу заказать, но не хочу две доставки заказывать. Ты нашел, где в одном месте обе детали заказать?
shrike2004
Двигатель:: 4N15
zFruit писал(а): Тоже хочу заказать, но не хочу две доставки заказывать. Ты нашел, где в одном месте обе детали заказать?
Увы нет, 1 - Озон, 2 - Автодок, ради такого важного апдейта я готов съездить в 2 точки :D
Kartman80
Двигатель:: 2,5L TD 178 лс
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Сообщение Kartman80 »
Коллеги, скиньте пожалуйста ссылки на детали и описание как внедрять? По ссылке ничего не понятно. Проблема актуальная для многих
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
CyberAlpha писал(а): Попробуйте при включенной печке включить кондиционер
При минусе за бортом кондиционер не включается.
С уважением, Александр.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...»
