Бинар на заводе 27т., установка -самостоятельно. В большие минусы, особенно для дизеля, большое подспорье...Green Goblin писал(а):Согласен,проще и практичнее... но это путь для тех,у кого 30-40 т.р. девать некуда!!!! и искренне рад что есть такие люди еще.....
хотя мои данные по ценам уже наверно устарели..... сейчас такое "счастье" за полтос видимо уже тянет с установкой...
Как "замутить" кнопку HEAT?
Модератор: Romik
- evg_simakhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Re: Как "замутить" кнопку HEAT?
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
незадача, его с завода в частные руки давно не отпускают... только через дилеров местных,а те и рады накрутить цену как на Вебасто+установка,потом еще самому проверять все ли закрутили и провели как положено+еще выхлоп от Вебасты вместо штатного ставит(чтобы орал меньше)+програмирование отдельного канала на сигналку(а у меня она такая, не всякий сможет) так что головняков в денежном и временном эквиваленте та же Вебаста с пультом если не дороже.....Бинар на заводе 27т
или "крюк" нужно иметь на заводе!!!
Да и по отказам Бинара\Вебасто тут же в соседних ветках увлекательное чтиво не на один вечер!!!!
Бинар-дело хорошее+ сухой фен в салон вообще красота.... эх лет этак 3 назад взял бы .... сегодня не те времена!!!
так что буду мостырить кнопку HEAT тем более есть одна заглушка для штатной кнопки незадействованная на "бороде" под пепельницей, как раз между кнопкой активации задней блокировки и кнопкой обогрева зоны покоя дворников резиновая заглушка стоит(на других комплектациях там кнопка выдвигания антенныа у меня она в задней боковой форточке встроена,так что без надобности)....
- Непопаджеро
Лучшая кнопка HEAT - это плавное равномерное движение без резких ускорений и больших оборотов.
А, если ручки шаловливые - китайцы придумали для отогревания стекол такие элементы(ставятся в воздуховоды):
http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-Wa ... eb201560_9
Для догрева ОЖ:
http://www.aliexpress.com/item/Hallowee ... eb201560_9
Вот и кнопочка пригодится.Но нужно помнить, что при кратковременных поездках аккум может быть хронически недозаряжен.
Ещё для догрева попы, если нет (комплект на 4 сидения):
http://www.aliexpress.com/item/2-Seats- ... eb201560_9
Для догрева ОЖ:
Всем добра!
- Green Goblin
Вы не поняли-идея реализовать штатную функцию HEAT только и всего... и попогрей и обогрев стекол, даже доп. печка сзади есть и работает.... идея именно штатную функцию реализовать...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вот с этим полностью согласен!SNOOPER писал(а):Япов в этом плане не понять.
Как пример:
Сейчас произвожу небольшое "скрещивание" из двух своих Боливаров (см. подпись).
Намедне решил переставить подрулевой переключатель (надоело путаться, когда с Ланоса машины на Пыжа перепрыгиваешь).
Посмотрел... разъёмы вроде такие же... Втыкаю. Всё работает окромя одного момента- дальним светом не моргает... Переключаться- переключается, а моргать не хочет, и при выключенных фарах молчок... Посмотрел внимательно. А там в этом месте конкретно изменено, в том числе и в косе на обоих разъёмах...
Не стал заморачиваться переделывать... Ну и хай на неё...
И на такие мелочи натыкаюсь чуть ли не по всей электрике, куда не залезал...
- Green Goblin
Ломаю голову.... почему-то кнопка HEAT отвечает за включение заднего отпителя,а не за поброс оборотов (у меня отпитель задний отдельной кнопкой на бороде и на консоли в ногах задних пассажиров включается) .....
автоэлектрики гляньте в мануале схемы на стр 404-405.....где конкретно искать?
- dvm99
Дык ты эта... прямую ссылку на мануал дай!Green Goblin писал(а): автоэлектрики гляньте в мануале схемы на стр 404-405
Потому как ты ХЗ куда смотришь.Green Goblin писал(а):Ломаю голову.... почему-то кнопка HEAT отвечает за включение заднего отпителя,а не за поброс оборотов (у меня отпитель задний отдельной кнопкой на бороде и на консоли в ногах задних пассажиров включается) .....
Надо смотреть PTC-heater
- Green Goblin
Спасибо что ткнул
я только в мануале "бумажные" схемы штудировал....
to SNOOPER.... кинь ссылку, откуда в эл.виде схемы\мануалы качнуть
- dvm99
Пользуясь случаем по пути спрошу...
Саша, ты случаем не можешь со схемой помочь?
Пруль 93 г.в., 6G72, комплектация- GRPE , кузов E-V43W (с подкапотного шильдика), управление печкой у него вот так выглядит
Ещё отличительные признаки - штатно нет электрокорректора фар (даже разъёмы на косе отсутствуют).
Задолбался я с ним уже... С обычными мануальными схемами нихрена не бъётся.
Куда ни лезу, что-нибудь да не так...
- Green Goblin
В общем реализацию отложил до тепла(делать пока негде по причине мороза за окном) как альтернатива буду ставить доп.помпу вместо кнопки чтобы было теплее до конца зимы(заодно нужно проверить смешивающую заслонку на предмет движется или нет и блок климата двигает ее\или не двигает\если нет-замена блока на б\у)... а там и вернусь к теме опять...(дожму)
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2003г.
Green Goblin ну как успехи с кнопкой?
Я на марке 90м с 2лте так делал, тоже не было кнопки повышения оборотов. Нашёл разъём под рулем. Подключил кнопочку и всё заработало. Один раз нажмёшь обороты поднимаются до 1100, ещё раз жмёшь падают до холостых.
- Green Goblin
Здорова !!!Green Goblin ну как успехи с кнопкой?
Да все лето то приступал, то откладывал..... в общем на пару с автоэлектриком возились много, разъема нет...пустых фишек тоже нет.... пришли к обоюдному мнению, что именно на моей машине(в моей комплектухе,) НИКАК.... т.е. "подброс" оборотов при нажатии отдельной кнопки- этим "мосх" ведает, а дать сигнал ему нечем(фишки нет)......расстроился, плюнул, психанул и пошел по хардкору, т.е.воткнул доп.помпу Бош на вход печки( с переключением режима зима\лето) и на этом успокоился......
- Двигатель:: 4м41
Раз нет кнопки, то может должно быть как на л200. При добавлении температуры печки на максимум, обороты также поднимаются до 900 или 1000 не помню... У меня вроде поднимаются при темп 29, но не на долго.
- Green Goblin
попробую... может и прокатит... за идею спасибо!!!
- Green Goblin
SNOOPER писал(а):WIN дай.
в личке смотри...
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
а как реализована кнопка хеат на п3?
я слышал про какие то ужасы, что часть выхлопа идет через в егр во впуск, ну и обороты повышают.
это правда или нет?
это правда или нет?
- Green Goblin
а причем кнопка "HEAT" и система ЕГР?
Про ЕГР в соотв. разделе читай(ничего там ужасного нет)..... кнопка лишь дает команду мозгам "подкинуть" оборотов до 1000-1100 хх
