Как "замутить" кнопку HEAT?
Модератор: Romik
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Re: Как "замутить" кнопку HEAT?
попробую... может и прокатит... за идею спасибо!!!
- Green Goblin
SNOOPER писал(а):WIN дай.
в личке смотри...
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
а как реализована кнопка хеат на п3?
я слышал про какие то ужасы, что часть выхлопа идет через в егр во впуск, ну и обороты повышают.
это правда или нет?
это правда или нет?
- Green Goblin
а причем кнопка "HEAT" и система ЕГР?
Про ЕГР в соотв. разделе читай(ничего там ужасного нет)..... кнопка лишь дает команду мозгам "подкинуть" оборотов до 1000-1100 хх
- Двигатель:: 4m41
причем тут соответственный раздел про егр? я знаю для чего система егр, я имел ввиду, что при нажатой кнопки, через егр направляется гораздо больше выхлопа.Green Goblin писал(а):а причем кнопка "HEAT" и система ЕГР?
ну нет так нет.
на некоторых дизелях кнопка частично перекрывает выхлоп
В общем так, пришел ко мне на текущий плановый ремонт очередной Паджеро3, и там эта кнопка была установлена. Посмотрел на разъем и на то как она установлена. Покопался у себя в проводке и нашел аналогичный разъем на одном из хвостов под центральной консолью. Кнопку заказал, внедрил, провода подключил. При включении кнопки огонек на ней индицирует положение, но ни чего по факту не происходит. Вопрос, может существуют какие то недостающие реле, предохранители, которые надо доустановить?
- Двигатель:: Бензин АИ-95
- Мой автомобиль(и):: NISSAN QASHQAI
Попробуйте подать плюс на контакт блока управления.Должно помочь,если нет,то есть еще много методов,опирайтесь индивидуально.
