Подогреватель Лунфей Дракон
Модератор: Romik
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Вроде ни кто еще не описывал здесь такое чудо,ну или мой вариант установки на Л-200 или Спорт,без разницы. Подогреватели я ставил почти все что есть. Бинар,Теплостар, Планар, с Вебастой был П-4. На 220 подогревателей фунциклирует штук 15.Последним был Северс с помпой на Кангушку ставил. Китайского не было ни разу. Почитал,вроде хвалят.Прислали Лунфей Дракон с помпой,собственно в интернете всё расписано. Заказал силиконовые шланги,патрубки "супер кривые". Сегодня поставил.Почему именно он.Он меньше Северса по размеру,патрубки на 17,а не на 14 как на Северсе,требования по установке проще.Гланый геморой при установке это снять патрубок который за двигателем,это заняло наверно час!Даже после того как я снял пружинный хомут который был установлен крайне "удачно " усами в двигатель,еле сдернул сам патрубок.Собственно снять надо ОДИН патрубок который подходит к ВЕРХНЕМУ выходу печки. Вместо него вставляется Лунфей. То есть работает он против "шерсти",выход из Лунфея идет в верхний патрубок печки,но в нем нет клапана как в без насосных грелках,поэтому пофиг,а на заведеной машине его включать и по Китайской инструкции не положено.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Подогреватель Лунфей Дракон
Сообщение дед61 »
У меня подобное (Атлант)давно стоит. Установил на место "холодильника" выхлопных газов системы ЕГР.
Изредка пользуюсь(авта в гараже)
starhina08
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,1993г.
Сообщение starhina08 »
ВТОРОЙ ГОД УЖЕ ВСЕ В НОРМЕ СТАВЛЮ +
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Привет! Купил пару таких - себе и жене на Пинин. Только вариант смотрю подключить вход на нижний патрубок от радиатора. Ибо V6, пишут, плохо прогревается через печку. Подскажи пож - штатные трубки на печку какого диаметра? На подогревателе 17 мм.
Akorolev
Двигатель:: 4D56, Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Akorolev »
Тоже взял 2-Х киловатный, но пока руки до установки не дошли
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Akorolev писал(а):Тоже взял 2-Х киловатный, но пока руки до установки не дошли
Я подключил. И себе и жене. На драйв2 в бортовике есть отчёт. https://www.drive2.ru/l/454979836792855700/
alebob2009
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение alebob2009 »
Второй год на пыжике стоит,доволен.хорошая штука-пойду включу как раз =))
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Уже каждый день включаю,пошел 2й сезон! Зима неожиданно в этом году наступила, все в порядке,
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Проставил на днях товарищу на НМПС, один в один. Второй раз уже все тонкости отработаны, но патрубок за блоком опять целый час(предсказуемо) стаскивал.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
У меня прохладно в морозы было - трубки утеплил трубчатой изоляцией для труб, на хомуты. Стало норм. Лучше сразу утеплять.
cfyz73
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 1999г.
Сообщение cfyz73 »
а не кто его не разбирал перед установкой? просто юзал,говорят,что контакты слабо затянуты. и отверстия под вход/выход лучше рассверлить.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
cfyz73 писал(а):а не кто его не разбирал перед установкой? просто юзал,говорят,что контакты слабо затянуты. и отверстия под вход/выход лучше рассверлить.
У меня на двух паджерах стоит, все норм. Не надо там ничего разбирать и сверлить.
cfyz73
Сообщение cfyz73 »
ок. жду. должен подойти. буду ставить.
Вован72
Двигатель:: D4BH взамен 4D56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II коротыш
Сообщение Вован72 »
Поставил себе такой.В -40 очень помог!Только ждать надо часа 1,5-2, пока мотор нормально прогреет(50гр).Заводится как летом))
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Урал »
я поставил Атлант+ с помпой 1.5кВт на место радиатора ЕГР-вписался как родной
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Себе на P4, завтра буду ставить, за место "охладителя ЕГР", Лунфей на 2кВт.
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Alpinist »
На 6g72 кто-нибудь ставил лунфей или северс с помпой?
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 981 раз
Сообщение Nbf »
Сейчас ламерский вопрос будет.
Вот, к примеру, поставил я двух или полутора киловаттный. И воткнул вилку в розетку киловаттного генератора.
Вообще не запустится или будет как киловатник греть?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Генератор заглохнет или его защита вырубит(если она есть)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Alpinist писал(а):На 6g72 кто-нибудь ставил лунфей или северс с помпой?
Я Лунфей ставил https://www.drive2.ru/l/454979836792855700/
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...»
