Подогреватель Лунфей Дракон
Модератор: Romik
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Подогреватель Лунфей Дракон
Отмечусь ка тоже .Заказал Лунфея,получил и внедрил,правда в Калину жены,но не суть важно.Как раз получилось к крещенским морозам и вот опять похолодало.Прибор работает отлично,мотор за полчаса горячий,супруга довольна .Правда прогрева салона не ощущается.Забор ож сделал с нижнего патрубка радиатора а подачу через тройник врезал в патрубок подачи в печку салона.
Лунфей 2 кВт.В комплекте шёл пластиковый тройник,кронштейн недомерок и штуцер,перчатки для ребёнка .
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Net_bucho
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Все это хорошо, но я не вижу смысла от таких подогревателей или как их эксплуатировать?
Нужно либо дом свой иметь, в котором и так теплый гараж есть, либо жить на первом этаже и машина под окном с переноской из окна!
Как его по другому пользовать я ума не приложу!!!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Ну у меня, например, дом. Две машины и гаража пока нет и ближайшие годы не предвидится. Устром встал, включил. Пока умылся, поел как раз час проходит. Машины уже тепленькие. Мне нравится.Net_bucho писал(а):Все это хорошо, но я не вижу смысла от таких подогревателей или как их эксплуатировать?
- OreSHik
Смысла нет для ленивых и без смекалки ,не в обиду будет написано.Ни разу не видели удленители с верхних этажей накинутых на столбы,деревья и прочие подходящие строения ???Хочешь утром завести машину в мороз-изворачивайся как можешь.У меня вот свой дом и гараж,но две машины не лезут по габаритам,поэтому маленькая ночует на улице а V6 в холодном гараже .Net_bucho писал(а):Все это хорошо, но я не вижу смысла от таких подогревателей или как их эксплуатировать?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Смысл в таких подогревателях. В каждом тракторе вставлен,в каждом грузовике. Причем тут теплый гараж??? У меня машина в гараже, ветра там точно нет! Смысл заводить теплый двигатель особенно дизель даже не обсуждается.Мужики уже так привыкли к грелкам что сломаный подогрев это просто горе!
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Один сезон отработал, а вот в этом периоде вышел из строя. Поменял на такой же. У старого помпа сломалась. Но молотил по 2 часа каждые 6 часов при морозах ниже -20°С. Не сказал бы что большая наработка, а вот длительность предпусковой работы может и велика!
Второй проработал два часа и потёк, второй раз не запустился. Защита сработала, но машина то не прогрета. Короче снял, думаю в сторону DEFA. У устройств данного назначения надёжность должна быть по больше, чем два часа работы. Ну или самому дорабатывать после покупки.
- asferrum
- Двигатель:: разные
парни,а кто из китая брал?
ссылочку не подкинете?
а то,что-то на Али они дороже чем у нас.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот тут некоторые пишут, что вместо теплообменника ЕГР подключали. А для 4D56 136hp - это хорошая идея? Там вроде диаметр трубок мягко говоря очень разный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Я имел в виду с Лунфеем. Я не смотрел - сколько у теплообменников, у Лунфея по разным данным или 14 или 17.
А вообще идея годная удалить в ноль ЕГР и на его место подогреватель приспособить?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Конечно, ибо бестолково место занято, особенно при отключенной системе.)
А уж переходники 15-17 мм найдёшь или выточишь.
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Паш, кто-то из Дедов вроде писал,что ставил
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Nbf
- Дикий Админ
15 - это внешний у ЕГР? У Лунфея таки 17 внешний. Шланг не обожмет оба хвоста?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Да прямо в этой теме есть - но там 4М41, вот я и застеснялся ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Зависит от шланга, если взять мягкий 15, то и на обогрев встанет. Да и переходники не проблема.
- Nbf
- Дикий Админ
Минут сорок курил инеты - нет такого в природе. Каких только нет - а вот 15х17 так и не нашел ни разу
А теплообменник как вообще подключен? Там штуцера какие-то или еще чего?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Всем доброго времени суток. В преддверии зимы озадачился установкой предпускового подогревателя. По рекомендациям решил установить его в разрыв входа в радиатор обогрева салона. Назрел вопрос, входящий патрубок радиатора правый все же или левый. Паджеро 2 двигатель 6g72 12 кл.
