имеем ненужный телефон, автомобильную зарядку для него и npn транзистор.DimonDimon писал(а):Какова схема подключения ?технотол писал(а):у меня так уже несколько лет работает.DimonDimon писал(а):А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
зато дешево и сердито.
разбираем телефон. нам нужен сигнал на исполнительный механизм. в зависимости от того какой у вас подопытный кролик. может какой старенький, но навароченный. у меня был простой монохромный нокиа и поюзанный нокиа7500. 7500 подходил лучше, т.к. можно было настроить любой сигнал на входящий звонок, а нам нужен именно коротки импульс (прим. 0,5-1сек как нажатие кнопки пульта). но 7500 жаба отстояла и пришлось разковырять монохромник.
снял динамик и подпоял проводок к "+" динамика. "-" динамика по результатам прозвонки тестером был общим с "-" гнезда зарядки, что облегчило задачу.
провод с динамика на базу транзистора. эмитер - "-" от зарядки, колектор - на пульт вебасты (или наоборот).
могу ошибиться с транзистором. немного подзабыл pnp и npn , смысл, чтоб "-" замыкал "+" импульсом.
оформил все с аккуратными многопиновыми разъемами, чтоб можно было быстро вытащить из машины и хоть звони куда. единственное - динамика нет, который громко орет (в смысле - не разговорный).
и еще момент (в пользу навороченного в смысле настроек сигналов вызовов 7500). пришлось немного самому придумать мелодию (в телефоне можно собрать мелодию из отдельных нот) чтоб получился один короткий пип и настроить ее на номер с которого буду звонить. а остальные все сигналы отключил. в этом как раз 7500 был бы удобнее (там хоть к вибре подпояться можно и настроить одиночный чистый сигнал,тогда телефон вообще функционал не теряет, хоть также к динамику и выбираешь из мелодий одиночный пип).
в итоге набираю номер и после первого гудка сбрасываю. этот алгоритм определил опытным путем, т.к. если передержать трубку, то не запустится или успеет отключится. именно из-за сигнала мелодии.
итого: купил только разьем, остальное наследие прошлых лет.
