свое видение схемы выложи..Hidemon писал(а):на 1-м n-p-n триггер не сделать, как ни крути! поверь мне!
блок GSM вебасто
Модератор: Romik
- Dimon 71
Re: блок GSM вебасто
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а зачем триггер? транзистор выполнил роль реле. короткий плюсовой импульс и транзистор "перемкнул" на это время оставшиеся 2 ноги. одна на "-", другая к пульту (в сети есть куда подпояться). вот вам и подали "-" на пульт.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
??? транзистор - не реле! Свое видение схемы заключается в комплексе электроники и алгоритмов управления процессом. А npn транзистор здесь не применим, к сожалению.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- технотол
предложите вашу схему.
кто-то сделал и пошел дальше. а кто-то начинает раздумывать, разглагольствовать и в итоге... или потеряна уйма времени или вообще..."поезд ушел".
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Парни, а какой рабочий диапазан температур сотового телефона, только у меня они на морозе вырубаются, если не в кармане лежит, утеплять будете...???....
Последний раз редактировалось Ratnik 27 окт 2016, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
- Stamur
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT
Про GSM модуль RC-101 кто нить писал?
http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
С помощью сотового телефона стандарта GSM модуль RC-101 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При этом соединения между сотовым телефоном и модулем управления не происходит, переключение режимов (включение — выключение) происходит на стадии вызова. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль дистанционного управления автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. Количество сигналов вызова до отбоя позволяет контролировать, в каком состоянии находится удалённое оборудование. С учётом использования стандарта GSM, расстояние не имеет значение, необходимо только наличие сети сотовой связи.
Для надёжной работы при низких температурах желательно установить в модуль специальные SIM карты с диапазоном от -40 градусов, т.н. "Термо", которые можно приобрести у операторов связи. Т.к. стандартная SIM карта предназначена для сотовых телефонов, которым вообще не рекомендуется отрицательная температура, то операторы часто предоставляют абоненту карту с температурным диапазоном от 0 градусов. В принципе они могут работать и при более низких температурах (до -15 или до -30 градусов), но здесь уж как повезёт.
Только в России Жопа — это не часть тела… а событие! А Полная Жопа — так вообще комплекс мероприятий...
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- технотол
вот нарисовал. только не помню точно нпн или пнп. нужен тот, который открывается от плюсового сигнала.
объяснил как смог.
объяснил как смог.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
В твоей схеме на отопитель при npn пойдет короткий импульс "-", pnp работать в этой схеме вообще не будет
В общем - бред! ИМХО
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
На таймер, в параллель кнопки запуска, нужен минусовой импульс 0.5 мс.Hidemon писал(а):webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
- технотол
может мы говорим о разных поколениях вебаст. у меня не последняя. не эво. вроде термо топ е. с овальным пультом. есть в интернете инфа (в частности на аутклубе) куда можно подпаять к плате пульта провод, чтоб при подаче на него отрицательного импульса вебаста заработала. аля имитация нажатия кнопки включения.
- технотол
оно самое
- asferrum
- Двигатель:: разные
аналоговая вебасто,запускается кнопкой на таймере,именно замыканием опроса на "-".Hidemon писал(а):webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
чё вы тут правда демагогию-то развели?
провод из пульта вывести и к транзистору-всё будет работать!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- asferrum
на старых аппаратах они никогда и не взрывались!
это новые,в мягких пакетах,раздуваются и хлопают.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimon 71
Хорошо , Вам , понимающим ..... Вы мне ткните , что взять ( транзистор какой), как оформить это все... или эт тайна какая..., да телефон есть, нокиа. и . вообще, хватит собачится !!!!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Речь шла о самой вебасте. У меня, н/п, нет минитаймера, поэтому для меня это не осуществимо.SNOOPER писал(а):На таймер, в параллель кнопки запуска, нужен минусовой импульс 0.5 мс.Hidemon писал(а):webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Да ладно о самой.Hidemon писал(а): Речь шла о самой вебасте. У меня, н/п, нет минитаймера, поэтому для меня это не осуществимо.
Перечитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2491015
"Из салона" это в 99% случаев именно минитаймер
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Я попал в 1% У меня в салоне кнопка. На всякий случай. Все остальное с телефона. Отдельное включение котла, помпы и отопителя. Отопитель включается также автоматически при прогреве 50гр, а помпа включается сразу с котлом, но может быть включена и без котла. При температуре в салоне +15 отключается все автоматически.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Привет
Тоже ставлю gsm модуль. Оригинал к вебасте дорогой, старый телефон как то не айс.
Взял модуль на чипе sim900r с прошивкой для вкл отопителя. К выходу дополнительно ставится одновибратор, срабатывающий по фронту изменения состояния на входе, коротким отрицательным импульсом на выходе, и подключается к минитаймеру.
Модуль с обратной связьы по смс.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
