Выключается webasto
Модератор: Romik
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Выключается webasto
vag N01713119 Кажет это что вы ищите
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Да очень неудачно стоит вебасто. Мне сейчас поставили прячмо под капот, рядом помпа, предохранители рядом с остальными. Топливо подключили к бензонасосу. Всё на виду.
- Двигатель:: 4M41,Дизель
Если кому нужны К-line адаптеры для комп. диагностики обращайтесь в личку. Делал для себя и сделаю кому нужно.
- SergeyVT
Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
Продувка, насос цокает, дым идёт - затихает, и по новой...- выходит на мощность и все...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А предистория будет? Как давно стоит вебаста? Чистилась до этого или ни разу?
- SergeyVT
Вроде и говорить то нечего, котлу 6 лет, я чистил 2 раза за 4 года, летом запускал...осенью поздней отрабатывал как надо. Бубны с 3 секундами по сбросу ошибок проводил, Контакты передергивал, силовые протягивал
Понимаю что по любому скидывать его надо. Для начала попробую считать ошибки.
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Да, конечно диагностика котла сперва. Котел аналог? Сам будешь считывать ошибки?
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Делаю ставку на то, что сеточка испарителя заросла нагаром. Нечему ломаться за такой срок в таких надежных котлах.
- oasys
У меня похожая ситуация была, когда аккумуляторы сдохли.SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
- SergeyVT
Котёл не китаецигорьнижневартовск писал(а):Да, конечно диагностика котла сперва. Котел аналог? Сам будешь считывать ошибки?
Ага, сам...чутка потеплело бы
- SergeyVT
В этом случае при работающем двигателе запустилась бы )oasys писал(а):У меня похожая ситуация была, когда аккумуляторы сдохли.SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Только что свой отремонтировал с таким же симптомом.
Горелка, трубка подачи топлива, забилась какими-то соплями......
У коллеги была похожая ситуация (правда при -38). Проблема была в плотности (концентрации антифриза) - иномарка испанской сборки, по сообщениям на форумах с завода температура замерзания антифриза была -20 (для Испании достаточно). Коллега снимал аккумулятор, заносил его домой, отогревал, подзаряжал - все бесполезно. Вебаста заработала когда морозы скинулись до -20. Картина происходящего у Вас похожа на ситуацию у коллеги (при отсутствии проблем с аккумулятором): в шлангах и блоке замерзший антифриз превратившийся в густое желе. Вебасто начинает запускаться, но когда насос не может продавить это желе по шлангам - срабатывает защита и Вебасто отключается. После потепления проверка плотности (температуры замерзания антифриза) ареометром подтвердила информацию с форумов. Был куплен концентрат антифриза и методом научного тыка - откачки ОЖ и добавления концентрата понизили температуру замерзания охлаждающей жидкости до -40. Больше проблем с Вебасто у коллеги не было.SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
- SNOOPER
Всё правильно. Но это гадание. В данном случае Вы притягиваете за уши.))An86 писал(а):У коллеги была похожая ситуация (правда при -38). Проблема была в плотности (концентрации антифриза) - иномарка испанской сборки, по сообщениям на форумах с завода температура замерзания антифриза была -20 (для Испании достаточно). Коллега снимал аккумулятор, заносил его домой, отогревал, подзаряжал - все бесполезно. Вебаста заработала когда морозы скинулись до -20. Картина происходящего у Вас похожа на ситуацию у коллеги (при отсутствии проблем с аккумулятором): в шлангах и блоке замерзший антифриз превратившийся в густое желе. Вебасто начинает запускаться, но когда насос не может продавить это желе по шлангам - срабатывает защита и Вебасто отключается. После потепления проверка плотности (температуры замерзания антифриза) ареометром подтвердила информацию с форумов. Был куплен концентрат антифриза и методом научного тыка - откачки ОЖ и добавления концентрата понизили температуру замерзания охлаждающей жидкости до -40. Больше проблем с Вебасто у коллеги не было.SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
По простой причине: Если отключение произошло по перегреву, повторных попыток запуска НЕ БУДЕТ.
Здесь же, или не хватает топлива для горения, насос или грязь.
Или не правильно горит, определяет что горит, сама горелка.
Так же может не хватать воздуха для горения, вентилятор/фильтр воздушный на входе.
- SergeyVT
Антифриз исключаю, при заведённом двигателе и небольшом прогреве котёл запустился бы...
Считал ошибку- одну единственную, самую дебильную - обрыв пламени
Снупер прав - “все что угодно”
Вентилятор исключаю, тяга есть
Насос дозирующий - может статься, скину его для начала, процыкаю на напор. Частота цоканья не нравится - редкая...Но и то я его не топил в грязи, и не видно ни пузырьков воздуха нифига.
Котёл надо скидывать, штуцер ищу чтоб соеденить шланги
Сегодня отеплило, -30 )
- SNOOPER
Попробуйте дунуть в горелку через топливную трубку.
Должна легко продуваться.
- SergeyVT
Скинул котёл, располовинил
Чистая Камера, горелка чуть с нагаром , штифт 0,6 ом, продуваются легко
Нагнетатель без скрипов
Посмотрю мозги
Посмотрю мозги
- SergeyVT
капец какой то, мерял сопротивления этих токовых резисторов и один улетел (
не подскажете какой номинал у них а?
