Выключается webasto
Модератор: Romik
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Выключается webasto
На некоторых сайтах, где торгуют запчастями для вебасто бошевские насосы толкают как замену оригинальным.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- dr.motor
Такой насос но с другим разъемом ставился на мерседес Бмв и Ауди
8-985-761-84-37
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Шоб вы знали - антифриз по этой трубке течет в обратном направлении(в сторону зеленых стрелочек).
Трубопровод забирает холодную ОЖ из радиатора для охлаждения турбины и радиатора ЕГР, когда открыт термостат и просто из блока, когда закрыт.
Что логично, т.к. охлаждать турбину горячей ОЖ из блока неэффективно! Уот так уот!
Так что зря только все еще 2 раза переделал.
А говорил что веришь.
Придется третий раз переделывать.
Но оно запомнится, в это уж точно поверь.
Подача на турбину идет от выхода с головки на верхний бачок радиатора, слив в трубку на которую одет этот шланг.
Ну раз уж ты такой настырный.
Возьми два шланга, одень вместо этого патрубка и заведи коротенько машину.
Все вопросы и теории встанут на свои места.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Если втыкать вебасту как ты говоришь, то она греет радиатор
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ладно, черт с ним с направлением - терпит пока.
Поделитесь, пожалуйста, у кого куда подключена к системе охлаждения вебаста?
С обратным клапаном или нет?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Snooper, а вот с этим как быть?
Если это обратка от турбины и охл.егр, то откуда куда течет антифриз?
А с этим...... Выбросить эти картинки.
Выше я уже говорил как проверить.
И не надо выделять безграмотных перевод.
Это кстати не единичный случай.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Всем привет!
Новая напасть - не включается ничего, кроме тосольного насоса
Реле щелкает, включает вентилятор в салоне и тут же отключается. Помпа при этом работает, но только она.
Попытался диагностировать.
От АКБ дозирующий насос щелкает. При включении вебасты на его проводах 9В постоянно - насос от блока управления не работает.
Мозги чистые, выглядят как рабочие, но как их проверить - не знаю.
Вентилятор(нагнетатель) от +12 с АКБ признаков жизни не подает. От руки крутится плавно, не заедает.
Как я понимаю, на нагнетатель я уже точно приехал. Как понять, живые мозги или нет?
А, да. Предохранители и проводку проверил, там все ок.
Ошибки сбрасывал по инструкции - толку 0.
Если вентилятор не крутится от аккумулятора, значит ему надоело...
Заметь есть хоть какой ток потребления. Подключи насос через амперметр.
Наверное что то со щётками.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А сколько ампер он может потеблять? У меня мультиметр только до 5 ампер
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
В принципе, сколько бы он не потреблял, ему хана. Меня больше интересуют мозги. Если приехали и они, то можно поднимать вопрос о замене вебасты на бинар.
Нагнетатель+мозги=22000 руб
Новый бинар-23000 руб.
С другой стороны, горелка со штифтом стоят новые, а если и мозги с нагнетателем заменить, то вебаста будет просто новая.
Мозги можно самому диагностировать? Или это только в сервис?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А без адаптера никак?
Ну не хочется платить 2000 чтоб выкинуьб вебасту вместе с этим адаптером.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Мозги и дохлых как новые. Штук пять лежит и с эбера три не подключаются по Клайн. Частники меняют с доплатой 5-7круб. В инете пишут, сопротивления пропаять и т. д. пропаивал всю не удалось.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Попрыгал с тестером вокруг вебасты и выяснил следующее:
1. На нагнетатель мозги отдают +12
2. На помпу тоже(она вообще работает)
3. На свечу +2.8В
4. Нагнетатель точно умер.
5. На дознасос +9, но постоянно, он не щелкает.
Как по мне, так 80% что мозги живы. Интересно, сколько часов они уже проработали?
Лучше я заеду в профильную контору на диагностику. Скорее всего дорого не возьмут.
Но обидно до слез! Я ее почистил, заменил горелку, переподключил по ОЖ и по электрике по человечески в конце июля....
3. На свечу +2.8В
- Dimon 71
Мля, опять что ли ? Коляка , разберись уже, зима не загорами
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да, надо дергаться рещще. Зима близко.
