Выключается webasto
Модератор: Romik
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Re: Выключается webasto
Да это понятно, что по току надо подбирать R.
Я поставил 470 ом, тк ток по даташиту через светодиод 20мА, и он работает в импульсном режиме.
1 ком слабовато мигает. Подсоединил к цепи топл насоса. Встроил светодиод в потолочный светильник над панелью.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- asferrum
- Двигатель:: разные
залез вчера,поменял горелку с перевернутой таблеткой. вообще штифт старый отказал.
поставил назад ту горелку,что стояла,вроде заработал котел,но начал выключаться по перегреву ОЖ.
ничче не понимаю,помпа крутит,а циркуляции как будто нет. грешил на воздух,т.к. систему разъединял,покатался вчера,печка горячая.но сегодня утром опять штифт не запустился. идет продув,опрос температуры,и выключается все.
топливник даже и не включается,дыма естественно тоже нет,а вчера был. ппц.
надо опять день выделять,разбирать все,где-то че-то отгнило в проводке или мозгах.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Нагнетатель дует?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- asferrum
Сейчас,Коль,уже ничего не дует,только таймер светится.Nickolas писал(а):Нагнетатель дует?
Седня глянул на реле и три предохранителя под капотом-сгнило все нахрен внутри. А снаружи все красиво!!!
День выберу,поменяю все колодки,а там уж будем посмотреть.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А у тебя где стоят предохранители?
У меня стоят прям под полкой крыла за АБС. Их без мата не поменять,если что, но зато за 1200 часов ни намека на плесень.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
- asferrum
У меня как раз с другой стороны,прямо перед вторым аккумом,за бачком ГУРа.Nickolas писал(а):А у тебя где стоят предохранители?
почему-то там каша постоянная. на выхах поменяю все,нашел колодки с крышечками.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
- asferrum
да он чисто на таймер. не думаю,что что-то загорится или т.д.Nickolas писал(а):А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: ваз2103 бензин
- Мой автомобиль(и):: ваз 2106
Так же езжу уже давно...Nickolas писал(а):А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Нехорошо можем приехать на мозги.zaharr писал(а):Так же езжу уже давно...Nickolas писал(а):А я никак не могу найти предохранитель на 1А. Езжу с 5А, но это неправильно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
vag N01713119 Кажет это что вы ищите
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Спасибо!
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Да очень неудачно стоит вебасто. Мне сейчас поставили прячмо под капот, рядом помпа, предохранители рядом с остальными. Топливо подключили к бензонасосу. Всё на виду.
- Двигатель:: 4M41,Дизель
Если кому нужны К-line адаптеры для комп. диагностики обращайтесь в личку. Делал для себя и сделаю кому нужно.
- SergeyVT
Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
Продувка, насос цокает, дым идёт - затихает, и по новой...- выходит на мощность и все...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А предистория будет? Как давно стоит вебаста? Чистилась до этого или ни разу?
- SergeyVT
Вроде и говорить то нечего, котлу 6 лет, я чистил 2 раза за 4 года, летом запускал...осенью поздней отрабатывал как надо. Бубны с 3 секундами по сбросу ошибок проводил, Контакты передергивал, силовые протягивал
Понимаю что по любому скидывать его надо. Для начала попробую считать ошибки.
Да, конечно диагностика котла сперва. Котел аналог? Сам будешь считывать ошибки?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Делаю ставку на то, что сеточка испарителя заросла нагаром. Нечему ломаться за такой срок в таких надежных котлах.
- oasys
У меня похожая ситуация была, когда аккумуляторы сдохли.SergeyVT писал(а):Мороз давит -35 который уж день и Вебаста перестала запускаться (
