Выключается webasto
Модератор: Romik
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Re: Выключается webasto
Сообщение Nickolas »
Калуга4WD писал(а):Всем спасибо!
Но самому лезть некогда и нет места.
Ищу нормальных спецов в Москве. Желательно ЮЗАО
Я бы поехал в автоклимат или климат плюс на рязанке.
Не реклама. Других просто не знаю.
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
MPS 2.5D EFI MT 2008
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Спасибо!
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Привет всем
Чтоб не создавать новую тему, пишу здесь.
Кто делал индикацию работы вэбасты? Элементарную на светодиоде.
Подключать лучше паралельно насосу или помпе?
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Сообщение asferrum »
к нагнетателю или помпе,мне кажется без разницы.
по хорошему надо бы из таймера вывести,но... там нанотехнологии.
перебрал горелку надысь. оказалось ничего сложного,распилил,промыл-перевернул испаритель-катализатор,заварил полуавтоматом.по хорошему бы поменять таблетку(на авито 650 р. примерно,на али 550 р),но ждать неохота,потом закажу.
жду вот момента поменять .
сейчас неконтролируемый срыв пламени на старой горелке.
солярка качается,воздух гудит,антифриз циркулирует,и упсссс.. уходит в защиту. иногда через 5 минут,иногда через 15.
мозги снимал,проверял,все пропаяно! :-(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
игорьнижневартовск писал(а):Привет всем
Интересно, а зачем это надо?
Если ты далеко от машины, то лампочку не видно.
А если рядом, то работу вебасты слышно даже с включенным мотором.
И, кстати, ни нагнетатель, ни помпа о работе вебасты не свидетельствуют, тем более о корректной - они могут и работают отдельно от нее.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
В каких случаях, как долго? оба или по раздельности?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Стоит большой белый светодиод 12v,подключён к насосу. При чистом стекле видно вспышки метров 50,под снегом не видно днём.
игорьнижневартовск
Nickolas писал(а): Интересно, а зачем это надо?
Ну не всегда, даже в прямой видимости, из окна, определишь запуск котла по дыму. Только если ветра нет.
Да и стоянка всегда полная, не видно просто.
Видно не сватодиод, а вспышки его в салоне, в темноте по утрам хорошо видно. У нас сейчас с ней проблем нет.
А как представляешь рядом? Вместо утреннего кофе бежать на стоянку проверять работу? Лучше светодиод.
Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает.
Если насос качает, значит в горелку поступает топливо и сгорает. Светодиод в такт мигает. Штатный режим.
В иных нештатных случаях всегда прекращается подача топлива с остановкой насоса, и выключается потом все.
Nickolas
"Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает."
Уже читал и вдоль и поперек + практические занятия.
Ну вот я в этой теме писал - если отвалится нагнетатель, то помпа будет маслать вхолостую гоняя холодный антифриз.
Смысла в этой индикации немного.
Если по каким-то причинам котел не запустился или отвалился по перегреву из-за, например,завоздушивания, то вебаста встает в режим продувки/прокачки, опять помпа маслает, а вебаста не работает. Плюс надо помнить, что помпа и нагнетатель включаются раньше, чем котел, а выключаются позже.
Все это я к тому, что лампа не индицирует работу именно котла.
Впрочем, если считать, что вебаста исправна, то наверное можно индицировать лампочкой. У меня так телестарт моргает лампочкой, типа что-то происходит,но не понятно, что именно.
Благодарил (а): 967 раз
Nickolas писал(а):"Про алгоритм работы компонентов почитай в мануале по ремонту котла, что когда с чем работает."
Это кто где будет маслать?
При запуске:
Помпа - Продувка - Т насос.
Не прошел запуск, по причине штифта. Т насоса нет
Не прошел запуск по причине продувки . Т насоса нет
Не прошел запуск по другим причинам Т насоса нет
Т насос буде работать до момента отключения только при неисправности помпы, пока не перегреется.
Кстати по частоте моргания диода подключенного на Т насос, видно какая стадия работы котла.
При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает.
Nickolas
"При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает."
Т насос сразу, а помпа и нагнетатель отключаются через некоторое время, навскидку не помню, надо в мануал лезть.
По поводу лампы на Т насос мысль интересная, но надо иметь ввиду, что на Т насосе не 12В,а гораздо меньше.
Nickolas писал(а):"При неудачном запуске, или отключению по перегреву, все насосы отключаются и ничего не маслает."
С чего вдруг меньше?
Да и если меньше, так и на диод не 12 нужно :)
Nickolas
Где-то прознал, что насос работает от 10В. Вот прям ща не скажу где и почему. Почему-то запомнилось.
Можно просто померять тестером.
игорьнижневартовск
SNOOPER писал(а): Это кто где будет маслать?
При запуске:
Ну так я про то же самое самое, только кратенько так, говорил.
10 в на топ насос так и есть, сам читал на форумах вэбаст.
asferrum
Двигатель:: разные
1 кОм последовательно со св.диодом,и пофиг 10 или 12 Вольт.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
игорьнижневартовск
Да это понятно, что по току надо подбирать R.
Я поставил 470 ом, тк ток по даташиту через светодиод 20мА, и он работает в импульсном режиме.
1 ком слабовато мигает. Подсоединил к цепи топл насоса. Встроил светодиод в потолочный светильник над панелью.
asferrum
Двигатель:: разные
залез вчера,поменял горелку с перевернутой таблеткой. вообще штифт старый отказал.
поставил назад ту горелку,что стояла,вроде заработал котел,но начал выключаться по перегреву ОЖ.
ничче не понимаю,помпа крутит,а циркуляции как будто нет. грешил на воздух,т.к. систему разъединял,покатался вчера,печка горячая.но сегодня утром опять штифт не запустился. идет продув,опрос температуры,и выключается все.
топливник даже и не включается,дыма естественно тоже нет,а вчера был. ппц.
надо опять день выделять,разбирать все,где-то че-то отгнило в проводке или мозгах. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
Нагнетатель дует?
asferrum
Двигатель:: разные
Nickolas писал(а):Нагнетатель дует?
Сейчас,Коль,уже ничего не дует,только таймер светится.
Седня глянул на реле и три предохранителя под капотом-сгнило все нахрен внутри. А снаружи все красиво!!! :-(
День выберу,поменяю все колодки,а там уж будем посмотреть.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Nickolas
А у тебя где стоят предохранители?
У меня стоят прям под полкой крыла за АБС. Их без мата не поменять,если что, но зато за 1200 часов ни намека на плесень.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...»
