Научите пользоваться Webasto на дизеле
Модератор: Romik
Благодарил (а): 967 раз
Re: Научите пользоваться Webasto на дизеле
gregor42ru писал(а):А вот вопрос знатокам: В режиме догревателя, когда двигатель заведен у Вебасты вроде бы отключается собственный циркуляционный насос(помпа).
Но вот вопрос: Как Вебасто узнает, что двигатель заведен? К ней от бортовой сети подключено лишь питание. Она (Вебаста) по напряжению бортовой сети понимает, что машина заведена и отключает свою помпу? Или она ее при классическом подключении не отключает?
Хочу реализовать и режим догревателя, подавая от зажигания +12 на черный управляющий провод от минитаймера. Но гложут сомнения - будет ли отключаться помпа Вебасты или нужно мутить дополнительные сигналы Вебасте?
При подаче на черный провод плюса будет просто работать ничего не отключая.
Для того чтоб работал режим догревателя, нужно плюс подавать на третий контакт шестиконтактного разъёма при заведенном двигателе.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Все равно не понял.
Погуглил - все паяют проводок тем самым эмулируя нажатие кнопки на запуск.
Что при этом выдает таймер котлу - непонятно.
Он выдает какой-то сигнал или просто "+"?
Котел откуда знает, что ему нужно работать ровно 30(40-50...120) минут? Где хранится эта инфа? В таймере или в "мозгах" вебасты?
Или лучше плюнуть на все и не мешать вебасте работать и просто пользоваться телестартом с батарейкой за 1000руб/шт(дешевле выйдет)?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Nickolas
"При подаче на черный провод плюса будет просто работать ничего не отключая."
То есть будет работать, пока плюс на контакте не пропадет?
Это первый контакт 6тиконтактного разъема?
Nickolas писал(а):Все равно не понял.
По буквам:
Проводок эмитирует нажатие.
Таймер по черному проводу даёт просто постоянный плюс.
Если котёл ТТ С то этого достаточно.
На желтом проводе цифровой сигнал W-bas пока работает таймер применимо к эво и догреватилям от производителей авто.
Красный плюс 12
Коричневый масса.
Nickolas писал(а):"При подаче на черный провод плюса будет просто работать ничего не отключая."
Да
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение gregor42ru »
Во вложении файл с описанием разъемов Вебасто.
На третьем контакте написано, что он под датчик наружной температуры. Или я другую схему нашел?
Схема разъемов Вебасто.pdf
(762.42 КБ) 53 скачивания
LR Discovery 4
Это "сложности перевода"
Там действительно плюс приходит с датчика-ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ наружной температуры, который замкнут при температуре ниже +5 гр. :)
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...»
