http://www.afuelsystems.com/ru/letters/l6.html
Не может сера способствовать лучшей смазки, уже писал раньше, чем больше серы, тем больше тёмных фракций которые и тёмные то, потому, что больше масляных примесей, а в масляных примесях(фракциях) как раз и остаётся больше серы, так как взять и просто её убрать, это не просто, для этого нужны дополнительные мощьностя. Поэтому и пудрят мозги что сера это хорошо, это смазка.
Летняя солярка зимой
Модератор: Romik
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Re: Летняя солярка зимой
https://youtu.be/z3xipnNDMU0
https://youtu.be/Mvg4FdWzwkc
Не нашёл в ютубе, ничего менее замудренного, но это лучшие видео объясняющие процесс ректификации. На них наглядно видно как лёгкие компоненты в виде газообразных фаз поднимаются вверх, при этом не имея возможности нести с собой масляные примеси, чтобы бензин был не СУХИМ.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сашок!подумай о насущном!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Не совсем верно про серу. В вашей ссылке, в разделе про серу, говориться; Использование топлива с большим содержанием серы приводит к необходимости повышения смазывающих характеристик (TBN) для компенсации процессов кислотной коррозии.Александр-_- писал(а):http://www.afuelsystems.com/ru/letters/l6.html
Тут речь идёт о необходимости применения специальных масел, с более высоким, зачастую двузначным ЩЕЛОЧНЫМ числом, циркулирующем в общей системе смазки двигателя, и его более частой замене. Большее количество щелочи, в масленой плёнке стенки цилиндра, будет лучше и дольше защищать их от серных и сернистых кислот, образующихся при сгорании высокосернистого Д/Т. А вот смазывающие свойства серы, как это не парадоксально, всё ж таки место имеют.
С введением ЕВРО 4 и 5, в мануалах авто производителей, сроки замены масел в дизелях - удвоились. А вот масло в Д/Т, при производстве - никто не добавляет.
С уважением, Капитан ДИН.
- Капитан ДИН
Просмотрел обе ссылки, и для себя, ещё раз уразумел - что самогон сырец (СС), при повторной возгонке, надобно гнать неспешно, и не только головы, но и тело само, дабы дистиллят был девственно чист, от захвата тяжелых сивушных фракций, и через это, голову на утро иметь светлую, а похмельем дурным не маяться.Александр-_- писал(а):https://youtu.be/z3xipnNDMU0
И не следовать советам неразумных, кои гнать научают поспешно, на сколь холодильник аппарата вывозит их.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Капитан ДИН. При производстве никто не использует масло, но масло в ДТ, при производстве, те же сивушные масла в самогонне. Я конечно извиняюсь за настойчивость своего мнения. Но, я как никак работаю оператором на нефтеперерабатывающей Атмосферно Трубчатой установки завода, как раз первичной переработки, а в первички как раз основной упор на ДТ. То есть мы как раз и управляем процессом нефтепереработки, и знаем этот процесс на практике.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
А для самогоннаварения, тоже наверно не лишним иметь орошение. Наш КИПовец приходил к нам консультироваться по улучшению своего аппарата.)))
