Лёд между верхом задней двери и крышей-МПС2014
Модератор: Romik
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport 2G 2014г.в.
Это у меня только?? Или все каждый день на мойку заезжают? После снегопада или дождя со снегом осадки попадая между крышей и верхом задней двери там остаются в виде льда или плотного снега.Открывая заднюю дверь можно погнуть вернюю кромку!Или просто не получится открыть.Кто-нибудь ставил туда уплотнение?
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Лёд между верхом задней двери и крышей-МПС2014
У всех так. 4ре зимы кромка и дверь жива. Просто аккуратно не до самого верха открываете и наледь чем нибудь убираете.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
После последнего дождя с морозом низ двери отошёл на 3-4 см!!Хорошо силу не приложил...А то бы выгнул вернюю кромку.Бегал домой за водичкой тёплой.
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
На НМПСе зимой не езжу практически и поэтому не замечал такого, но на других машинах, например на П4, проклеиваю по стыку задней двери и верхней части кузова (кромки крыши) резинку уплотнительную универсальную для входных дверей (в любом строй магазине). Самой большой по диаметру резинки как раз хватает перекрыть щель и исключить попадание снега и воды.
С уважением, Александр.
- Двигатель:: 2.5 DI-D
Всем привет! На одной из предыдущих авто, а именно Ховер Н3, я ставил в эту щель уплотнитель от Волги, и силиконом смазал.
