Установка Бинар-5s на НМПС с двигателем 4m41
Модератор: Romik
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Re: Установка Бинар-5s на НМПС с двигателем 4m41
Может мне установщики так её поставили что она при температуре ниже 25 градус просто не запускалась! А может уже просто время прошло и изделия стали лучше. Вот я почему то думал до фильтра "врезаться". Ведь если фильтр подмерзнет солярка же через него не пройдёт и хрень запустится прогрев. Почему советуете после фильтра солярку брать? И не будет ли у насоса тнвд мало солярки?
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Почему я врезал "после фильтра". (чисто мое мнение\решение) - потому что (и это была главная причина) как всегда, - "завтра надо ехать" .... Поэтому сделал так как есть - тройник после фильтра. Так быстрее и проще.KSA24 писал(а):Может мне установщики так её поставили что она при температуре ниже 25 градус просто не запускалась! А может уже просто время прошло и изделия стали лучше. Вот я почему то думал до фильтра "врезаться". Ведь если фильтр подмерзнет солярка же через него не пройдёт и хрень запустится прогрев. Почему советуете после фильтра солярку брать? И не будет ли у насоса тнвд мало солярки?
С другой стороны, в солярке, прошедшей через Сепар и фильтр, меньше всякой "каки", надеюсь, Бинар дольше проживет до чистки.
А на подачу топлива к ТНВД такая врезка никак не влияет.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Термо топ весия до эво5. Могли и криво поставить (холодная солярка, подсос воздуха и все, и проблему сложно найти). Я х.з. почему я так подключил, уже и не помню (6 лет) У тнвд солярки мало не будет Мало будет если проблема с фильтром или дыра в магистрали и подсос воздуха.KSA24 писал(а):Может мне установщики так её поставили что она при температуре ниже 25 градус просто не запускалась! А может уже просто время прошло и изделия стали лучше. Вот я почему то думал до фильтра "врезаться". Ведь если фильтр подмерзнет солярка же через него не пройдёт и хрень запустится прогрев. Почему советуете после фильтра солярку брать? И не будет ли у насоса тнвд мало солярки?
А по теме, ставь вместо егр, (или в разрыв) и на старую магистраль (если там заборник с бака не снят).
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Вмешаюсь в разговор, у меня Бинар, запитан от отдельного бочка на 7л(есть на 12л). Плюс в том, что можно в этот бачек, хоть антигель, хоть размораживатель налить, хоть снять его если что:). Я просто в бак(машины) не особо люблю всякую хрень лить, а тут......Один, минус правда есть, на 7л бачка не особо на много хватает, можно прозевать, и Бинар не запуститься:(.
- Двигатель:: 4М41
Дак вот думаю по капотом будет грамотнее подпитаться, там все равно тепло дольше держится и наверное и меньше вероятности незапуска, а в магистрали из бака наверное больше "тонких" мест получиться где солярку может перехватить. Тем более опыт есть, нахрен самому изобретать велосипед )) когда можно подглядеть ))lesnik5000 писал(а):Термо топ весия до эво5. Могли и криво поставить (холодная солярка, подсос воздуха и все, и проблему сложно найти). Я х.з. почему я так подключил, уже и не помню (6 лет) У тнвд солярки мало не будет Мало будет если проблема с фильтром или дыра в магистрали и подсос воздуха.KSA24 писал(а):Может мне установщики так её поставили что она при температуре ниже 25 градус просто не запускалась! А может уже просто время прошло и изделия стали лучше. Вот я почему то думал до фильтра "врезаться". Ведь если фильтр подмерзнет солярка же через него не пройдёт и хрень запустится прогрев. Почему советуете после фильтра солярку брать? И не будет ли у насоса тнвд мало солярки?
МПС 2,5 TD 2008г.
- Двигатель:: 4М41
В таком случае вообще можно бензиновый подогреватель взять, заправлять в этот отдельный бачек бензин и без проблем запускаться в любой мороз. На камри, кстати, параллельно с моим паджериком стояла Вебаста, так там вообще проблем с её запуском не было, в любой мороз пускалась.den1ska писал(а):Вмешаюсь в разговор, у меня Бинар, запитан от отдельного бочка на 7л(есть на 12л). Плюс в том, что можно в этот бачек, хоть антигель, хоть размораживатель налить, хоть снять его если что:). Я просто в бак(машины) не особо люблю всякую хрень лить, а тут......Один, минус правда есть, на 7л бачка не особо на много хватает, можно прозевать, и Бинар не запуститься:(.
МПС 2,5 TD 2008г.
Тоже верно! Но я чет "очкую" бензиновые подогревы, как и машины на "газу"В таком случае вообще можно бензиновый подогреватель взять, заправлять в этот отдельный бачек бензин и без проблем запускаться в любой мороз. На камри, кстати, параллельно с моим паджериком стояла Вебаста, так там вообще проблем с её запуском не было, в любой мороз пускалась.
- Двигатель:: 4М41
))) да я думаю если соляра палыхнет, мало тоже не покажется)))den1ska писал(а):Тоже верно! Но я чет "очкую" бензиновые подогревы, как и машины на "газу"В таком случае вообще можно бензиновый подогреватель взять, заправлять в этот отдельный бачек бензин и без проблем запускаться в любой мороз. На камри, кстати, параллельно с моим паджериком стояла Вебаста, так там вообще проблем с её запуском не было, в любой мороз пускалась.
МПС 2,5 TD 2008г.
- evg_simakhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Всем привет! Хабаровск... Бинар-5 на Теранно TD-27 (5 лет), Бинар-Компакт на НМПС 2012 4D56 (3 года), самостоятельный монтаж... Больших проблем не возникало. На первом - свечка, на втором - датчик температуры и, на третий год, забившийся воздушный фильтр... Перемерзания топлива - ни разу, трубки штатные, морозы до 35 с ветром, соляра по сезону с нормальной заправки.
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
что значит штатные, бинара или авто?evg_simakhin писал(а):Перемерзания топлива - ни разу, трубки штатные,
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- evg_simakhin
Штатная пластиковая трубка Бинара, забор из бакаsash_u писал(а):что значит штатные, бинара или авто?evg_simakhin писал(а):Перемерзания топлива - ни разу, трубки штатные,
- Двигатель:: 4М41
Подготовка к установке, как моральная так и материальная, идет полным ходом! )))
Остался последний вопрос - где брать солярку?
1. При подключении после фильтра, на выключенном двигателе, проблем вроде не должно возникнуть. А если "догревать" мотор в дороге и включить Бинар, там же разряжение в топливной магистрали. Как насос Бинара отнесется к такому разряжению? Не продавит его?
2. Подключить заборник в бак, соблюдая все рекомендации? Опять беспокоит прошлый опыт. Не перехватит ли солярку по "дороге" к Бинару. Опять же если перехватить солярку к Бинару то и солярку к фильтру тоже заморозит. И тут никакой Бинар не поможет. (Хотя у меня в баке есть подогрев Номакон).
Похоже лучше действовать по инструкции и тянуть из бака солярку.
Ваши мыли, господа!!
И я поеду ставить!
И я поеду ставить!
МПС 2,5 TD 2008г.
- Двигатель:: 4М41
Еще же можно до фильтра подключиться. Товарищи специалисты проясните мне про принцип работы топливной, и где все таки лучше брать топливо для Бинара.
МПС 2,5 TD 2008г.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Почитать инструкцию по бинару, или на вебасту (но на английском). Для вебасты описаны все случаи: когда брать из прямой магистрали, когда из обратки ну и из бака (при любых обстоятельствах).
PS: У меня вебаста запитана под капотом, до фильтра. Только я тройник нормальный сделал, а не накручивал шланга в шланг. В - 30 нормально запускается и греет, это с антигелем в баке.
- evg_simakhin
Все варианты хорошы...
До фильтра, после фильтра, если внимательно за всем следить...
С бака? Да, гемор, проложить, добраться... Но небольшой (от марки авто зависит, настоящий - Сэквоя и Тундра, у них лючка нет, бак снимать надо...) Опыт эксплуатации : пять лет - Бинар-5Д на TD-27 (Терранчик) и уже три года Бинар_компакт-Д на Паджеро Спорт 4D56 (2012). Если сомнения в топливе - фильтр на конец трубки в баке...
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
evg_simakhin подскажи как на ТД-27 у тебя врезка в ОЖ устроена
в разрез шлангов печки?
просто там на печку забор и подача ОЖ очень близко у 1го цилиндра.
движок равномерно прогревает?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- evg_simakhin
Да, врезался именно у первого цилиндра, причем до печки, т.е. с Бинара в печку потом в движок.Fox414 писал(а):evg_simakhin подскажи как на ТД-27 у тебя врезка в ОЖ устроена
Часто пользовался зимой как догревателем, а то TD-27 остывал на холостых и в салоне дубак, а дети мелкие были. Но была одна проблема - если регулятор температуры поставить на холод, то Бинар уходил в перегрев, хотя по схемам на печке никаких кранов нет... Террано-2 1993 года.
- Fox414
evg_simakhin да у меня ТД-27т на газели стоит. и 2й год эбер 5 квт лежит .
хочу в него поставить. тк прогревается зимой ТДх долго.
вот ум раскорячило. как лучше врезаться. чтоб грело мотор а не головку у 1го горшка.
один из вариантов забор ОЖ со сливной пробки блока а подача в любой штутцер печки.
но требуется или клапан или кран.
- Panzer38
Я, конечно, понимаю, хочется решить проблему.Fox414 писал(а):... да у меня ТД-27т на газели стоит. и 2й год эбер 5 квт лежит .
Но, может быть, все-таки это лучше сделать в отдельной ветке?
А то будет опять все дизели в одну кучу ...
- Panzer38
Вчера начал очередной "отопительный сезон".
С третьей попытки Бинар запустился и начал греть. Отработал без проблем.
Первые две попытки запуска прервал вручную т.к. в топливной магистрали Бинара был воздух (после замены топливного фильтра) и аппарат начинал аварийную продувку из-за срыва пламени.
После выхода пузырей все заработало в штатном режиме.
В общем-то, необходимость убирать воздух из топливной магистрали Бинара после замены основного топливного фильтра двигателя, - это пока единственный выявленный минус врезки тройника в подачу на ТНВД после ТФ
