Webasto на п3 дизель
Модератор: Romik
- oasys
Re: Webasto на п3 дизель
В П4 достаточно тыкнуть кнопку внутренней циркуляции перед глушением мотора. Салон прогревает очень заметно. Мне не приходило в голову садиться в машину с градусником, но даже при околонулевых температурах разница радикальная. Пробовал для эксперимента вообще выключать климат, тогда мотор минут за 15 прогревается вообще почти до рабочей температуры, но в салоне дубак. Разницу в градусах не скажу, но разница в ощущениях между холодным салоном, и салоном, минут 20 прогретым вебастой, огромная. При температуре -25С греть для комфорта приходится уже минут 40. Но, опять же, в итоге садиться намного-намного приятнее, пусть даже в салоне не +20, а всего лишь, скажем, +5.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Может имеет смысл поберечь аккумуляторы для чего нить более существенного? Но это тока мое мнение, никого ни к чему не призываю.)))
- oasys
А чего им сделается? Вебаста потребляет 32Вт, это примерно 2.5А Ну еще пусть ампер на вентилятор печки, округлим до 4А. При суммарной емкости двух аккумуляторов паджерика 120-150А*ч полчаса-час работы вебасты - это вообще ни о чем.
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
+100. Только для прогрева мотора. 5 квт прогревает отлично. Подключена в разрыв от верхнего патрубка от печки на двигатель.winter1971 писал(а):Может имеет смысл поберечь аккумуляторы для чего нить более существенного? Но это тока мое мнение, никого ни к чему не призываю.)))
Тем более на бензинке один аккум.
Зимы у нас в регионе больно суровые.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 г.в.
Warum willst du WEBASTO ? Lötlampe-der beste Weg, um das Auto zu starten in der Kälte!!! Wie sagt ein altes Deutsches Sprichwort - Lötlampe intakt, also MERCEDES und der Motor anspringt mit der Hälfte des Rosas.SmoAG писал(а):Прошу сильно не ругаться, но поиск не помог.
В частности имеем аналоговую termo top c/z снятую с п3 дизеля, планирую пересадить ее на свой авто.с местом всего определился, так же определился с подключением всего, кроме климата;(
Нашел истркукцию по установке сего девайса на п3 дизель, правда на немецком, но так как в электрике полный ноль;( не разобрался, картинки черно белые пины не указаны, короче полный ахтунг;(
Просьба к тем у кого вебаста подключена к штатному климату помочь советами и фото. Заранее спасибо
Нас захватили!!!! Пошел откапывать пулемет)))))MATPOC писал(а): Warum willst du WEBASTO ? Lötlampe-der beste Weg, um das Auto zu starten in der Kälte!!! Wie sagt ein altes Deutsches Sprichwort - Lötlampe intakt, also MERCEDES und der Motor anspringt mit der Hälfte des Rosas.
