Не знаю как вебаста, а эбер запускал который без работы лет 10 стоял, хоть бы х..., все работает. И еще там пересыхать акромя мозгов нечему, и механизмов крутящихся тоже нет, кроме насоса тосольного, но он и так самотеком омывается. бензонасос как соленойд работает- импульсами. я вообще на лето снимаю, чтоб не жарился в летних пробках._S_K_ писал(а):А я вот уже несколько лет не запускал. Нужно запустить, но боюсь... А вдруг, после такого длительного перерыва бздынц будет?!Sfinks писал(а):А вот это зДря, по 9 месяцев её не гонять это плохо. Сам грешу этим же((( Но не полезно это всё для девайса, причём для любого механического. Проворачивать механизмы нужно хотя бы раз в месяц.SmoAG писал(а):Честно, я сам за 9 месяцев забываю как ей пользоваться, смотрю и всплминаю, выставлю таймер и забываю;)
А что вы понимаете под пультом? Типо брелока? Так она мало у кого есть, стоит она не разумных денег, если очень нужен пульт, то можно заказать универсальный пульт на али, если машина рядом стоит, либо gsm модуль, если бросаешь на парковке. Моя запитана на сигналку, работает по брелку и по звонку.
Как пользоваться Вебасто ?
Модератор: Romik
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Как пользоваться Вебасто ?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А что на эбере нагнетателя воздушного нет?
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 3.2 турбо 2005г
Ага. Вобщем разобрался, впринципе ничего сложного нет. Правда без пультика, но хоть так, главное - работает ! К сигнализации подключить надо. Турботаймер и обратную связь подключил.
Дальше в лес, ближе вылез..
Вот по этому видосу, все стало понятно.
https://youtu.be/IPKyzq8BXBI
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 DID LWB АКПП 2006
Пульта нет, сигнализация не достает. GSM-модуль, симка и вызов. Или смс start. Три месяца в году не работает. Вроде за три года все ок.
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero
Ну все очень легко , нужно всего лишь настроить режим проветривания на передатчике. При достижении заданной температуры подогрева/проветривания система автоматически выключается.
- Владелец
Вчера хотел запустить и..... уходит в ошибку Т12 и всё тут. Уже и резетнул, но бесполезно.Сергей 086 86 rus писал(а): ↑ С квадратным -аккуратнее, может уйти в блокировку...и потом к официалам
Кто-нибудь лечил эту ошибку?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Владелец
BORGORD, с кнопки быстрого старта запускается, а с контроллера нет.
