Подключение = непосредственно на патрубки вместо теплообменника EGR, или какие-то другие точки?gregor42ru писал(а):Продолжение - сегодня исправил свою ошибку - поменял подключение котла по антифризу. Вход и выход поменял местами. После развоздушивания системы котел нормально включился и отработал заданные 35 минут. На улице было -5. Антифриз прогрелся лишь до 40 градусов. То есть после переключения ничего не изменилось.
Теряюсь в догадках..
Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Вот вебаста подключеная по принципу сначала в печку потом в двигатель.Греет и салон и двигатель.
А печка включена?gregor42ru писал(а):Продолжение - сегодня исправил свою ошибку - поменял подключение котла по антифризу. Вход и выход поменял местами. После развоздушивания системы котел нормально включился и отработал заданные 35 минут. На улице было -5. Антифриз прогрелся лишь до 40 градусов. То есть после переключения ничего не изменилось.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Именно вместо теплообменника EGR на его патрубки.Hidemon писал(а):Подключение = непосредственно на патрубки вместо теплообменника EGR, или какие-то другие точки?gregor42ru писал(а):Продолжение - сегодня исправил свою ошибку - поменял подключение котла по антифризу. Вход и выход поменял местами. После развоздушивания системы котел нормально включился и отработал заданные 35 минут. На улице было -5. Антифриз прогрелся лишь до 40 градусов. То есть после переключения ничего не изменилось.
LR Discovery 4
Печка не подключена. Грею исключительно двигатель.SNOOPER писал(а):А печка включена?gregor42ru писал(а):Продолжение - сегодня исправил свою ошибку - поменял подключение котла по антифризу. Вход и выход поменял местами. После развоздушивания системы котел нормально включился и отработал заданные 35 минут. На улице было -5. Антифриз прогрелся лишь до 40 градусов. То есть после переключения ничего не изменилось.
Вентилятор печки не задействован.
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
еще вариант для проверки по расходу топлива. ТТС может работать на полной мощности и при приближении к верхней температуре в режиме частичной мощности. В режиме полной мощности котел потребляет 0,7л/ч, а в режиме частичной = 0,36л/ч.
ХЗ, может, датчик температуры котла врет...
Можно также после 1/2часа работы вебасты открыть капот и измерить температуру на отводящем патрубке котла, а потом уже включить зажигание и посмотреть температуру двигателя. Сравнить их.
Последний раз редактировалось Hidemon 26 янв 2017, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Проверьте не нагревается ли основной радиатор, вполне возможно термостат травит.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Он писал, что поменял термостат.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Кстати, вариант. Цепляться текстилкой к котлу и посмотреть что котел думает о температуре. Еще лучше: запустить с тестилки прогрев холодного двигателя и понаблюдать за параметрами котла, в том числе температурой и режимом котла.Hidemon писал(а): ХЗ, может, датчик температуры котла врет...
PS: тестилка это k-line адаптер + компьютер + программа с сервисным режимом.
Адаптер купил, компьютер в гараже есть, программу скачал, но пока не получается зацепиться к котлу. В упор не видит компьютер Вебасту...Alex_IZA писал(а):Кстати, вариант. Цепляться текстилкой к котлу и посмотреть что котел думает о температуре. Еще лучше: запустить с тестилки прогрев холодного двигателя и понаблюдать за параметрами котла, в том числе температурой и режимом котла.Hidemon писал(а): ХЗ, может, датчик температуры котла врет...
Завтра попытаюсь адаптер заменить. Может он глючит...
LR Discovery 4
Вход в печку это нижний патрубок в перегородке моторного отсека?Дедон69 писал(а):Вот вебаста подключеная по принципу сначала в печку потом в двигатель.Греет и салон и двигатель.
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А комп адаптер видит?gregor42ru писал(а):Адаптер купил, компьютер в гараже есть, программу скачал, но пока не получается зацепиться к котлу. В упор не видит компьютер Вебасту...Alex_IZA писал(а):Кстати, вариант. Цепляться текстилкой к котлу и посмотреть что котел думает о температуре. Еще лучше: запустить с тестилки прогрев холодного двигателя и понаблюдать за параметрами котла, в том числе температурой и режимом котла.Hidemon писал(а): ХЗ, может, датчик температуры котла врет...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
А комп адаптер видит?[/quote]Hidemon писал(а):Адаптер купил, компьютер в гараже есть, программу скачал, но пока не получается зацепиться к котлу. В упор не видит компьютер Вебасту...gregor42ru писал(а): Кстати, вариант. Цепляться текстилкой к котлу и посмотреть что котел думает о температуре. Еще лучше: запустить с тестилки прогрев холодного двигателя и понаблюдать за параметрами котла, в том числе температурой и режимом котла.
Компьютер видит адаптер. Установил дрова, выставил номер ком-порта на 2, и на этом порту программой Webasto Termo test пытался найти котел. Поиск запускается, но ничего не находит. Испробовал все протоколы.
Настройки порта были по умолчанию. Пробовал играть с параметрами порта (менял четность, скорость, управление потоком) - ничего. На адаптере постоянно горит красный светодиод питания и в процессе поиска кратковременно загораются еще два светодиода. Мигают то вместе, то попеременно... А результата ноль.
Садился на котел на желтый диагностический провод, на который подключались в центре Вебасто. Ну и питание брал от аккумулятора, куда у меня подключен Вебасто.
Подозрения на сам адаптер. Сегодня попытаюсь его заменить в магазине и продолжить попытки.
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что-то на D2 читал про такие же проблемы. В настройках не то драйвера, не то еще где-то Чувак поменял время ожидания ответа с 16 на 1мс, и у него все заработало.
Вот! Нашел кое-что: http://webasto-russia.ru/blogs/stati/po ... ne-adapter
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Бывает так, что может подцепиться WAG-COMом. Это если стоит не родной подогрев, а какой нибудь б/у или с блок управления от подогрева для немца. У самого так, WTT не подключается, а вот WAG-COM сразу.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
Огромное спасибо за наводку! Изменил время ожидание ответа на 1мс и все увидел.Hidemon писал(а):Что-то на D2 читал про такие же проблемы. В настройках не то драйвера, не то еще где-то Чувак поменял время ожидания ответа с 16 на 1мс, и у него все заработало.
Теперь разбираюсь с помощью диагностической программы...
Через 5-7 минут работы происходит обрыв факела. Температура ОЖ за время прогрева практически не растет. Похоже вяленькое горение.
Либо недостаточная подача топлива (забился насос), либо глюк мозгов, либо что-то, пока мне не доступное для понимания...
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Трубка подачи топлива прозрачная. Посмотри, не проскакивают ли пузырьки? Топливо берешь из бака? Топливный насос под машиной? Нет ли громких стуков со стороны дозирующего насоса? Громкая работа говорит о наличии воздуха в подающем топливопроводе. При наличии воздуха не каждый такт работы дозирующего насоса приносит порцию топлива = бедная смесь на грани срыва пламени.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Топливный насос под машиной. Установлен в месте, которое описано в заводской инструкции Вебасто. Подключен через тройник в напорной топливной магистрали.Hidemon писал(а):Трубка подачи топлива прозрачная. Посмотри, не проскакивают ли пузырьки? Топливо берешь из бака? Топливный насос под машиной? Нет ли громких стуков со стороны дозирующего насоса? Громкая работа говорит о наличии воздуха в подающем топливопроводе. При наличии воздуха не каждый такт работы дозирующего насоса приносит порцию топлива = бедная смесь на грани срыва пламени.
У меня трубка подачи топлива из черного пластика - не прозрачная.
Иногда проскакивают звонкие стуки насоса. Но редко. Примерно 2-3 стука из 100.
Но самое прикольное - 2 недели Вебасто трудился отменно. Запускался сразу, хорошо прогревал.
А в этот понедельник, как отрезало... Запускается, вроде работает, отрабатывает положенное время, выключается, а антифриз еле теплый...
LR Discovery 4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Разбирайся пока с программой, посмотри - выходит ли через несколько минут (50сек+15+58) на полную мощность. Инструкция по ремонту с алгоритмами проверки:
здесь
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Было похожее - см. пару страниц назад. По факту - забилась продуктами горения горелка, что на дизельных котлах печальная данность. Скорее всего и тут что-то похожее. Надо разбирать и чистить, а лучше горелку поменять. На бензиновых котлах подобное - редкость.
